Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 29 wrz 2010, 20:09
magneto jest za wentylatorem w A/C lub pompą wodna w L/C sciagasz tłumik rozbierasz obudowe i masz. a klin sie zrywa raczej nie spotkałem się zeby wypadał...
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 20:11 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2010, 20:42
A wcześniej na tym seryjnym cylindrze na jakim wydechu jeździłeś ? Na tym samym co masz teraz ? Dobrze by było jak byś pożyczył od kogoś wydech seryjny.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 29 wrz 2010, 20:58
Nie ma od kogo, bo już o tym myśleliśmy. To magneto moim zdaniem dobry pomysł do sprawdzenia. Kurde ciągle leje i nie mam bartku jak do Ciebie jechać. W sobotę podjadę.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 29 wrz 2010, 21:08
no ja też w swoim przypadku byłem bardzo zdziwiony ze mi się lekko zdarł ten klin no ale cóż bywa i tez nigdy nie ruszałem nic przy tym a tu masz... yyyy a jakbyś spróbował na orginalnych uszczelkach złożyć?? ja tam na orginalnych składałem i było git.. Tylko ledwo dotarłem i tłok mi poszedł bo był taki gówniany i takie zrobił rysy ze dopiero za 5 szlifem był cyl gładki (41.2mm tłok) ale kupiłem meteora i jest git ;]
Post: 29 wrz 2010, 21:17
ale cylek tec ma napewno wyzsze obroty od serii wiec czasem sie takie historie zdarzaja.
Post: 30 wrz 2010, 6:23
Tak na oryginalnym cylindrze jeździłem z tym wydechem i przyspieszał w ogóle jeździł bardzo miło. Myślę, że jeszcze zlookam to magneto, a jak nie to cyl 70 zakupie może. Spoko Paweł, jak coś to kom.
Post: 30 wrz 2010, 15:46
albo spróbuj ewentualnie tez bez wydechu.
Post: 30 wrz 2010, 16:31
Jeżeli bez wydechu będzie to samo co z wydechem to wina wydechu.
-Polini For Race 70
Post: 30 wrz 2010, 17:06
To samo co z wydechem, jeszcze pochodził troche na wolnych i popróbowałem ruszać i zaczęło go mulić..nie wiem czy przypadkiem pierścień nie pękł. Kylo sądzisz, że to wydech po tym, że wszystko wymienione i dalej to samo ?
Post: 30 wrz 2010, 17:25
Czemu miał by niby pierścień pęc ? A to że zaczeło go mulić to normalne tak będzie bez wydechu. Wydech w 2T jest bardzo ważny. Za mocny wydech do określonego cylindra = brak mocy. Nie wiem jeżeli wszystko jest już wykluczone to pozostaje wydech. Jak bym miał ten skuter u siebie w garażu to była by to inna sprawa. Ciężko mi powiedzieć co mu jest.
-Polini For Race 70
Post: 30 wrz 2010, 17:29
Jeszcze powiem, że jak tamte płytki odstawały od membrany to kupiłem cały zawór membranowy z mielocha i przełożyłem tylko płytki. Oryginalnie ten zawór wyglądał tak http://allegro.pl/peugeot-jet-force-zaw ... 71877.html
a ja zmieniłem płytki na metalowe czy to są aluminiowe od innego zaworu. Za twarde są może ?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2010, 17:56 przez Bartek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2010, 19:04
To możesz załóż stare odstające płytki albo do tego nowego zaworu załóż te nowe płytki i załóż ten zawór. Możesz spróbować. Spróbować nie zaszkodzi.
-Polini For Race 70
Post: 30 wrz 2010, 19:13
Ja tylko dlatego przełożyłem z tego nowego do starego płytki, bo rozstawienie śrub było na odwrót, czyli nie założe nowego. Od nowego został mi sam korpus, a stare płytki zostały wyrzucone i połamane :| a zawór ma coś do tego zachowania silnika ?
Post: 30 wrz 2010, 19:15
ma, bo on przepuszcza mieszanke
Spawanie i lakierowanie plastików:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93804
a sparawdzałeś ta szczelnośc między głowicą, cylem a katerem.
Post: 30 wrz 2010, 19:25
A jak sprawdzić tą szczelność ? Uszczelki są, silikon jest, szpilki dokręcone więc szczelność powinna być. Może simer wypadł ?
Post: 30 wrz 2010, 20:24
a sprawadząłeś to magneto?
Post: 30 wrz 2010, 20:51
niech sprawdzi wszystko a nie pisze co minute post na forum , w powietrzy ci nikt nie pomoże, oferuje ci kolega z forum pomoc , podjedzie zobaczy to może coś wykombinujecie a nie nabijasz posty o swym problemie i nic nie wnosisz do tematu , najpierw sam poszukaj przyczyny i pisz co już sprawdziłeś , może będzie łatwiej
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 01 paź 2010, 13:07
Wszystko jest sprawdzone oprócz magneta a Ty gadasz, że nabijam posty. Człowieku chce zrobić wreszcie skuter a nie. Nie mam ściągacza do tego magneta, mam za mały i za duży, ściągał ktoś kiedyś metodą na 'śrubokręt' ?
Post: 01 paź 2010, 13:37
Ja ściągacz sobie sam zrobiłem, zaraz pójdę zrobić zdjęcie jak to wygląda i Ci wyślę. Musisz mieć tylko zwykły ściągacz taki na dwie łapy.
-Polini For Race 70
