Dzisiaj jest 16 maja 2026, 21:57
Post: 01 paź 2016, 17:16
Witam. Nie dawno nabyłem używany cylinder mallosi 70. Miał on jedną rysę taką z max 0,2mm. Tłok nie był orginalny (chyba amelinum). Ale po zamontowaniu wszystko chodziło jak trzeba. Był tylko jeden problem z dziwnymi stukaniami które były najbardziej wyczuwalne przy niskich obrotach. Po kilku km testowania postanowiłem pobawić się nim na maxa. I po przejechaniu kilku set metrów skuter zgasł. Próbowałem go odpalić ale cisza. W domu rozkreciłem go i gdy zdejmowałem cylindra nw skąd ale napewno z silnika wypad jakby cieniutki pierścień którego kawałek (jak się domyśliłem) został zgnieciony przez tłok co było przyczyną awari. Jednak nie był to pierścień tloka bo wszystkie są na swoim miejscu. Pomyślałem że może to było przyczyną tych dziwnych dzwięków które wystepowały poprzednio. Wiec postanowiłem skręcić silnik i go odpalić. Jednak ten nie chciał odpalić. Dodam że gdy założyłem starą 50 i palił od strzała. Jednak od tamtej awari 70 nie chce palić. Może wie ktoś co to był za pierścień i czy może to przez jego brak mallosi nie chce zapalić ? Dzięki za każdą sensowną odpowiedz :)
Gilera DNA
Romet 717
Post: 01 paź 2016, 18:36
Pojazd: Aprilia sr factory
Pokaż fotki cyla tłoka i tego tajemniczego kawałka pierścienia.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 01 paź 2016, 19:44
Cała sesja foto: http://imgur.com/a/3uUsu
W rzeczywistości to aż tak fatalnie nie wygląda jak na foto :V
Gilera DNA
Romet 717
Post: 01 paź 2016, 20:19
Na pewno to nie jest oryginalny tłok do cylka Malossi tylko jakiś none name.Proponowałbym zrobic szlif cylka i sensowny tłoczek np.vertexa.
Post: 01 paź 2016, 20:32
Tak. :) Tłok nie jest orginalny. Ale nie dawno z aktualnym stanem cylka skuter jeżdził. Teraz na nim nie odpala. To chyba przez ten pierścień co wyleciał. Tylko pierwszy raz takie coś widzę :|
Gilera DNA
Romet 717
Post: 02 paź 2016, 7:42
Często w tłoka none name jest dodawany dodatkowy pierścien niby doszczelniająco-,zgarniający który jest zakładany pod dolny pierścien na tłoku.Jak widac nie jest to najlepsze rozwiązanie.
Post: 02 paź 2016, 8:40
Ja nie widzę sensu składania tego w takim stanie. Najlepiej oddać na szlif z dopasowaniem tłoka od razu i mieć nowy cylek, który posłuży dużo dłużej ;).
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 02 paź 2016, 11:33
n0ooRt pisze:
Możliwe że tak. Ale ten pierścień gdyby wypadł z tłoka był by w gorszym stanie pewnie :P (miazga).
A jak chciałem sprawdzić czy wejdzie na tłok to jest za mały. Nie mam pojęcia skąd on się tam wzioł :V.
Może od głowicy się odklejił. Bo mam głowice 50. Możliwe że tam było coś takiego ?
Gilera DNA
Romet 717
Post: 02 paź 2016, 12:13
Pewnie to uszczelka lub jej część.
Ale mimo wszystko nie składał bym tego.
Moim zdaniem to tylko szlif i nowy tłoczek.
