Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 12:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 30 sty 2015, 19:43
1. jeżeli po zdjęciu wkręca się lepiej to musisz wyregulować gaźnik, albo Ci się tylko zdaje
3. sprawdzę Ci to
Post: 30 sty 2015, 19:51
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
1. Masz w sumie dwie opcje ,które dużo osób już wykorzystało w praktyce z powodzeniem. Pierwsza opcja to mianowicie wstawienie filtra stożkowego. Polecam filtry renomowanych firm. Dlaczego? Wkład tych filtrów jest wykonany z lepszej jakości materiału. Sam wkład także lepiej przepuszcza powietrze. Druga opcja to pozostawienia seryjnego filtra i zamontowaniu w obecnej puszce specjalnych tulei ,które dostarczają większą dawkę powietrza. Sam obieg powietrza również wówczas zyskuje w znacznym stopniu.
2. Zwykle większość felg jest ze sobą kompatybilna. Felgi powinny współgrać ze sobą z modeli : Romet 717 ,Motobi Sprint I , Kingway corvette.
Post: 30 sty 2015, 20:49
Pojazd: citroen C2 i Romet 717 4t
1. Regulacja nic nie daję tzn działa ale jest odczuwalna różnica po zdjęciu filtra (filtra czystego). Wydaje mi się że przyczyną większego zapotrzebowania jest większą głowicą z ostrymi wałkami. Co to za tuleja. Filtr stożkowy to ostateczność.
2. Poszukam masz może jakieś namiary.
3. Dzięki czekam na info.
Post: 31 sty 2015, 19:18
trzeba dyszami pokombinować
3. takie same
Post: 26 mar 2015, 20:12
byloeb pisze:
Z dyszami kombinowałem.
Wydaje mi się że przyczyną jest konstrukcja gaźnika a dokładnie odlew.
Przymierzam się do Tec CVK Black Edition 22mm. Ktoś ma??? jak z jakością??? warto??
Ale najchętniej kupiłbym gaźnik z ręczną regulacją ssania. (można taki dostać ???)
Jutro się wyjaśni sprawa z felgami. Niestety muszę kupić dwie nowe ponieważ obecnie mam kolor stalowya udało mi się znaleźć tylko czarne i to matowe.
Ogólnie garaż mam ogrzewany w wolnej chwili sobie rozbieram skuter. Każdą śrubkę smaruje, czyszczę plastiki od wew, ole,j pasek wymienię itd. (zastanawiam czy sobie wtyczki 12V nie zrobić).
Skuter ma wyglądać jak z fabryki :)
-- 26 mar 2015, 21:12 --
Witam ponownie.
Czy korektor momentu ma wpływ na przyspieszenie.
Ma wrażenie że mój się przycina. Przed sezonem rozebrałem sprzęgło i korektor. Wlałem w niego (korektor) z pół puszki wd. gdyż ciągle ruda wypływała. Na koniec posmarowałem olejem. Przed założeniem chodził dobrze, nie przycinał się wracał do swojego położenia. Ostatnio coś czuje że przy ruszaniu skuter wpada w wibracje i wolno przyspiesza. W czasie jazdy gdy puszczę manetkę i po chwili znowu dodam gazu czuć że coś blokuje skuter przed wejściem w obroty.
Czy nowy pasek bando (jest o 5mm szerszy), może być przyczyną. Stary był już cienki.
Post: 28 mar 2015, 19:35
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
byloeb pisze:
posmarowałem olejem
A czemu olejem, a nie smarem tak jak powinno się to robić?
byloeb pisze:
Nie ma smaru, nie ma dobrego działania.
Post: 13 cze 2015, 20:53
Witam
podsumowanie
Na cylindrze zrobiłem już 5 tyś. Airsal większa głowica o ostre wałki sprawuję się świetnie.
Prędkość max 80km/h. ( przy tej prędkości mam 7,5 tyś obr) i dobre przyspieszenie.
dysza 85
wariator top racing sv1 rolki 6,5
powiększony dolot do filtra powietrza (ale filtr i puszka ori więc bez buczenia)
świeca irydowa
sprzęgło sportowe i dzwon (skuter rusza przy 3,5 tyś).
Parę innych pierdół nie mających duży wpływ na osiągi.
Na skuterze zostały przeprowadzone tylko mody mechaniczne.
Największe problemy były ze zgraniem wszystkiego (walczyłem ze 2 miesiące)
mam 6 kompletów rolek, 5 dysz, 3 gaźniki, filtry buczące i masę innych części ale opłacało się.
teraz zastanawiam się nad Cylinder Kit Tec Performance 90cc (chyba że coś lepszego jest)
Ktoś ma coś zyskam ???
Post: 23 cze 2015, 0:56
Pojazd: Swap P/G
Nw czy jest sens, wiekszej mocy niz 'china 51'' to to nie ma(wiem bo jezdziłem). Chcesz wycisnąc ostanie poty z 4t? Cylinder 51-52mm ,głowica z pod te cylindry(tłoki wypukłe) , gaźnik 24mm, filtr motoforce airbox( pisalem Ci o nim wczesniej, daje więcej powierza niż stożek i nie ''buczy'' na pół kilometra') do tego napęd jakiś konkretny np stage6 + przełożenia 9/1.
Zamiast tego polecam swapa na P/G.
Post: 23 cze 2015, 20:21
kamilos999 pisze:
Myślałem ale chyba lepiej zmienić skuter na jakiś 125.
Post: 12 lip 2015, 8:05
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Problemów z odpałem nie miałeś?
Ja na 90cc chinie miałem bardzo duże bo z rozrusznika nie chciał palić
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 lip 2015, 19:00
Killer85 pisze:
A jaką masz głowicę ???
Post: 12 lip 2015, 22:04
byloeb pisze:
Killer85 pisze:
Seryjną
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 lip 2015, 18:42
Killer85 pisze:
Seryjną
I tu może być problem.
Przy 80 walczyłem 2 miesiące aby to zgrać (większa głowica, sportowe wałki). A największy problem to gaźnik. Aby 80 chodziła dobrze na ori gaźniku trzeba kombinować z dolotem (i nie chodzi mi tu o filtry stożkowe. które więcej szkodzą niż pomagają)
Przy 90 na pewno trzeba kupić większy gazior, większą głowicę i kombinować z dolotem.
Post: 13 lip 2015, 19:33
byloeb pisze:
Setup jest z siga i taki set dawał radę na 80(72cc)
Gazior to BT i ma 18mm i sportowy wałek
Problemy z odpalaniem były na 90cc(50mm) ale jak odpalił to jeździł jak trzeba
Po powrocie na 80 czuje dużą różnicę np.w przyśpieszeniu i chciałbym jednak mieć 90 więc postanowiłem zainwestować w markowego Airsal-a 50mm
Co do większej głowicy to ktoś wypowiadał się w moim temacie iż na większej głowicy byłą słaba kompresja
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 lip 2015, 20:46
obecnie mam 50 mm Airsal ale to jest 81 cm.
90 cm to 52 mm.
Mogę się mylić ale wydaje mi się że duża kompresja wymaga mocniejszej iskry.
Post: 13 lip 2015, 20:50
Oczywiście że mam na myśli Airsal 50mm- 81cc
Cewkę wcześniej wymieniłem na mocniejszą+nowa świeca irydowa ostatnio
Piaggio Typhoon 2T
Post: 30 lip 2015, 1:07
Pojazd: Bacari Toto, Barton RS 14, TGB
2
Ostrzeżenia: 2
Kup zestaw cylinder 90ccm+głowica. Najlepiej tec'a.
