Dzisiaj jest 04 sie 2026, 12:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 27 kwie 2010, 13:15
Pojazd: Suzuki Bandit 600
ale wg mnie nie opłaca się szlifować bo to na 100% była wina prześlizganych pierścieni ;p
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
http://allegro.pl/item1017441524_tlok_v ... r_dna.html
To jest oryginalny Vertex?
I na który to jest szlif?
Pytałem się kolesia to jak by mi robił szlif to mówił ,że od razu na drugi:)
Post: 27 kwie 2010, 13:29
tu nie ma co kombinować czy samie pierścienie czy nowy tłok
cylinder do mierzenia, jak jest bardzo wytarty czy wystąpiła duża owalizacja to szlif, nowie pierścienie nie pomogą to nie 4T
Post: 27 kwie 2010, 13:48
Cylinder po szlifie powinien mieć 0.03mm luzu oryginalnie a mój ma 0.15mm
Koleś mówi że robi szlif z luzem 0.05mm żeby gówniarze nie zatarły jak nie będą docierać..
Ale powiedział mi że jak chce to na 0.03mm może mi zrobić..
Czyli do szlifu będzie?
A tłok Vertex jest lepszy dużo od meteora?
Post: 27 kwie 2010, 13:53
na zdjęciu jest tłok o rozmiarze 39.94... a w opisie 40.6 poproś o real foto...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 27 kwie 2010, 14:10
Marcin194, no dokładnie..Nie zwróciłem na to uwagi:)
Post: 27 kwie 2010, 20:33
:arrow: A powiedzcie ile powinienem mieć kopresji jak zrobie szlif ,kupie tłok Vertex i dobrze przez ponad 500km go dotrę..teraz miałem 7 kompresji...
I czy po tym szlifie dużo mi się przyśpieszenie,reakcja na gaz zwiększy i v-max? :P :P
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 20:34 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 21:34
zakładając że stopień sprężania ~10.4 to na zdrowym serduchu powinno być ok 13bar
aj, mój błąd
powinno być ~10 bar dla 2t
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2010, 18:43 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2010, 21:36
enduromaster, aż 13 bar będę miał??To by było prawie raz więcej niż przed szlifem..To dużo mocy mi to da?Czy nieodczuwalnie?
Post: 27 kwie 2010, 22:00
Będziesz miał gdzies 8-9 bar :mrgreen:
Post: 27 kwie 2010, 22:10
No to ok...To pytam się powtórnie czy dużo mi się zwiększy moc jak kompresja skoczy z 7 na 9 bar po szlifie?
Post: 27 kwie 2010, 22:31
No oczywiscie im wieksza kompresja tym silnik jest mocniejszy ;].Moc i v-max zwiększy sie dopiero jak dobrze dotrzesz ;) :mrgreen:
A jak mierzyłes to ci wyskoczyło 7 bar na zimnym czy ciepłym silniku ?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 22:32 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 kwie 2010, 22:39
Drifter16, 7 na zimnym a na całkowicie ciepłym nie mierzyłem...Na 7 kompresji wyciągał 90kmh..
A POWIEDZCIE JEŚLI KTOŚ WIE ILE POWINIEN WYNOSIĆ LUZ MONTAŻOWY MIĘDZY TŁOKIEM A CYLINDREM W PIAGGIO NRG?
Ja mam 0.15 a np w Mz ETZ 250 jako nowa lub po szlifie powinno być 0.05
Post: 28 kwie 2010, 9:38
a taki z tej historii morał, że jak chcesz coś zrobić dobrze, zrób to sam :D do takich mietków się nie oddaje swojej ukochanej maszyny :) lepiej samemu coś spierdzielić niż jakiś mietek pajac ma to zrobić. Na drugi raz najpierw zapytaj na forum co i jak naprawić i zrób to sam a nie do "mechanika" lecisz co ci manete na ON ustawił i śrubkami kręcił buehehe daj mi namiar do tego magika
ZAJEZDNIA dla Skuterów
Serwis, Warszawa
- przeglądy
- naprawy
- tuning
536 226 928
Zapraszamy!
Post: 28 kwie 2010, 11:42
Właśnie szyściłem kanał wydechowy bo był strasznie zarąbany że asz małego palca nie szło włożyć...
Wyczyściłem go z nagaru i teraz jest taki ten kanał ,że moge małego palca spokojnie włożyć i nim nawet obracać xD I srodkowy palec też się mieści:D
Powiedzcie da mi to coś do mocy jeśli tak to przeczyściłem bo było zatkane?
Post: 28 kwie 2010, 20:42
Jeżeli przed szlifem jechał Ci 90km/h to nie liczył bym, że v-max wzrośnie o więcej niż 5km/h. Na pewno silnik będzie lepiej reagował na gaz i będzie zrywniejszy.
RoQs pisze:
Post: 28 kwie 2010, 20:47
Booyaka, teraz to reakcja gaz była bardzo bardzo bardzo malutka..A myślisz że pokręci coś więcej na obrotach jak zrobie szlif i jak powiększyłem kanał wydechowy>?
Post: 28 kwie 2010, 20:51
Powinien nieco większe obroty wykręcać. Ale tak jak pisałem kokosów się nie spodziewaj.
RoQs pisze:
Post: 28 kwie 2010, 21:00
ja jestem z okolic wołomina -niedaleko wawy i przyłąnczam sie do prosby bomberta daj jakiś namiar na tego magika :D
Post: 28 kwie 2010, 21:45
jedziesz na ciśnieniu, mówisz typowi że wyjechałeś od niego skuter się zje... że nie będziesz z siebie robić frajera i że cię to nie interesuje i że przychodzisz na następny dzień i skuter ma chodzić tak jak chodził a jak nie to wyjaśniasz sprawe inaczej ;)
Peugeot 406 :)
