Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:42
Post: 27 lip 2016, 22:40
Siema mam pytanko czy uszczelka powinna byc pod zaworem (pomiędzy zaworem a silnikiem) czy pomiędzy zaworem a króćem?
Post: 28 lip 2016, 10:06
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
między zawór a karter
Motór
Post: 30 lip 2016, 15:42
a i jeszcze mam pytanko żeby nowego tematu nie zakładać, kupiłem świecie BR8ES NGK i przyszła z długim gwintem a wcześniej miałem z krótkim i czy tak ma być czy się pomylili w sklepie
2) mam starą świece BR6ES i jaka powinna być przerwa na tych 2 świecach?
Post: 30 lip 2016, 17:07
Pojazd: kymco s9
jaki to silnik ? jak kupiłeś BR8ES to dobrze dali E oznacza długi a BR8HS krótki gwint przerwa ok 0,7 mm , podejście jaką mam to założę o kant dupy rozbić albo będzie łapać nagar , lub jak ma być krótki gwint wywalisz dziurę w tłoku i zniszczysz łożyska korbowodu jak konkretnie kopniesz :D
Post: 30 lip 2016, 20:58
Ostrzeżenia: 1
Przerwa to 0,07 mm a nie 0,7 xDD
Jak będzie długa świeca, to będzie czuł że mu zablokowało, do LC-chłodzonego cieczą dajesz świecę z długim gwintem, Ac-chłodzony powietrzem dajesz z krótkim gwintem
Motór
Post: 30 lip 2016, 23:02
Pojazd: Aprilia sr factory
Pawello21 pisze:
Że siedem setnych?
Coś chyba pomyliłeś.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 31 lip 2016, 18:30
mam 97 chłodzoną cieczą to zostawić tą z długim gwintem i ustawić 0,7?
Post: 31 lip 2016, 19:13
Pojazd: kymco s9
Tak daj długą przerwa ok. 0,7 mm , było by czuć albo by nie było przy kopnięciu , tłok łapie najwyższy punkt dopiero jak silnik pracuje a nie jak rusza się kopkę delikatnie ręką
