Dzisiaj jest 17 sie 2026, 11:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 315 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: 04 kwie 2011, 20:51
Pojazd: Kymco Vitality LC
Róbcie co chcecie, ktoś odpowiednio zaplanował prąd ładowania akumulatora, powinien on wynosić ok 1/10C gdzie C-pojemność akumulatora. Jak mu dacie za dużo to może nawet eksplodować.
Post: 04 kwie 2011, 20:54
ficu, Przeładowanie jest raczej niemożliwe kiedy będę non stop jeździł na xenonie.Chodzi mi po prostu o to, czy nie popali mi instalacji etc.?
Post: 04 kwie 2011, 20:57
Patryk0102, Nie wiem jak instalacja wygląda, jak wywalisz regulator do będziesz miał napięcia kosmos.
Post: 04 kwie 2011, 20:58
Z tego co pamiętam mój brat robił całą elektrykę kumplowi w motorze Fantic 80cc i bez regulatora było około 70V także pozdrawiam bez regulatora;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 04 kwie 2011, 20:59
ficu, No wiem właśnie,ale nie wiem co mnie może czekać oprócz spalenia żarówek.. :?
Post: 04 kwie 2011, 21:00
spalenie skutera.. ;)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 04 kwie 2011, 21:04
Scythe, Mówisz poważnie??Jeżeli tak, to istnieje taka możliwość, aby wypiąć któryś kabelek odpowiadający za ładowanie aku, tak aby było ładowane bez pomocy regulatora napięcia??Po ludzku mówiąc, czy da się tak zrobić, aby akumulator był ładowany większym prądem bez zbędnego kombinowania??
Post: 04 kwie 2011, 21:07
Patryk0102, słyszałem różne akcje.. najlepsza była taka, że nie były zaizolowane kable przy baku i poszła iskra na przewód od paliwa. Skuter poszedł z ogniem ;)
Przelotnie :D
Post: 04 kwie 2011, 21:10
Patryk0102, Przecież dałem sposób jak zwiekszyć ładowanie. Czytaj uważnie!
Post: 04 kwie 2011, 21:52
To jeszcze takie pytanie, jeżeli podpiąłbym plus od świateł mijania pod akumulator, wtedy jest szansa na zwiększenie ładowania??Czy to nic nie da??Bo nie wiem czy dobrze rozumuję :<
Post: 04 kwie 2011, 22:10
ficu, nie spaliło dlatego, że skoczyło napięcie, tylko dlatego, że miało moc aby spalić :D. Kiedy założyłem żarówkę 100w to świeciła całkiem przyzwoicie, ale za mało prądu miała.
Jeżeli obciążysz cewki to prąd się ustatkuję, bo bez obciążenia to jak kolega pisał - i 70V może być.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 04 kwie 2011, 22:17
Ale teraz już mi nie chodzi o odłączanie regulatora, tylko po prostu teraz korzystam z xenona non stop.Chodzi mi o to, czy ładowanie będzie większe, po podpięciu kabla plusowego od świateł, które wcześniej szły z prądnicy pod klemę plusową do akumulatora.Jak myślicie?
Post: 04 kwie 2011, 22:23
Teoretycznie można by puścić ładowanie z instalacji która leci na światła i pod to podpiąć ksenon, ale jak długo to będzie działo to nie wiem.
Random, sugerujesz że jeżeli żarówka ma parametry np 50W przy 12V a dam jej zasilacz który jest w stanie oddać 100W przy 12V to się spali?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 22:25 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 22:34
Dobra, jutro będę podpinał plus od świateł do plus aku i zobaczę czy to się sprawdzi.
Post: 04 kwie 2011, 22:39
Patryk0102, pamiętaj że robisz to na swoją odpowiedzialność.
Post: 04 kwie 2011, 22:46
ficu, Co się może stać??Zwarcie się nie zrobi, przecież daje plus do plusa..
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 22:46 przez Patryk0102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 22:59
Patryk0102, jak akumulator dostanie przypadkiem kilka amper to może się obrazić i w najlepszym wypadku przestanie działać.
Post: 04 kwie 2011, 23:17
ficu pisze:
Dokładnie to sugeruję. Jak wiadomo moc jest związana z natężeniem i to raczej od natężenia będzie zależało.
Elektronikiem to ja nie jestem, elektrykiem też takim początkującym i bardzo prawdopodobne, że się mylę. :)
[center]Moje bp:
Post: 05 kwie 2011, 6:41
Random, akurat tu się mylisz. Masz przykład: dlaczego jak wkręcasz żarówkę 40W zamiast 20W (np do lampki biurkowej) to się nie pali? To nie dioda że trzeba jej ograniczać prąd.
Post: 05 kwie 2011, 9:38
Najlepszym rozwiązaniem było by naładowanie akumulatora, potem posmigać ciągle na xenonie i po powrocie znów go naładowac lub wsadzić więszky akumulator lub jeszcze jedna opca samochodowy akumulator taki 65 Ah do kufra i smigac na nim a po tygodniu jazdy go naładować :P
