Dzisiaj jest 02 lip 2026, 0:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 53  Następna
Post: 12 paź 2010, 21:14
Jacek8w, Albo najlepiej cały Ci zaprojektować, co?
Myślenie nie boli. Kolanko wyliczy Ci program.
RoQs pisze:
Post: 13 paź 2010, 10:26
niee bo mi potrzebne jest kolanko bo wydech to wzoruje się na yasuni i nie mam kolanka ok thx spróbuje w programie :D
Ps: texty typu "Myślenie nie boli" możesz zachować dla siebie. :D
edit:
nie wychodzi mi, poda mi koś wymiary tych stożków aby wyszło kolanko aż do cylka
http://yfrog.com/ms4bc6ff151c654e87a5eede2j
potrzebuje wymiary do stożków na tej długości co zaznaczyłem na foto :D
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 11:06 przez Jacek8w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2010, 13:48
Jeżeli wzorujesz na Yasuni, to powinieneś dać kolanko od Yasuni.
I co Ci tam nie wychodzi? :shock:
RoQs pisze:
Post: 13 paź 2010, 14:09
no wzoruje się na yasuni ale mam tylko wymiary do tego miejsca i nie wiem co z kolankiem, da się jr jakoś obliczyć żeby stożki były? :D
Post: 13 paź 2010, 14:23
Skołuj wymiary i podziel dowolnie na stożki, tak aby przejście z jednego do drugiego nie było pod za dużym kątem.
RoQs pisze:
Post: 13 paź 2010, 15:36
wymiary to starczy długość i średnica ?? czy coś jeszcze potrzeba ? :D
Post: 13 paź 2010, 18:41
Średnica początkowa, końcowa i długość. Potem dzielisz na stożki jak to napisał Booyaka i masz.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 13 paź 2010, 20:28
thx już wiem o co chodzi ale jak uzyskać ten kształt takiego zawijasa na oko czy też jkoś mierzyć.
A tym programem ExhaustCalculator nie oblicze kolanka tylko sam wydech nie ?? :D
Post: 13 paź 2010, 20:32
Witam, mógłby ktoś dać działającego linka z Exhaustcalculator, bo szukałęm i są wersje jakieś turbo i wogole i połapać się nie moge ;p
Post: 13 paź 2010, 20:35
http://rs333l33.rapidshare.com/files/10 ... lator2.exe :D
Post: 13 paź 2010, 20:55
Jacek8w, DZIĘKUJĘ :* :D
Post: 13 paź 2010, 21:50
Oblicza się kompletny wydech.
W CL będziesz mógł dać kąty przy stożkach.
RoQs pisze:
Post: 14 paź 2010, 18:51
przeglądając internet natrafiłem na tą fotkę wydechu ROMANO (nie znam modelu)
i czy ma może ktoś z was jakiś inny wydech rozłożony na ,,papier" tyle że z wymiarami??
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Ostatnio zmieniony 14 paź 2010, 18:51 przez aeroxplock, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2010, 17:51
Elo z jaką miałeś grubości blacha i jak ją zaokrąglałeś w stożka ? A jak bym sobie sam wycioł stożki i tylko do blacharz czy gdzieś tam jechał ze by mi je tylko zaokrąglił w kształcie stożków ? Dobry pomysł ?
Dzięki za Odp !
Post: 19 paź 2010, 12:36
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Zwierzak pisze:
Dzięki za Odp !
Dołączam się do pytania :D jak zawijacie stożki??
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 19 paź 2010, 13:55
Chyba najlepsze rozwiązanie to blacha 1mm. Nieco grubszą o wiele łatwiej się spawa, ale za to ciężej dogiąć.
Stożki jeśli da radę możesz próbować giąć na zawijarce do blachy.
Z domowych sposobów to kowadło, albo wkręcamy rury o różnych średnicach w imadło i na nich "zawijamy" za pomocą gumowego młotka.
RoQs pisze:
Post: 21 paź 2010, 19:24
Sluchajcie mam problem z ustawieniem CL
mianowicie :
w LENGTH ustawilem cm
a w ANGULAR co mam ustawic ???
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Post: 22 paź 2010, 21:30
"deg"
RoQs pisze:
Post: 22 paź 2010, 22:50
dzieki :)
Zaczynam sklejac swoj wydech ;p
Edit :
jak zrobic zeby stozki drukowaly sie na jednej kartce a nie na dwoch??
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 21:26 przez Kubuś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 paź 2010, 21:37
Musisz mieć drukarkę pod wystarczająco duży format :wink:
RoQs pisze:
