Dzisiaj jest 02 paź 2026, 2:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 53  Następna
Post: 16 sty 2013, 18:50
Chłopaki . Mały problem . :( Nie ma "Hu".. żebym wygioł dokładnie kolanko . wycianłem kilny i doginałem : / . lecz niestety lipa . bardzo duże wgnioty . potem z 2 kolanka rozcinałem tak jak w R/T Big Bore lecz też nic z tego . nie da się tak precyzyjnie . bynajmniej ja nie umie . i teraz moje pytanie . czy mogę kolanko z Next-R uwalić i przerobić troche ?
Post: 16 sty 2013, 19:01
Imię: Maciej
Vein12, zrób z papieru proste kolanko, a potem podziel je na stożki.
Powstanie wtedy siatka. Wytnij wtedy te siatki na blasze i spawaj ;)
Post: 16 sty 2013, 19:07
oo :D dzięki :D spróbuje :)
Post: 16 sty 2013, 19:09
Booyaka, tylko zauważ jak strojone są Roosty ;)
Oświeć mnie :wink:
RoQs pisze:
Post: 16 sty 2013, 19:13
Imię: Maciej
Booyaka, są dostosowane do cylindrów EVO, a w tych cylindrach jest duży kąt otwarcia kanałów wydechowych, oraz są strojone na większe obroty.
"Brzuch" wydłuża się własnie kiedy jest duży kąt otwarcia oraz od obrotów.
Post: 16 sty 2013, 19:53
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Ja nieco eksperymentuje :)
174 stopnie, wylot z cyla 25mm, i nadal strojenie 9500. Średnia z stożków końcowych to 13 stopni. Ogólnie wyższe stopnie wyszły tym razem, bo poprzednio stosunkowo lajtowy wydech zrobiłem w porównaniu do tego. :)
Maciek1997 pisze:
Wątpię, aby kąty przekraczały 190 stopni... A sekcja środkowa wydłuża się dość nieznacznie. Wydech musi mieć zachowane pewne proporcje :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2013, 19:57
Imię: Maciej
Marcin194, one mają tak 185-195 ale są wysokie obroty.
Zobacz też że w książce Bella są podane wydechy do kartingu bez "Brzucha".
Post: 16 sty 2013, 19:59
Maciek1997 pisze:
Ale za to stożki są długie :)
Vein12, czym spawasz? Przydałby mi się taki spawacz w okolicy...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 sty 2013, 20:02
Imię: Maciej
Marcin194, no w tym się zgodzę ;)
Post: 16 sty 2013, 20:05
Odnośnie doginania wydechu... Może by to przeszło gdyby wydech był doginany w temperaturze, w jakiej byłby rozgrzany do czerwoności.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 sty 2013, 20:48
Imię: Maciej
Marcin194, zasypać piaskiem, a potem na kuźnię ;)
Post: 17 sty 2013, 7:46
Ja spawam bardzo dobrym Tigiem :) troche szeroko to wyszło bo drót był 2,4 . nie miałem innego na stanie gdyby było te 1,5-2 max to był by efekt lepszy zapewne :) i zaraz idę kolanko dalej robić
A ja z śląska :) Okolice Rybnika
Co do wyginania z piaskiem to wyginałem tak Stinger'a
A co do kątów . To ja z 136 zrobiłem na 198 :) . W Top performanes Due plus modular :) . Więc kąt jest dość wysoki
Post: 17 sty 2013, 7:54
Lub palnik gazowy [acetylen+tlen]
Post: 17 sty 2013, 11:38
Imię: Maciej
Vein12, 136 kąt otwarcia okna wydechowego w seryjnym Top Performances Duo Plus?
Tyle to nawet seria nie ma.
A podwyższyłeś płuczące?
Post: 17 sty 2013, 12:16
no tyle było jak mierzyłem :| nwm może źle pomierzyłem na początu ;P . Nie spieram sie . Tak płuczące też Wejć na mój temat jak coś i tam są mapki i krok po kroku zdjęcia i tak dalej :)
A co do palnika to sam palnik nie starczy . bo palnikiem jak bez piasku to ci sie kolanko wklęsłe zrobi . więc innej metody nie widzę niż Piasek bo mało kto posiada gientarke do rur
"kolanko gotowe" :)
Post: 17 sty 2013, 13:21
Imię: Maciej
Vein12, masz fotki kolanka?/ :D
Post: 17 sty 2013, 16:31
Nie nie baterie mi padły w aparacie . Postaram Jutro rano dostarczyć :) . ale kolanko zbyt estetyczne nie jest :) ale co tam i tak go nie widać .
Post: 17 sty 2013, 16:46
Słyszałeś o metodzie z piaskiem na gorąco palnikiem.
Post: 17 sty 2013, 16:55
n0ooRt, .. Weś poczytaj kilka stron z działu a potem coś pisz .. Bo wjeżdżasz w temat a nawet nie wiesz o co kaman .
I Bez sensu jak piszesz a w życiu nie głeś takiego czegoś . Weś coś pierw wygnij "Ala Kolanko" a potem się wypowiadaj .
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013, 16:55 przez Vein12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2013, 17:03
Zrozumiałem że giąłeś z piaskiem na zimno, nic to nie wychodziło , więc grzałeś samo kolanko bez piasku i też nic , z tego co wiem to te metody się łączy, po co ta spina zepnij poślady bo zrobisz kleksa.Mieszkam w domu w którym 35lat temu tą metodą wykonano całą instalację centralnego ogrzewania, z trudnością szło dostac rury a o kolankach to mogłeś zapomniec.Żeby było śmieszniej to wszystkie kolana wykonano z rur z szwem ,które są jeszcze trudniejsze w obróbce[gwintowanie ,gięcie] Jedno ala kolano wykonano tą metodą w kształcie litery S , bo tak pasowało do wpięcia w instalację , bez garbów, wgniot. Piasek do metody gięcia na zimno może byc mokry, do metody na ciepło musi byc suchy bo po rozgrzaniu rury piasek zmniejsza swoją objetośc i gięcie jest niedokladne z garbami wgniotami, jednocześnie można oberwac zakorkowanym czopem rury bo woda z piasku paruje i dziala jak korek z szampana
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 10 razy
