Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 14:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Koniec cylindra
Post: 25 maja 2016, 15:44
Pojazd: Yamaha DT 50
Siemanko, jadąc dzisiaj było nagle łuuuuuu i silnik zgasł. Myślałem, że fajka spadła, okazało się że wszystko jest ok. Próbując ponownie odpalić, wyczułem totalny brak kompresji w kopce. W domu zdjęłem cylinder i jest tragedia... coś musiało do silnika wpaść. Zdjęcie tłoka:
https://zapodaj.net/eac1e6ed54702.jpg.html
Jaki polecacie kupić cylinder do 250-300zł
Myślę nad nową chiną, nowym naraku sport 70 lub nowym motoforce sport 70
Moja aktualna china skończyła się po 6tys km przy ostrym pałowaniu
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 25 maja 2016, 17:39
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Raczej coś musiało w silniku odpaść. W pierwszej kolejności pooglądaj wszystko i spróbuj znaleźć to coś, co narobiło Tobie bałaganu w silniku.
Post: 25 maja 2016, 17:43
Pojazd: aprilia sr replica lc
Bierz motoforca za te pieniądze lepszego cylindra nie znajdziesz
Post: 25 maja 2016, 18:24
Tych szkód narobił pierścień, pękł i się odłamał. Nie ma mniejszej połowy pierścienia na tłoku, wał jest w stanie idealnym. W piątek dla pewności zdejmę gaźnik,króciec, membranki i wleję benzynę do skrzyni korbowej i będę psiukał kompresorem ile wlezie. Można tak?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 25 maja 2016, 18:36
Imię: Marcin
Jak najbardziej można. Są dostępne w hipermarketach budowlanych takie sondy na giętkim ramieniu z magnesem neodymowym na końcu. Kosztuje nie wiele, a zawsze większe kawałki wyciągniesz. Mi się kilka miesięcy przytrafiło to samo, tylko fragment pierścienia został wbity w denko tłoka. Najciekawsze jest to, że sam nie pękł tylko zahaczył o okno płuczące cylindra. Dojechałem na tym do domu (odcinek około 8km).
Post: 25 maja 2016, 19:52
Gaźnik masz taki jak w podpisie?
Post: 25 maja 2016, 20:18
Gummma pisze:
To zobaczę u siebie w sklepie, kiedyś podsyłaliście mi link jak to wygląda. Ja mam właśnie na kanałach płuczących takie przytarcie/wyszczerbienie
n0ooRt pisze:
Chyba w podpisie mam wpisany cały swój set :D Tak, gaźnik mam taki jak w podpisie. Pod motoforce sporta 70 kupię używane 19mm
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 25 maja 2016, 20:27
No to już wiadomo skąd to zatarcie.Nawet nie wiesz jak duża różnica jest pomiędzy gaźnikiem 16mm a 17,5mm .Zmieniaj gaźnik przynajmniej na 19mm bo zarzniesz kaźdy cylinder ,a tym bardziej że lubisz przypałowac.
Post: 25 maja 2016, 22:01
n0ooRt pisze:
No to jak trzeba to trzeba, a czy chine 70/ motoforce sport 70 nie będzie zalewać na 21mm? Bo mógłbym kupić 21
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 26 maja 2016, 2:10
Pojazd: Aprilia sr factory
Nie będzie ci zalewać ,nawet na 24 da się dobrze wyregulować.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 26 maja 2016, 6:31
Imię: Marcin
Przyczyną obarczałbym jakość chińskich zestawów. Kolega Grubek ma gaźnik 16 przy pojemności 70cc, u mnie stało się podobnie tylko na 50cc i gaźniku 16. Cylinder praktycznie nie ucierpiał, jedynie wygięło kraniec okna płuczącego do wewnątrz kanału.
Post: 26 maja 2016, 6:38
Ale gaźnik i tak mnie denerwował, skuter z miejsca ruszał z wyciem oporowo,a na rozgrzanym silniku i postoju, dasz manetkę od 0 na pełną to nie ma płynnego przyśpieszenie tylko wejdzie jakoś tak na obroty i przez 1sec jakby nie miał wystarczająco paliwa na ten moment. (Nie da się tego wyregulować dyszą,mieszanką, iglicą)
No to zamówię gaźnik 21mm, powinna być frajda z jazdy :) A razem z gaźnikiem muszę kupić krócieć ''większy''?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 26 maja 2016, 7:48
Imię: Marcin
W teorii jeżeli da się zamontować nowy gaźnik na starym króćcu ssącym to nie. W praktyce warto zmienić ze względu na większą przepustowość. Idąc dalej to i zawór membranowy pasowałoby zastosować "lepsiejszy".
Post: 26 maja 2016, 10:37
Gummma pisze:
Okej.
Jeszcze ostatnie pytanko, czy np. cylindry 70cc ''racing bee taiwan'' są troszkę ''lepsiejsze'' od zwykłej chiny 70 no name? Tak się zastanowiłem, zawsze w tym moim skuterku siedzą cylindry chińskie i jestem z nich zadowolony, podstawą jest ''jak dotrzesz tak masz'' często na dotarciu przyśpieszam zwalniam, tak żeby skuter się docierał w każdym zakresie obrotów (oczywiście patrzę na temp. żeby nie przegrzać) , dbam o jakość i ilość oleju. To może ten cylinder ''racing bee'' dawałby radę? Ogólnie ja nie jeźdże po dotarciu cały czas na maxymalnych obrotach ile się da. Tylko mam prędkość max 90km/h to sobię prytam spokojnie 60-70km/h, a jak widzę ładny odcinek drogi to w palnik
-- 26 maja 2016, 11:37 --
Albo czy MORETTI jest troszkę ''lepsiejszy'' od zwykłej chiny no-name? Tak wiem, że wszystko to jest chiną :D
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 26 maja 2016, 12:17
Imię: Marcin
Zadałeś dosyć skomplikowane pytanie. Wiadomo, że większość jest Made in China. Same cylindry nie są tragicznie obrobione (żeliwo, bo tylko tych używam) ale tłok, pierścienie, itp pozostawiają wiele do życzenia. Zbyt dokładne pasowanie tłoka zrobi robotę. Dodatkowo grubość uszczelek w zestawie zrobi dodatkową.
Post: 28 maja 2016, 9:34
Czyli te made in china zależy od tego czy chińczyk miał humor czy nie :mrgreen: Czyli loteria. Mi akurat tłok się trafił taki że mogłem pałować, a in nie puchł. Chyba, że to zależy od dotarcia, bo starałem się dobrze dotrzeć. Zależy od funduszy, bo bym wolał już "przynajmniej" tego naraku sport 70. Trzeba będzie u rodziców popracować, bo jestem na ich utrzymaniu :D
-- 26 maja 2016, 18:42 --
Do cylindra chciałbym jeszcze kupić wzmocnione łożysko igiełkowe top racing (to co wchodzi w korbe). Tylko pytanie, skąd mam wiedzieć jaki jest jego rozmiar?
-- 28 maja 2016, 10:34 --
Zdecydowałem się na kupno cylindra motoforce sport 70 razem z łożyskiem igiełkowym na korbe top racing. Do tego dokupuję gaźnik 19mm, kilka dni po tym jak cylinder przyjdzie. Na gaźniku 16mm nie chcę jeździć na sporcie 70 tym bardziej na dotarciu, ale czy mogę go na tej 16 tylko odpalić żeby poprytał? Pozdrawiam
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 28 maja 2016, 9:54
Możesz odpalić nic mu nie będzie :wink:
Post: 28 maja 2016, 10:22
A za nim gaźnik nie przyjdzie to mogą na najniższym rowku i ustawionej dużej dawce paliwa podocierać z max 50km/h na niskich obrotach przed dzień-dwa czy lepiej nie ryzykować?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 28 maja 2016, 11:13
Grubek pisze:
Możesz ,tylko pytanie po co ?
Post: 28 maja 2016, 15:06
n0ooRt pisze:
Grubek pisze:
No chyba jak cylinder nowy to skuter powinien pochodzić z 10minut i ostygnąć.
Kurczę mam wybór :roll: naraku sport 70 odrazu z gaźnikiem 19mm lub sam motoforce sport 70 i bym musiał odkładać kase na gaźnik. Na mocy mi też zależy. I czy ten przykładowo naraku z dobrymi częściami i regulacją da rade pójść 95-100km? Bo china miała ciężko
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
