Dzisiaj jest 22 mar 2026, 8:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 53  Następna
Post: 12 sie 2010, 23:07
Na te obroty przy których teraz masz moc max jest strojony Twój aktualny wydech (pewnie seria), więc spawaka daj na nieco większe, tylko takie, żeby je reszta dała radę wykręcić.
RoQs pisze:
Post: 12 sie 2010, 23:19
Obroty które wpisujesz w program to obroty przy których wydech uzyskuje maksymalną moc. Jaki jest sens budować wydech strojony na tyle skoro nie osiągniemy takich obrotów ...
Post: 12 sie 2010, 23:30
fiecio93 pisze:
Nie da się określić mocy wydechu :wink:
To są obroty przy których występuje rezonans, czyli najlepsze napełnianie cylindra mieszanką. Ma on wtedy najwyższą moc. Dlaczego miałby nie osiągnąć nieco wyższych obrotów niż na serii? Wzrośnie wtedy także moc max, ale straci na elastyczności.
@edit
Marcin194, Wyczytałem, że przy kącie 165 stopni najlepiej dać na 8500rpm
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 0:03 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sie 2010, 22:57
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Booyaka pisze:
fiecio93 pisze:
@edit
przy 8500 wyszedłby roza skuter o 27 cm tak licząc;) stroje pod 12-13k;) ktos pisal cos o tym ze po co stroic wyżej tłumik niż kręci na serii... Otóż warto zauważyć ze na niektorych wydechach silnik nawet w serii kręci wyższe obroty maksymalne a na jeszcze innych niższe...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 14 sie 2010, 21:44
Marcin194 pisze:
Wydech musi być pod cylinder, żeby otrzymać pożądaną poprawę osiągów. Stroi się wyżej niż serię ponieważ miał byś ten sam efekt co na seryjnym tłumiku.
Przy tym Twoim tłumiku pod mniejsze obroty kolanko ma niecałe 20cm. Weź pod uwagę to, że kolankiem będzie musiał być także pierwszy bądź nawet pierwsze dwa stożki i skróci to właśnie wydeszek. Operując zbyt dużymi obrotami w stosunku do parametrów cylindra wychodzi właśnie kosmos. Pamiętaj też, że najlepiej jest podzielić stożki na jak najmniejsze aby kąty zagięcia wydechu pomiędzy stożkami były jak najłagodniejsze.
RoQs pisze:
Post: 15 sie 2010, 0:05
Zauważcie jak się zawijają za cylindrem wydechy ktore są niżej strojone
Przykład - Rka
Widać zawijas na kolanku i dopiero idzie w tył. Właśnie po to żeby wydech 20cm za koło nie wystawał
A jak sie teraz na C16 spojrzy
to idzie bez zadnych zawijasow od razu w tyl. De facto jest dużo prostszy w budowie
Obroty ktore się wpisze w EC są mniej wiecej 500-1000obr/min mniejsze niż max obroty zestawu - taka praktyczna rada z doświadczenia.
Są to długości i kąty trzech kolejnych stożków po kolanku. Kątów nie radzę zmieniać, jednak długości dla wzglądów estetycznych owszem.
W dwóch zdaniach chcesz byćmoze przyszlym powstalym wydechom że tak to ujmę "obciąć jaja". Po to się te pola da edytować żeby móc to zrobić, ale cięzko z literaturą odnośnie tego bo ile ludzi tyle pomysłow na to.
Co do Cone Layout to problemy z drukowaniem wynikają z zostawienia domyślnych jednostek, trzeba zmienić na milimetry i stopnie.
Trochę przegrzebałem forum i znalazłem posta, w którym użytkownik napisał, że Dudi już się tym nie zajmuje
Prosilbym żebyście się za mnie nie wypowiadali i nie rozmawiali o mnie w tym temacie.
Jego wydechy na hamowni wykazały 0,5km wiecej od C16
O ile dobrze pamiętam
Nawet calkiem nieźle pamiętasz, z tym że co warto powiedzieć to dla testów założenie było takie żeby wydechy chodziły na jednakowych obrotach jak Yasuni - chodziło o wyrównanie szans. Także zadanie było dość trudne bo musiałem odczytać ze schematu C16 jego charakterystykę a następnie wstrzelić się z moimi wydechami w te same obroty. Wyszło to całkiem nieźle, moje chodziły odrobinę niżej więc C16 miała na starcie odrobinę przewagi. Wykresy z testów nałożone na siebie na foto, 2ka to Yasiek, pozostałe dwa to moje wydechy. Myśle nad testem w troche wyższej klasie tuningu ale to jeszcze troche potrwa, realnie na przyszly sezon coś powinienem stworzyć.
http://p1.bikepics.com/pics/2010/07/25/ ... 8-full.jpg
Testy przeprowadzone na hamowni u P. Mielocha we współpracy z Kąkolem.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2010, 20:03
a ja mam całkiem inny problem. czy może mi ktoś podać link do ściągnięcia tego programu exhaust calculator? rzecz jasna z darmowego serwera. byłbym wdzięczny
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 15 sie 2010, 22:13
http://fpp.hamradio.si/roost/software/index.html
Post: 15 sie 2010, 23:11
mozecie mi powiedziec jakie wymiary ma cylek stage 6 racing 70ccm do aeroxa bo szukalem juz pow ielu forach i nigdzie nie moge znalezc a nie mam przyzadow zeby to zmierzyc
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 16 sie 2010, 7:35
dzieki
Naprawde polecam
Post: 16 sie 2010, 7:47
sebax94 pisze:
Jak nie masz przyrządów to jak chcesz zrobić dobry wydech ?
Post: 16 sie 2010, 8:30
chodzilo mi o to ze nie mam tego katomierza zeby pomierzyc te katy w cylku
bo takie jak spawwarka i inne to mam
Post: 16 sie 2010, 8:53
To sporo nie kosztuje,a przyda się do innych rzeczy ,wiec lepiej idź kupić :)
Post: 16 sie 2010, 9:04
http://www.motor-tech.katowice.pl/techn ... omierz.JPG
Drukowanie tyle kosztuje? :shock: Dasz do laminowania co także wiele nie kosztuje, a na pewno Ci się przyda. Do tego potrzebujesz jeszcze tylko suwmiarki.
RoQs pisze:
Post: 16 sie 2010, 9:20
no dobra dzieki wam za porade
Post: 16 sie 2010, 10:05
Chcesz najprościej ? Drukujesz kątomierz, wycinasz tekturę o tym samym rozmiarze, wszystko obklejasz taśmą przezroczystą. Suwmiarki też nie potrzebujesz, najprostsza linijka wystarczy. :wink:
Ps. Jest UP !
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 12:59 przez fiecio93, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 sie 2010, 15:39
teraz to mam lipe bo nie mam gdzie rozlozyc skuterka dlatego prosilem o te wymiary ale poczekam do zimy i bd git
Post: 16 sie 2010, 22:29
Dudi, Mamy rozumieć że Twój wydech nr. 1 okazał się lepszy od zwykłego C16 ? Testowany na Hebo Manston Replica 70cc ? To rewelacja ! Gratuluję !
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 22:30 przez Repter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 11:58
1. Mógłby ktoś podać link do Cone Layout'a?
2. Jak wygiąć rurkę która prowadzi z dyfuzora do silencera? Palnikiem?
3. Mógłby też ktoś podać wymiary dyfuzorów tłumików pokroju Leo ZX, niektórym mogłyby się przydać.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Post: 28 sie 2010, 19:27
1. http://www.brothersoft.com/cone-layout-85539.html
2. można palnikiem, możesz też rurkę pozostawić prostą ...
3. http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... b6bed4d335
UP !
Dzisiaj po 6 godzinnych zmaganiach 70 % wydechu ukończone, została jeszcze końcówka tłumiąca, uchwyt do silnika i do cylindra ;)
Może nie ideał, ale MÓJ :) Jak na złość jeszcze linka od gazu pękła ;/
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 19:28 przez fiecio93, łącznie zmieniany 1 raz
