Dzisiaj jest 17 maja 2026, 8:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 53  Następna
Post: 07 lut 2013, 9:26
Pojazd: Suzuki Bandit 600
W Twoim silniku te dane się nie sprawdzą :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 07 lut 2013, 10:03
Pojazd: Keeway Matrix <3
Więc policzyłem od GMP do krawędzi i mi wyszło ok 113°. Czyli 360°-(2x113°)=134° i to jest kąt otwarcia okna wydechowego, który muszę wpisać do ec2?
a jeszcze jedno pytanie bo wyszło Exhaust Calculator na androida i tak ono wygląda u mnie.
Jak myślicie?, na wiele to mi się chyba nie sprzyda.(jak duży obraz to w góry przepraszam bo tak mi się wgrał na telefonie)
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 10:32 przez kolczan97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2013, 11:05
Ten ec z androida niezbyt dobrze działa... Coś maluteńki ten kąt... Ile mm od krawędzi głowicy?
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 07 lut 2013, 22:54
Imię: Maciej
kolczan97, jak cylinder w keewayu jest jak w minarelli ac to kąt otwarcia jest około 165.
Post: 07 lut 2013, 23:02
On chyba ma LC od Redusa :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 07 lut 2013, 23:05
Imię: Maciej
Marcin194, ja już tych ludzi nie ogarniam. "Składają" Racingi, a nawet tej podstawowej wiedzy nie mają.
kolczan97, zmierz jak Marcin pisze ;)
Od górnej krawędzi kanału wydechowego do górnej krawędzi cylindra
Potem wpisujesz dane np w Steurizen(jakos tak) albo Porting Calc
Post: 08 lut 2013, 0:49
Marcin194, a nie mój błąd bo źle patrzyłem :ups: ~103° jest czyli 360°-(2x103°)=154°?
Maciek1997, wiedzę posiadam na ten temat małą więc próbuję ją powiększać :wink:, cylinder minarelli lc z 2006r po portingu u redusa
A co do tego programu to się chciałem tylko dowiedzieć czy wiarygodny bo z nudów znalazłem :)
Post: 08 lut 2013, 9:09
Imię: Maciej
kolczan97, ok rozumiem.
Najlepiej zmierz jak Marcin pisał.
Nie będzie to dokłądny wynik ale będzie zbliżony.
154* to i tak mało.
Post: 08 lut 2013, 13:37
kolczan97, musisz coś źle mierzyć. Albi jakiś marny kątomierz... Na androida są fajne kątomierze
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 08 lut 2013, 20:33
Taki pomiar nie będzie dobry. Jakiś tam stopień tłok jakby stoi w miejscu w DMP i GMP.
RoQs pisze:
Post: 08 lut 2013, 20:51
Booyaka pisze:
Będzie dobrym, ponieważ liczy sie kąt jaki pokonuje dolny sworzeń, a nie tłok :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 09 lut 2013, 0:39
Marcin194 pisze:
kolczan97, są dwie metody
360* - 2x(kąt który pokonuje tłok od GMP do górnej krawędzi okna wydechowego) (czyli tylko te kilka mm)
Te kilka mm to u mnie chyba 2,3 cm i od gmp do górnej krawędzi mam ~103° czyli kąt wynosi 154°
Marcin194 pisze:
Druga metoda, tak jak opisujesz, liczysz od GMP do dolnej krawędzi następnie do górnej. Wynik wyjdzie ten sam, do to w końcu koło ^^
Od gmp do dmp do górnej krawędzi mam ~285° . 360°-285°= ~75°??? (coś mam źle :? )
Jakby ktoś mógł to prosiłbym o pomoc albo pw albo tutaj w temacie bo już nw wgl :/
Post: 09 lut 2013, 15:34
kolczan97 pisze:
2,3 cm
Jeśli jest to 23mm to masz 176 stopni :)
Wydech strojony na 10 000 do silników 3B, z cylindarami 70cc+ (tłok 46-48mm), które mają kąt zbliżony do 185 stopni.
Pomimo wysokiego strojenia, biorąc pod uwagę kolanko i dyfuzor, są to dość lajtowe, elastyczne wydechy (tak żeby na 3b nie było dziury w rezo). zastosowanie dzielonego stożka pozwala maksymalnie rozszerzyć rezonans nie tracąc przy tym na jego intensywności :)
A tutaj wersja dla bardziej ambitnych :) To nie jest tak, że dzielimy sobie stożek końcowy jak chcemy :) Trzeba zachować pewne proporcje, które wbrew pozorom nie są z dupy wzięte :)
Z ciekawostek dodam,że ostatnio dopadłem moduł do SolidWorks'a dzięki któremu mogę przetestować intensywność rezonansu w danym wydechu bez konieczności budowy go :) Zaczynam go dopiero ogarniać :)
Wygląda to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=fjbTSEFnjJU
Tym samym modułem, można sprawdzić przepływ mieszanki w cylindrze :)
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=3F_0PvbKo44
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 09 lut 2013, 19:03
A mam takie pytanko pod jakie obroty strooic wydech w p/g 50 ccm ? Kręci się do 12 000 rpm
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 09 lut 2013, 19:39
Imię: Maciej
kopek, zestrój go tak jak jest strojony wydechowy.
Post: 09 lut 2013, 19:46
Maciek1997, toznaczy pod ile? 12000 /?
A zna ktoś parametry kąt otwarcia itp do p/ NRG ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez kopek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2013, 20:40
kopek, zmierz to się dowiesz, my wszystkiego też nie wiemy :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 10 lut 2013, 18:06
Pomoze ktos zaprojektowac komore pod 600 ccm z dwoma cylindrami ?
Post: 10 lut 2013, 18:09
Ale to (chyba) 4t ? Tak??
Post: 10 lut 2013, 18:16
2t. to samochód nie moto :)
