Dzisiaj jest 21 cze 2026, 2:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 13 lut 2011, 20:33
Jak bedę miał czas w tygodniu to sprawdzę.
Świeca jak ta co dziś wyjełem to miała czarny.
L@$kUś ~ Peugeot XP6 ;]
Keeway Huricane 70cc S6 Racing -> Aprilia sr morini ditech/gaźnik -> Aprilia rs 80 dr evo .. ->Yamaha Neos (MBK Ovetto)70cc -> Derbi gpr -> Peugeot XP6 80cc ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906259#906259
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 20:33 przez Laskus1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 21:09
Zdecydowanie dostaje za dużo paliwa. Zmniejsz dawke paliwa. Przejedz sie z 5 km i wtedy sprawdź znowu. A regulacje gaźnika rob na rozgrzanym silniku.
Post: 14 lut 2011, 8:29
Wątpię że chodzi o dawke paliwa bo wcześniej na iglicy miałem najmniej czyli na iglicy ustawione całkiem u góry i wtedy gorzej chodził. Teraz fajnie chodzi jak jest na iglicy na maxa dawka i bez filtra to ma fajna moc ale z tymi biegami tak samo.
Post: 14 lut 2011, 12:47
Świeca nie może być czarna. Musi mieć kolor kawy z mlekiem. Jaki masz gaźnik ( ile MM ) i jaką dysze głowną. :?:
Post: 14 lut 2011, 16:02
Witam moim zdaniem masz coś z kompresją bo ja mam yamahe RD125LC i tak samo miałem na 5 i 6 biegu nie przyśpieszała tylko zwalniała i rozebrałem ją i okazało się że pierścień był jeden pęknięty przy zamku i była przerwa jakieś 8mm :mrgreen: a drugi miał z 2 mm na zamku przerwy regulowałem bawiłem sie gaźnikiem i nic nie pomagało a że 5 i 6 bieg to bardzo duże przeciążenie dla silnika. Zmierz kompresje i będzie wiadomo, bo nie wieże chińczyką bo robią chłam pierścienie i tłoki papierowe :mrgreen: pozdro
Haha 100 post
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 16:04 przez hold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 20:56
Drifter16 pisze:
16mm arche i dysza główna 95
hold pisze:
No dobra ale na 50cc też tak miał chociaż komprecha była baja a ten cylek to prawie nowka niedawno dotarty. Ja wiem może 500km go docierałem
Post: 15 lut 2011, 15:32
jakieś propozycje? co zrobić?
Post: 15 lut 2011, 16:26
Zmierz tą kompresje! Sprawdź stan membrany, konkretna regulacja gaźnika(dysza,iglica)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 15 lut 2011, 18:11
Tak jak mówią Ci wszyscy zmierz tą kompresje i konkretna regulacja gaźnika.
Kazdy Ci mówi co robić a ty tylko pytasz co jeszcze, a nie wykonujesz tego co inni doradzają.
Niestety za Ciebie nikt tego nie zrobi, możemy tylko doradzać...
A co do świecy nie może być czarna. Tak więc stawiam na regulacje, ale kompresje dla pewności bym sprawdził.
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 18:14 przez xpress98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 20:09
Więc tak jak jeździłem trochę bez filtra kilka km lepiej się wkreca ale jest tak samo. Świeca jak zdjełem filter ma kolor kawy z mlekiem.
Założyłem inny gaźnik to chodził wogole do dupy na wolnych chodził zaraaz zgasł podczas jazdy przerywa to założyłem inna świece i tak samo .
Czyli ten moj gaźnik jest dobry ale na tym drugim jest tak samo ze go zamula na tamtych biegach. Zabardzo nie mam gdzie teraz zmierzyć kompresje ponieważ sklepy motoryzacyjne tzn ich serwisy u mnie w mieście mają zimną zamkniente.
A stan membrany bdb nigdzie nie odstaje.
Post: 15 lut 2011, 20:11
Ale na nowym cylku myślicie że to jego wina?? raczej mało prawdopodobne.
Post: 15 lut 2011, 20:12
Miałem już tyle biegówek rs 80/50 gpr 50 i nigdy nie miałem takiego czegoś a w silniku wszystko nowe. Po przebiegu takim jak cylinder.
Post: 15 lut 2011, 20:18
Laskus1994, nie pisz posta pod postem...
Tak jak każdy ci mówi zmierz kompresję a jak nie to rozbierz cylinder...
Myslę że byłoby łatwiej pierwsze zrobić... :roll:
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 15 lut 2011, 23:51
Wyreguluj w końcu gaźnik ! Zdjąłeś filtr i był kolor kawy z mlekiem czyli ewidentnie dostaje za dużo paliwa.
Pozdrawiam
Post: 16 lut 2011, 20:17
Rozebrałem cylek i się okazało ze ta uszczelka do okoła tłoka się♪ rozwaliła miazga się z niej zrobiła.Do okoła tłoka zrobiło sie takie mleko jak się zmieszało z płynem. Ale bardzo się dziwie bo nie kopciła wcale jak sie nagrzała a paliła od strzała. Chociaż nie wiem kiedy to ona się uszkodziła i wcale nie musi być tego wina bo to teraz ostatnio zaczoł przerywać na tym innym gaźniku. Zobaczymy jutro idę po uszczelki i w sobotę założe mam nadzieje że bedzie dobrze. Ale pewnie tak bo komprecha szła w układ.
Post: 19 lut 2011, 14:24
W pn będę miał ta uszczelkę z jakiegoś materiału najbardziej odpornego na temperature to nie jest czerwona uszczelka tylko niby jeszcze większa trzyma. I jak złoże i będzie dalej ten problem to napisz.
Post: 22 lut 2011, 20:14
Sory za PP Ale nie będe robił nowego tematu.
Usczelki załozyłem i teraz mam inne objawy.. ;/
Więc tak odpalę go chodzi dobrze ale czasem zgaśnie jak wbije mu jeden i chce ruszyć rusza romalnie a czasem jak chce ruszyć to jak puszczam sprzęgło to zdycha to znowu odpalam chce ruszyć znowu zgasa jak go przepale troche to ruszę. Na wolnych obrotach czasem chodzi normalnie a czesem jak by mu paliwa brakowało i zgaśnie a potem normalnie od kopa odpali. Potem zauważyłem ze coś z wydechu trochę kapnie czasem co to może być?? A jak go trzymam na ful na luzie to idzie na maxa po chwili gaśnie i znowuż i tak w kółko. Świece zmieniałem to samo. A uszczelki na bank dobrze trzymają nawet zdjąłem specjalnie głowice żeby sprawdzić wszystko ok. A płynu nie ubywa. Oleju w skrzyni też nie. Zawór szczelny membranowy. Cylinder leciutko ciepły wieć się nie zagrzewa. POMÓŻCIE!!
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 20:17 przez Laskus1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2011, 20:16
Też tak miałem ze mi na 4 szedł 90 praktycznie a potem już zwalniał w sendzie miałem Airsala Racing , 17,5 , bidalot racing ( u mnie to był przytarty cylinder ) . Motor to Senda R 2004 rok
Post: 22 lut 2011, 20:21
Miałem zdjęty cylek wszystko ok
Post: 22 lut 2011, 20:27
a wyregulowałeś w końcu ten gaźnik??
...wolę jak człowiek na dwóch, niż jak zwierzę na czterech...
