Dzisiaj jest 07 wrz 2026, 13:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1913 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 96  Następna
Post: 31 gru 2013, 1:34
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Witam...
Zawitałem na to forum ze swoim projektem ponieważ zbliża się finał i myślę że warto pokazać go właśnie od tego momentu (cały dotychczasowy przebieg prac można sobie prześledzić na innym forum jakieś 2000 wypowiedzi / 73000 odwiedzin) z tąd to streszczenie :wink:
Zacznę może od bazy projektu. Jest to nowy skuter 4T zakupiony w salonie zimą 2008r. Krótko co ciekawego się wydarzyło po zakupie. Zmiana cyla na 72ccm, później 90ccm i początek projektu 4T który całkiem fajnie wypadł finalnie. Wiadomo apetyt rośnie czego efektem jest obecny projekt 2T.
BAZA PROJEKTU:
- Marka: PEDA
- Model: VIA Warrior 50 4T
- Silnik: 139QMB
- Zakup: Salon 2008r
- Waga: 95kg
- Kolor: Czarno/Żółty
Foto przed zakupem :
Pierwszy projekt bazował na silniku 4T/90ccm.
Obecny to PROJEKT 2T (swap) który bazuje na silniku P/G LC.
1. Cylinder MHR R70 + Yasuni C20
2. Cylinder MHR R70/tuleja 47.6mm + Yasuni C20
3. Cylinder StreetRace70 + Gianelli Rekord
4. Cylinder S6 Racing MK1 Modular + Spawak Platek Racing
MHR R70
StreetRace70
S6 R70 MK1
SILNIK:
-Kartery: Gilera Runner LC (tarcza)
-Cyliner KIT: Malossi MHR R70, StreetRace70, S6 Racing MK1
-Zapłon: Malossi MHR Selettra
-Boost bottle: Malossi Viton
-Wał: Top Racing HPC
-Łożyska: Zestaw POLINI C4
-Wydech: Yasuni C20, SitoPLUS, Gianelli Rekord, Spawak by Platek
-Filtr: Stage6 DL, Motoforce Racing, Polini AIR-B, Stage6 DL(wkład)
-Gaznik: Dellorto PHBG 17,5 i 21
-Króciec: Polini + prowadzenie
-Zawór: Polini EVO
-Membrany: Polini Carbon 0,35mm
-Ssanie: Ręczne Stage6 150mm
-Chłodzenie: LC / chłodnica Yamaha + wentylator / węże Motoforce
NAPĘD:
Sprzeglo: Stage6 Torque Control
Sprężynki: Stage6 Medium (pomarańczowe, białe)
Dzwon: Stage6 R/T CNC 460
Wario: Stage6 Oversize R/T
Przeciwtalerz: Stage6 R/T CNC Oversize
Rolki: Stage6 HQ 3,8gr, 5,5gr
Pasek: Stage6 R/T, Motoforce Racing KEV
Sprężyna: Stage6 Medium R/T, Stage6 Medium
Przełożenie: Pierwotne 15/38 (9/1), P/G 13/1
Pokrywa napędu: STR8, pokrywa P/G
ZAWIESZENIE / HAMULCE:
Hamulec PRZÓD: Tarcza SSP MK2 280mm / zacisk 4 tłoczkowy
Hamulec TYŁ: Tarcza 190mm Motoforce Wave / zacisk 2 tłoczkowy Aprilia
Pompki: Przód / Tył RADIAL tłok 17mm
Przewody: GALFER + oplot stalowy PRZÓD / TYŁ
Klocki: GALFER Premium Przód / Tył
Opona PRZÓD: Michelin Power PURE 2CT 130/60-13
Opona TYŁ: Michelin Power PURE 2CT 140/60-13
Zawieszenie PRZÓD: Stage6 R/T 30
Zawieszenie TYŁ: Paioli - GWINT by Yamaha + przerobiony adapter STR8
Felgi: Yamaha Aerox 13"
Piasta TYŁ: Aprilia SR / własny projekt
ELEKTRYKA / POMIAR :
Instalacja: Własny projekt / CAŁOŚĆ
Pomiar: KOSO RX1n (RPM, temperatura x2, speed...itp.)
Oświetlenie PRZÓD: XENON soczewki Audi A6 H7 / LED
Oświetlenie TYŁ: REVO / LED
Zapłon: Malossi MHR Selettra (cewka, CDI, zapłon)
Świeca: NGK Platinium
Przewód WN: NGK Racing
Akumulator: Żelowy 7,2Ah z UPS
OPTYKA:
Adapter kierownicy: SSP Chrom MAT / wasny projekt
Konsola: SSP Stal
Rollgaz: SSP Stal
Ssanie: SSP 150cm / ręczne
Lusterka: SSP F1 Karbon-MAT
Nadkole: MTKT / własny projekt
Kierownica: STR8 M-Type
Śruby: INOX/TORX wszystkie śruby owiewek INOX/WKRĘT
Pokrywa napędu: STR8 / własny projekt
Plastiki: Własny projekt na oryginalnych plastikach
Naklejki: czerwone paski na felgach
RAMA:
Baza: Stalowa -Skuter 4T / 139QMA
Modernizacja:
- Mocowanie amortyzatora własny projekt
- Wzmocnienie w rejonie wahacza
- Wahacz P/G
- Półka zawieszenia PRZÓD przerobiona pod lagi z Yamahy
- Przerobiony tył pod nadkole i lampę Revo
- Przerobiona konstrukcja z przodu pod układ chłodzenia
CHEMIA:
Olej: Malossi 7.1 2T Racing Full Synt / S6 R/T
Płyn chłodniczy: Castrol Radicool Premix
Olej przekładniowy: Malossi RGS Racing (SAE75W-90)
GAŹNIK
- dysza główna 100, 095, 092, 090
- dysza wolnych obrotów 40
- mieszanka (colortune)
- filtr paliwa Motoforce Racing metalowy (rozkręcany)
- przewod paliwowy Stage6 6mm
- przewod podciśnienia + trójnik 3mm
- mieszanka 1:50 (własna / brak dozownika)
- bost bootle na trójniku 3mm gaźnik / zawór paliwa
ZAPŁON
- Kąt wyprzedzenia: regulacja / 2,2mm przed GMP
- Rotor MHR Selettra: 0,3kg bez talerza
- Mapa zapłonu: MHR Selettra z cyfrowym wyprzedzeniem od 34 do 2 st.
Jazda / ubior :
- Kask Shoei XR 1000 Czarny MAT
- Kurtka Alpinestars T-DYNO
- Rękawiczki Alpinestars 2x
- Plecak Alpinestars
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Ostatnio zmieniony 14 gru 2016, 19:11 przez eldo, łącznie zmieniany 103 razy
Post: 31 gru 2013, 2:10
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
He he, będę pierwszy :twisted:
Eldo
Myślałem że na to forum nie zawitasz
Maszynkę znam z innego forum i jest konkret :mrgreen:
Wszystko dopracowane wraz z najdrobniejszymi szczegółami.
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 31 gru 2013, 2:25
Siemasz :wink:
Przeglądam to forum często, należy o tym wspomnieć bo sporo cennych informacji z tąd uzyskałem. Projekt co prawda prowadze na innym forum ale od jakiegoś czasu zrobiło się tam hmm... "dziwnie" to chyba najlepsze określenie dla obecnej sytuacji :wink:
Finisz blisko więc niech będzie wszystko streszczone nie koniecznie w "jednym miejscu", poza tym zawsze mi się podobał niebieski :mrgreen: :wink:
Post: 31 gru 2013, 6:55
Pojazd: Simpli / Rs50
eldo, widzialem projekt na innym forum i jest kozak :D czekam na filmik jak lata na tym zaplonie :D Wbij do mnie
Post: 31 gru 2013, 14:16
Bedzie film jak zamontuje nowa wiazke i skoncze przerobke ukladu chlodzenia :-)
W temacie zaplonu na linku ktory dalem widac duza roznice w porownaniu do seryjnego p/g. Po pierwszym tescie drogowym bylem w szoku, selettra zamiata piekielnie :-)
Post: 31 gru 2013, 14:26
Projekt bardzo dobrze mi znany i jestem pełen podziwu dla Ciebie za to co zrobiłeś z tym skuterem
Post: 31 gru 2013, 14:42
Projekt W C**J Kozacki !! Wszystko Na Plus !!
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 31 gru 2013, 14:49
koozak ! konktet nie mg sie napaczec ; o
Post: 31 gru 2013, 14:53
Pojazd: Tgb 101S
Kozak projekt :shock: Czekam na jakiś film,z jazdy.
www.shop.mieloch.pl
Post: 31 gru 2013, 16:18
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Zawsze mi się ten projekt podobał ;)
Czytałem na innym forum, że masz oświetlenie przy tym zapłonie, propsy!
Ogólnie dobrze, że robisz wszystko sam, zawsze to pewność, że jest idealnie złożone.
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 31 gru 2013, 16:51
kozacckooo kozackkoo :D
China DRAG! RACING 70cc!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=318663
SPrzedam! Tanio!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ACdB/
Post: 31 gru 2013, 17:07
eldo, Wchodzac ty myslałem na poczatku ze to jakas sciema xd A tu nagle taki projekt :shock: Naprawde propsy widac ze projekt z wyzszej pólki :D
red-black-jet-na-sporcie-t397181.html
"Scooter tuning is my lifestyle"
Post: 31 gru 2013, 18:17
Dzięki chłopaki :wink:
Robie ten projekt nie tylko dla siebie, tam gdzie prowadze temat od początku korzysta z przeprowadzonych testów części których przewinęło się od początku dziesiątki, regulacji itp. zarówno na wersji 4T jak i 2T wiele osób. Aż się chce dalej to ciągnąć... co właśnie robię.
Jak kolega wyżej wspomniał jest już gotowy projekt instalacji (wiązki elektrycznej) która pozwoli mi kozystac w pełni z oświetlenia zarówno w dzień jak i w nocy nie tracąc automatycznie możliwości poruszania się po drodze na zaplonie ktory posiada tylko cewke zaplonu :wink:
W skrócie relacja foto z prac nad wiązką ktora jest juz gotowa w 100% (foto z poczatku projektu):
Wiadomo, ładowania akumulatora nie ma i nie będzie. Wiązka którą widać wyżej jest odchudzona maksymalnie pod względem ciężaru jak i uzytych materiałów. Z tego co sobie założyłem projektując ją to czas pracy akumulatora bez ładowania ok. 2 mcy :wink: Wcześniej na starym układzie instalacji udało mi się użytkować ok. miesiąca skuter bez ładowania. Obecny projekt zapewni w dzień obciążenie max 3W, a w nocy max 10W co jest super wynikiem w przypadku zastosowania zapłonu MHR Selettra.
A tutaj pierwsza próba światła dziennego LED / H7 . Druga soczewka to Xenon 4300k.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2013, 18:21 przez eldo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2013, 18:19
Siema Eldo ;)
Projekt kozacki w ch*j mi się podoba.
Powodzenia i szczęśliwego Nowego Roku :)
Post: 31 gru 2013, 18:41
Projekt miażdży wszystko, jestem pełen podziwu efektu a zarazem profesjonalizmu. Tylko mam jedno zasadnicze pytanie, czy opłacało ci się budować taki silnik w chińskim skuterze ? Nie lepiej było kupić jakąś Runner`kę starszą lub Apkę ? Oczywiście bardzo mi się podoba, tylko jestem ciekaw jakiego ty jesteś na ten temat zdania.
Pozdrawiam
Powodzenia w projekcie :wink:
KONTO AWARYJNE
Post: 31 gru 2013, 19:03
Pojazd: Keeway F-act
Niezły projekt :D Na pewno będe zaglądał :D
Zapraszam do Facta :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321172
Post: 31 gru 2013, 20:06
ThePatryk pisze:
Dobre pytanie :wink:
Pierwszy projekt na tej bazie chińczyka był 4 suwem wyżyłowanym ile wlezie. W tedy byłem średnio na stawiony na 2T i wszystko co z tym związane. Owszem, miałem na oku Runner-ke (nawet jakiś czas miałem osobiście 180/2T) później SR-ke 50 i styczność z Roxem na sporcie :wink:
Do czego zmierzam, wszystkie markowe squty są jak by to powiedzieć dopracowane już fabrycznie czego nie można powiedzieć o zadnym chińczyku. Moja przygoda z tuningiem tego squta trwa od kilku lat i cokolwiek bym przynim nie zrobił cieszy mnie 2x bardziej niż dłubanina przy fabryce. Nie wspomnę o minach kolesi na drodze kiedy zagłuszam ich podczas wyprzedzania rykiem przy 13tyś obr/min :mrgreen:
Z chinczyka pozostaly male fragmenty oslon zolto-czarnych poza tym nic nie pachnie ryzem :-)
Założenie: projekt ma być jedyny w swoim rodzaju i ma pomagać innym przy modernizacji / tuningu :wink:
Czy się mi opłacało.
Hehe, koszty tego projektu są spore :wink: Można by powiedzieć, zajebiście duże biorąc pod uwagę fakt że każda część którą użyłem jest fabrycznie nowa. Używane są tylko kartery z Gilery reszta to nówka sztuka lub regeneracja do stanu nówki sztuki często zrównana wartością z nowym produktem :wink: Do rzeczy, opłacało się biorąc pod uwagę osiągi i efekt wizualny :wink:
Chciał bym na sezon wyjechać gotowym projektem, dla tego robie gdzie się tylko da. W domu, w pracy w garażu. Temat często aktualizuje z telefonu żeby nie tracic cennego czasu którego i tak nie mam za wiele przy kompie :wink:
Post: 31 gru 2013, 21:28
Pojazd: Yamaha Rex / Barton 4T
sportowy ?
Zapraszam do lajkowania :D https://www.facebook.com/pages/Yamaha-R ... 125?ref=hl
Post: 31 gru 2013, 22:27
a jaki jest v max tego i jak bedziesz mógł to wrzuc filmik bo jak dla mnie to projekt KOOOZAK
Post: 01 sty 2014, 0:53
Przekozacki jest ten projekt. Skuter super zrobiony. :wink:
