Dzisiaj jest 30 paź 2026, 21:41
Post: 17 sty 2011, 22:01
Czesc, pewnego jesiennego dnia odpalilem moj skuter (Yamaha Rex). Przejechałem sie z 3km i wrocilem do domu. Nie pamietam czy mi zgasl czy sam zgasilem ale mniejsza o to. Na drugi do odpalania a tu dupa, nie chce palic. To ja biore sie za sprawdzanie wszystkiego az nagle naszla mnie mysl ze to moze cylek. Sciagam glowice, patrze a tam w cylku rysy jak ch*j :P . Zlamało sie jakies zapezpieczenie i wpadlo do cylka. Ok, wiec do sklepu czas ruszyć. Cylinder do szlifu (Airsal sport 50cc), nowy tłok, pierscienie. Wszystko cacy, składam, kopie, kopie, kopie... i nic... To postawilem do garazu i mysle sobie przez zime zrobie. W zimie silnik z ramy wyciagnalem, jeszcze raz glowice sciagam, wszystko sprawdzam, no niby ok. Potem naszly mnie mysli ze sie wał przestawił. Zaczalem sprawdzac, szperac po internecie, pytac ludzi jak maja zaplon ustawiony [wiem, w skuterach nie da sie ustawiac]. Po tygodniu przemyslen stwierdzilem ze wał jest wporządku. W miedzyczasie kupiłem nowy wydech [LeoVince ZX], rolki, sprezynki, slizgi, gaznik [dellorto 17.5]. Biore sie dzisiaj do skladania i odpalania a tu dupa ;/ Nie chce palić. Macie jakies pomysly co moze byc źle?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 22:03 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 sty 2011, 22:07
Może coś źle poskładałeś , strzałka na tłoku w która stronę jest ?? Może kable on zapłonu źle podpiąłeś :P Kompresje ma / może gdzieś ucieka i nie chce zapalić . Świeca ma iskrę? dostaje paliwo ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 17 sty 2011, 22:13
1.strzalka w strone okna wydechowego
2. napewno dobrze
3.Kompresje ma dobrą
4. iskra jest
5. paliwo dostaje. nawet probowalem wstrzykiwac pod swiece i nic
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 22:14 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 22:26
No to nie wiem , a klin na wale Ci się na pewno nie przestawił ?
Post: 17 sty 2011, 22:51
Na innej świecy spróbuj, iskra jest mocna i jest cały czas czy tylko na sekunde w momencie kopnięcia? Membranki jak tam? Jak nic z tego nie wyjdzie to stawiam na cylek że jest wadliwy bo już kilka razy naczytałem się o airsalach.
Post: 17 sty 2011, 23:01
phoenix10102, czy ja dobrze rozumie, szlifowałeś airsala? przecież to aluminium... myśle że tu jest problem, przecież alu nie da się szlifować.
Post: 17 sty 2011, 23:17
tak to aluminium ale koles w serwisie powiedzial ze te rysy jeszcze nie sa az tak glebokie i mozna szlifowac
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 17 sty 2011, 23:18
sebagbw, a skad wiesz ze alu? I skoro jest kompresja to what ever?
Zobacz czy w odpowiednim momencie jest iskra
Post: 17 sty 2011, 23:22
zobacz czy magneto ci nie przeskakuje, klin sprawdź także. Przez to też nie chce palić (
sr nie chciała odpalic.)
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 17 sty 2011, 23:24
a jak najlepiej sprawdzic czy w opdpowiednim momencie jest iskra? Ma byc przez caly czas trwania kopniecia czy jak? Ja sprawdzalem tak: jak tłok był w martwym punkcie to przez ten czujnik przechodzila juz sama koncówka tej kryzy wystającej
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 17 sty 2011, 23:28
musi ktoś patrzec kto ma dobrą koordynacje, pozatym on chce odpalic czy nie chce? tak ze cos tam łapie ale ale nadal brakuje?
Post: 17 sty 2011, 23:30
wogole nic a nic nie pogada ;/ cos jakby z zaplonem :/
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 18 sty 2011, 0:30
No kurde ale to by wychodziło że cewkomoduł coś nie teges, bo zapłon to by odpalil ale nie chodziłby jak trzeba, proponuję taki schemat działania:
0 rozrusznika
1.Pokopac z wylaczona stacyjka i bez swiecy
2.Nagrzać swiece
3.Psiknasc dyzodorantem na tłok
4.wkreć ciepla świece
5.stacyjka on
6.Kopaj
7*.przytkac lekko gaźnik
Post: 18 sty 2011, 6:30
Daj mu plaku od strony filtra i jeżeli jest wszystko wporządku to musi chociażby zagdać
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 18 sty 2011, 6:48
U mnie był podobny przypadek. Nie chciał zagadać nawet przy użyciu samostartu. Pomogło odpalenie "na wiertarkę" od tamtego momentu palił od kopa. Dziwne, ale prawdziwe.
Post: 18 sty 2011, 12:23
Mnie to dziwi że szlifowałeś aluminiowy cylinder :shock:
Przecież ten cylinder ma gładź nisical-ową! Jak zrobiłeś szlif to starłeś tą gładź i cylinder nadaje się do kosza, jeżeli nie nałożyłeś nowej gładzi! (koszt chyba 150-200 nie jestem pewien)
Ponieważ aluminium bez tej gładzi szybko się ściera!
Może nie czepiajcie się tego zapłonu tylko weź sobie seryjny cylinder tłok pierścienie tylko takie żeby na nich skuter odpalił :wink:
Jeżeli masz wszystko dobrze gaźnik, dochodzi paliwo i jest iska (a wcześniej jak skuter palił to z zapłonem miałeś wszystko ok??) to powinien zagadać i jeździć :mrgreen:
Ja stawiam że to po prostu wina cylindra.
A miałem taki sam skuter i taki sam cylinder :roll:
Nie byłem z tego cylindra zadowolony... :/
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 12:26 przez Adrian2401, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 16:09
Adrian2401, no właśnie, też tak myśle. Cylindry aluminowe mają około 0,5mm powierzchni niclasowej, i jej nie da się szlifować... a już napewno nie po tym jak zawleczka wypadła i cyle porysowała.
Post: 18 sty 2011, 18:14
a to smaciarze w serwisie mowili ze spokojnie aluminuim mozna szlifowac :evil:
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 18 sty 2011, 18:16
Pojazd: borsche vr5
niech sobie facjate zeszlifują :wink: musisz wbić tuleje w ten cylek albo kupić inny
Post: 18 sty 2011, 18:47
phoenix10102, ale czekaj czekaj, masz cylek airsala? I dałeś go na szlif ? Czy sam szlifowałeś? Kompresja jaka?
