Dzisiaj jest 18 cze 2026, 20:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 sty 2011, 22:11
Witam wszytkich xD Mam dwa pytania które mnie męczą :P
Pierwsze to od czego mogło się stać tak z tłokiem ( dziura się zrobiła i świeca również cała się stopiła) Foto niżej :
Drugie pytanie to czy jak pisze na kruccu 20 to gazior 17,5 podejdzie? Moze proste pytanie ale szczerze zapomniało mi się :mrgreen:
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 17 sty 2011, 22:18
Pojazd: BMW 320 E46 / BMW 530 E61
Kolejny... ;P
Dzura, zapewne z braku uszczelek, i zakładania cylka przez zielonego.
Tłok uderzając w głowicę zrobił się taki, dziury to tam nie widze.. ale uderzal pewnie o swiece.
Polecam dać metalowe uszczelki, ze 2 ; p.
Co do króćca to 20 to średnica otworu -.0 czyli odblokowany(bynajmniej w p/g) i wejdzie 17,5mm o.-
Jestem Dyslektykiem.
Mój Passłat B5 1.8T <-Klik
PIAGGIO NRG COUSTOM PROJEKT <- Klik
Post: 17 sty 2011, 22:20
Równie dobrze przyczynami tej "dziury" może być zła regulacja mieszanki, zła ciepłota świecy etc
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 17 sty 2011, 22:21
KTM sory ale twója pierwsza odpowiedz jest trochę w moim wypadku nie realna bo przejechałem na tym tłoku z 5k km wiec??
PS: Cylek napewno nie zakładany przez zielonego
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 11:46 przez Liga, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sty 2011, 22:22
dziura w tłoku mogła się zrobić przez złą ciepłotę świecy. co do króćca to ja też mam napisane 20 a gaźnik 16 wchodzi bez problemu :wink: to jest chyba maxymalna średnica czy cuś :P
Post: 17 sty 2011, 22:25
W takim razie, może być tak jak poprzednicy zła ciepłota, lub zła świeca.
Zła regulacja gaźnika, a dokładnie za uboga mieszanka.
Post: 17 sty 2011, 22:27
A tak apropo mogłby mi ktoś wytłumaczyć z tymi ciepłotą świec lub zapodać link do tego
Edytuj posty. Jest podklejony temat o świecach.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Liga, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 22:33
To może jaką świece miałeś? Powinieneś mieć co najmniej ciepłotę 7. Na stronie NGK jest samouczek NGK E-Learning tam wszyściutko jest wytłumaczone.
Post: 17 sty 2011, 22:38
miałem 8 z NKG
Post: 17 sty 2011, 22:39
A co ma ciepłota świecy do dziur w tłoku??
Źle dobrana ciepłota świecy będzie powodować jej gorsze samooczyszczanie się i osadzanie nagaru.
Dziury lub inne uszkodzenia w tłoku mogą się pojawić przy spalaniu stukowym albo zbyt ubogiej mieszance.
No to była zła regulacja gaźnika , gdy będziesz składał silnik to daj dwie uszczelki na wszelki wypadek i kup nową dedykowaną świece do Twojego skutera
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 17 sty 2011, 22:40
Pojazd: Bmw e82
A nie przyczyną może być lewe powietrze? To taka sugestia pewny nie jestem wiec prosze o skomentowanie
Za dużo powietrza jak ktoś wspomniał wyżej. Sprawdzałeś jaki jest kolor świecy po regulacji?
Post: 17 sty 2011, 22:46
Raczej nie brał lewego powietrza świeca własnie miała kolor kawa z mlekiem
PS:jaka powinna być ciepłota w polini 50 sport.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 23:04 przez Liga, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sty 2011, 22:53
AC: Świeca zapłonowa NGK Krótkometrażowy gwint B8HS (W3AC)
LC: Świeca zapłonowa NGK Długi gwint B8ES (W3CC)
Post: 17 sty 2011, 22:56
No włąsnie miałem B8HS tą swiece czyli dobra
Druga sprawa po co 2 uszczelki? I jakbym mógł wyeliminować spalanie stukowe ?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 23:27 przez Liga, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sty 2011, 23:35
Liga pisze:
Zmniejszyć sprężanie. Jednak nie sądzę, aby w tym była przyczyna. Mierzyłeś kompresję po założeniu cylindra? Mogła być za duża.
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2011, 0:11
Nie mierzyłem niestety.Dodam jeszcze że miałm problemy z gaźnikiem ponieważ raz ciekł raz nie , ale kolor świecy był kawa z mlekiem i juz kurde nie wiem co się stało , a ponieważ robie na 2 tydz szliw boje się o to aby znowu tak sie nie stało. I nie wiem co mam robić
PS: Czy to prawda że paliwo 98 zmniejsza ryzyko powstania spalania stukowego? Jakie powinienem mieć sprężanie?
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 0:13 przez Liga, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2011, 0:18
Paliwo o wyższej wart. oktanowej zmniejsza ryzyko spalania stukowego. Proponuję Ci zmierzenie kompresji, jeśli będzie za duża dołóż podkładkę ( ja w Simsonie ściągnąłem dolny pierścień ). Sprawdź czy nie masz wybitych zimerów na wale, czy nigdzie uszczelka na styku karterów się nie poci. Do tego porządna regulacja ilości i składu mieszanki i powinno być OK ;)
