Dzisiaj jest 18 cze 2026, 10:23
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 lut 2016, 17:32
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, dzisiaj zamontowałem stage 6 sport pro (wariator) i skuter zmienił się nie do poznania :) Przedtem jechał 75 teraz 83-85kmh. Jechałem tak z 2 minuty full gaz ile się rozhuśta i zamknęło licznik i było 85 i nagle skuter strzelił z wydechu i go zdławiło jakby benzyny zabrakło zwolnił do 75 i jechał normalnie, co się stało? Jutro zamieniam swój wydech chiński sportowy na wydech tecnigas next-r. Czy ten mój problem był przez za małą dyszę?
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 03 lut 2016, 17:36
Pojazd: Aprilia sr factory
Jeżeli sytuacja się nie powtórzy to bym się tym nie przejmował, pamiętaj o regulacji gaźnika po zmianie wydechu.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 03 lut 2016, 17:41
Złapałem lekko z górki i tak prułem opór i walnęło z wydechu i go zdusiło jakby paliwa zabrakło,ale jeździłem dzisiaj dużo i ta sytuacja się nie powtórzyła :) POLECAM STAGE 6 SPORT PRO. Dyszę zmieniać? Nie wiem jaką mam teraz bo nic na niej nie pisze. Gaźnik to WM MOTOR 16mm, cylinder china 72cc, wariator stage 6 sport pro no i będzie tecnigas next-r. Filtr mam pudło,bo stożka nie chcę.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 03 lut 2016, 17:55
Pod takie 72 fajnie by było dać troszkę większy gaźnik, chociaż 19. Ten gaźnik będzie go trochę trzymał.
Post: 03 lut 2016, 17:59
Fundusze nie pozwalają :lol: A nawet to jaką dałbyś dyszę taką na oko co można wytestować?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 03 lut 2016, 18:13
Większą od tej co masz gdzieś o 0,1mm tzn jeżeli masz 70 to dał bym 80 musisz tą zmierzyć. Będziesz miał taką w granicach 70 pewnie
Post: 03 lut 2016, 18:44
Będzie to jakoś fajnie chodzić z tym wydechem? :) Mam aktualnie rolki 5g stage 6 cały komplet i 3 rolki 6.5g do zmieszania, sprężyna stage 6 średnia, sprężynki stage 6 średnie
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 03 lut 2016, 21:18
Jak zamontujesz wszystko to wtedy trzeba myśleć o rolkach i sprężynie.
Post: 04 lut 2016, 17:21
O luju wsadziłem wydech.... z ledwo 80 zmieniło się na 90kmh :) Rezo łapie 45km/h (pierwszy raz jechałem na rezo) jestem taki podjarany ,że aż mi się ręce trzęsą, ale mam do was pytanie :lol: Chciałem chwilowo zrobić z kolegami uszczelkę , niestety od starego wydechu nie pasowała a chcieliśmy się koniecznie przejechać i wycieliśmy z dętki i wytrzymała przetestowanie v-maxa i rezo. I jej już nie ma :< Chodzi teraz jak czołg,ale rezo trzyma. I mam do Was pytanie jaką kupić dobrą uszczelkę pod wydech (prosiłbym o zdjęcia) końcówka tłumiąca wydechu to laser x-pro, a bańka tecnigas next-r. I jaką mniej więcej dyszę mam gaźnik 16mm, ale nie wiem jaka jest w środku dysza. Najlepsze były cyrki po założeniu wydechu :D rolki 5g 40km/h i łudududududu :D rolki 6g 50km/h łudududuudu rolki 6,8g idzie do końca bez odciny obrotów :lol:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 04 lut 2016, 17:45
Uszczelki na taką ewentualność tworzę z gambit af-300. Działa i jest nie zastąpiony kiedy nie mamy oryginalnego wydania.
Post: 04 lut 2016, 18:59
Lepsze są takie kółka z metalu czy czegoś, czy na całe wkręcenie wydechu? A z dyszą na jaką byś ''strzelał'' :) Ostro się gotuje bo cały czas rezo trzyma, ale wsadziłem wentylator motoforce racing i muszę chwytak powietrza tylko skręcić
-- 04 lut 2016, 18:50 --
I jeździłem tak cały czas na rezo i hamowałem do furtki to pare razy z wydechu strzelił, co to może być??
-- 04 lut 2016, 19:59 --
Ktoś może wie dlaczego tak było? Gaźnika nie regulowałem po tym tylko wsadziłem przejechałem z 5km i postawiłem do garażu bo ciemno (byłem u kolegi) przed założeniem wydechu kolor świecy kawa z mlekiem, mam 4 rowki na iglicy i jest 3 od góry czyli dawka paliwa zwiększona niż normalnie. Jutro jadę do sklepu, kupować większą dysze czy nie ma sensu?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 04 lut 2016, 19:51
Masz jeszcze regulację na iglicy o jeden rowek więc spróbuj, nóż widelec wystarczy.
Post: 04 lut 2016, 21:27
Stróż Forum
Jaro, to zależy co chce regulować. Iglica reguluje zakres obrotów od 1/3 do 2/3. Dalej to dysza główna. Oczywiście gdy damy dyszę główną większa to i zakres pracy iglicy się zmienia bo dostaje więcej paliwa wcześniej zgodnie ze stożkiem iglicy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 lut 2016, 21:38
Tak jak mówisz ,tylko wiesz że co silnik to inne objawy...
Tak więc warto sprawdzić co będzie po podniesieniu iglicy jeżeli chodzi o te nieszczęsne strzały z wydechu.
Post: 05 lut 2016, 1:34
To jeszcze więcej mam mu paliwa zaoferować? :D Teraz pali około 5- 5,5 l na 100km ale za to moc jest. Normalnie przejechałem przez całą swoją wieś manetka opór i z powrotem hamowałem do furtki i z 3 razy z wydechu strzelił, nie wiem czy ogniem ale na pewno strzelił. Czy to nie wiąże się z tym,że wtedy do domu musiałem dojechać bez uszczelki? Bo musiałem jakoś dojechać 2km,ale jutro jadę po nową.
-- 04 lut 2016, 23:55 --
Mam jeszcze jeden rowek do góry możliwy, poprzednio po podwyższeniu skuter stał się bardziej dynamiczny,ale dziwne jeden strzał również zdarzył mi się na samym wariatorze stage 6 sport pro jadąc 80km/h cały czas nagle strzelił z wydechu i go zdusiło do 75km/h i jechałem normalnie przyśpieszając do tej samej prędkości :roll: Mi te strzały nie przeszkadzają, tylko żeby nic się nie stało.
-- 04 lut 2016, 23:56 --
Palił około 5l, jak wył straszliwie przy starcie. Teraz mam rolki 6.8g bo była odcina i rusza z niskich obrotów :)
-- 04 lut 2016, 23:57 --
to chyba nie powinien tyle palić, i wtedy jak go zdusiło do niższej prędkości hm.. przez chwilę nie reagował na gaz jakby paliwa nie miał przez chwile
-- 05 lut 2016, 2:34 --
Witam warto kupić moduł zapłonowy odblokowany? Mam dokładnie taki sam kabelki itp. tylko jest zablokowany (http://allegro.pl/modul-zaplonowy-cdi-y ... 49714.html) na tecu i stejdżu na 5g i 6h w ogóle nie dało się jechać 50km/h max i łudududu odcinało. Teraz są rolki 6.8g i nic nie odcina. Warto to kupić za cenę około 20zł z wysyłką? Nie chce się bawić w jakieś sportowe modułu,bo skuter przestanie palić i dopiero będzie. Da to coś? Jakbym kupił mógłbym wsadzić lżejsze rolki :)
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 05 lut 2016, 7:52
Stróż Forum
Nie pamiętam czy pisałeś ale czy masz zrobiony porting?
Z reguły to strzały są z niespalonej mieszanki paliwowo powietrznej która dostaje samozapłonu w rozgrzanym wydechu.
Ja bym zmniejszył o 5-10 jednostek dyszę i dobierał położenie iglicy.
POZDR robdk
Post: 06 lut 2016, 15:38
Co to jest porting? :lol: Jak mam zmniejszyć dyszę, nie wiedząc jaką mam aktualnie o 10 jednostek :lol: Mam taki o to gaźnik (http://allegro.pl/gaznik-tuning-skuter- ... 34642.html) i on jest wm motor 16. Wiem ,że jest to trochę dziadostwo,ale jak kupowałem nie znałem jeszcze Mieloch, Scooterkingz :) Jakbym wiedział dopłaciłbym do jakiegoś motoforce racing 17,5mm lub te 19 :D
-- 05 lut 2016, 10:09 --
Napisałem do nich jaka tam dysza siedzi to się chyba zacieli na tym pytaniu :roll: W normalnym gaźniku powinno pisać na dyszy?
-- 05 lut 2016, 18:28 --
P.S w moim gaźniku 16mm jest dysza 65
-- 05 lut 2016, 20:34 --
Założyłem taką uszczelkę dokładnie (https://www.google.pl/search?q=skuter+u ... ZRmNgcM%3A) i dudni tak samo, mój wujek powiedział ,że do tego wydechu musi być cała uszczelka :roll:
-- 06 lut 2016, 16:38 --
Dzień doberek, właśnie dałem do pieca mojemu skutsowi i zaczął wolniej wchodzić na obroty, wcześniej łapał rezonans przy około 45, a teraz 65. Czyżby tłok spuchł? Na mocy trochę stracił i o wiele wolniej wchodził na obroty. Będę lał też trochę więcej oleju. Czy to późne rezo to przez rolki 6.8g? Centralka stage 6 medium, sprężynki stage6 medium. Jak wsadzę lżejsze będzie lepiej? Są takie ciężkie,bo odcinało
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 06 lut 2016, 15:55
Na lżejszych rolkach powinien łatwiej wchodzić na obroty, ale masz objaw jak przy spuchniętym tłoku jak wcześniej było dobrze.
Post: 06 lut 2016, 15:58
Akurat jak stracił moc, byłem od domu 0.5km to pojechałem i dałem mu odpocząć zaraz pójdę sprawdzę czy jest ok. Teraz mi jedzie 90kmh lać trochę więcej oleju? olej mobil extra 2t
Tak zrobię lżejsze rolki szybciej wejdzie na obroty potrzebne dla wydechu.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 06 lut 2016, 16:02
Więcej oleju raczej nic nie pomorze, a ile lejesz?. rolki możesz dać lżejsze ale nie za dużo bo nie rozwinie maksymalnej prędkości.
