Dzisiaj jest 21 cze 2026, 22:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 lut 2013, 22:19
Tak jak w temacie problemy z DERBI GPR macie jakieś pomysły co może być przyczyną ?
http://www.youtube.com/watch?v=vblDvzl- ... e=youtu.be
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315913 GPR'ka
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2105432#2105432 SCOOTWORKS
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 14:58 przez Fabek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2013, 16:52
Moim zdaniem świeca lub zapłon na to wygląda :/
Post: 12 lut 2013, 17:15
Pojazd: CBR 600 F3
świeca dogorywa, wymień na nową, ale nie ngk tylko odpowiednik od denso
Post: 13 lut 2013, 12:24
Zobacz,czy po odkręceniu dyfuzora(ostatniej części wydechu)też tak jest. Kiedyś w RSce tak mi się zapchał,że był identyczny skutek....
Post: 13 lut 2013, 12:35
Pojazd: CBR 600 F3
dyfuzor to jest raczej 1-wsza część a nie ostatnia (patrząc od cylindra) tylko nie wiem czy w apkahc jest dzielony jak np w tzr
Post: 13 lut 2013, 13:12
Pierw sprawdź proste rzeczy :
- świeca
- gaźnik
- membrana
Jeżeli nie pomoże , to stawiam na uszczelniacz wału :wink:
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 13 lut 2013, 13:55
Jaworek990, Gdyby padł uszczelniacz wału,to by kopcił na niebiesko.....
Post: 18 lut 2013, 16:04
słychać charakterystyczne przerywanie . Świeca , albo fajka :)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 16:05 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2013, 20:30
siemka wszystkim no to tak :
-świeca jest dobrze wypalona ( ma ceglany kolor), i dobrą przerwę , ale kupiłem nową i problem pozostaje ten sam
-gaźnik jest raczej OK bo był wsadzony gaźnik z innej GPR lecz nic nie pomogło
-membranki były ok ale wymienione na nowe z malossiego
-krucieć był ok ale wymieniony na nowy
-ktoś powiedział mi że to wina modułu zapłonowego no to jest wsadzony nowy a problem nadal ten sam
-ktoś powiedział że to cewka , no to wymieniona na nową problem pozostaje nadal
-fajka wydawała się OK ale wymieniłem na nową dalej nic
-ktoś podpowiedział że to przez uszczelkę pod ktućcem była w porządku ale wymienona na nową
-ktoś powiedział że filtr daje za mało powietrza itp itd no to wymieniony na polini air box
-wyciągnięta końcówka wydechu (myślałem że jest zapchana i przez to ) problem pozostaje ten sam
-kompresja jest raczej OK bo przykładałem palec do cylindra i kręciłem na rozruszniku i miał siłę ażeby podnieść palec od dziury
macie jeszcze jakieś pomysły :?:
dodam że stało się to tak samo z siebie po 2 tygodniach po zakupie z początku dało się wytrzymać lecz później było coraz gorzej , w tej chwili żeby odpalić GPR najpierw trzeba ją pchać przez dobre 5 minut żeby odpaliła a później dalej pchać żeby się rozgrzała , gdy już rozgrzeje się można jechać ale nadal przerywa już sam nie wiem co to może być :roll:
Post: 18 lut 2013, 20:46
miałem podobne objawy po odłączeniy dozownika oleju z tym że zapalał prawie normalnie, może za dużo oleju lub złe paliwo..
Post: 18 lut 2013, 21:27
Poszukałbym jeszcze gdzieś indziej:
najpierw bym sprawdził ustawienie gaźnika(inny filtr to inny opór zasysanego powietrza),przygotował 0,5 litra benzyny z olejem w stosunku 1:40,wlał bezpośrednio do gaźnika(bez dozownika) i sprawdził pracę silnika,świece zmienił na cieplejszą(w moim moto w sezonie letnim musi być świeca zimniejsza,inaczej przerywa,w zimę musi być cieplejsza),komprechę sprawdził u mechanika(koszt około 20 zł,często za darmo.....).
Poziom oleju w skrzynce biegów oraz płynu chłodniczego sprawdź lub uzupełnij.
Te wszystkie czynności dyskwalifikują wszystkie mechaniczne usterki. Jeśli to nic nie zmieni to pozostaje już tylko prądnica - nie nadąża z naładowaniem cewki. I tu do sprawdzenia potrzebny będzie oscyloskop......
Post: 18 lut 2013, 22:59
Miałem kiedyś podobny problem.Skoro już tyle rzeczy zrobiłeś spróbuj bez podłączonego akumulatora.Według mnie to na pewno nie jest wina silnika tylko gaźnika lub elektryki.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 18 lut 2013, 23:58
wojak, Co da odłączenie aku? Z tego co mi wiadomo,te motorki mają zasilaną uzwojenie cewki pierwotnej z prądnicy(chyba,że czegoś nie wiem).....
Post: 19 lut 2013, 16:18
wojak, próbowaliśmy bez akuśa i nic ; p
Post: 19 lut 2013, 16:28
Moze poprostu ci skads zasysa wode?Mialem podobne objawy po myciu motoru.Mialem tez tak, ze mialem zle zamocowany filtr powietrza i po glebie jakims cudem benzyna cofala sie do filtra i jak go nie trzymales na pi*dzie to gasl.
Post: 19 lut 2013, 17:19
Biskup Śmierci, Ja tak miałem.Szczeże mówiąc nie wiem dlaczego do dziś ,jedynie mogę się domyślać.
Post: 19 lut 2013, 21:04
Tak., wody raczej nie zasysa z nikąd bo nie był myty od listopada jak nie prędzej , bo z nikąd indziej by jej nie brał (chyba) a co do filtra to jest dobrze zamocowany ; )
Post: 21 lut 2013, 15:44
Sprawdź uszczelkę pod głowicą . Ja tak miałem w swojej sendzie a okazało się że uszczelka padła i do cylindra zasysało płyn ;)
Horus
Post: 21 lut 2013, 22:51
Fabek, Wstrzyknij benzynę przez otwór świecowy. Uprzedzam,że trzeba trochę pokręcić,aby tak odpalił(czasami 5-6 cykli rozrusznika,każdy po7-8 sekund pracy)
Post: 21 lut 2013, 23:08
Biskup Śmierci, wsztrzykiwałem i nadal nic ..
