Dzisiaj jest 02 paź 2026, 1:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 257 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Następna
Post: 07 paź 2010, 18:39
Ja będę łożyska wprasowywać prasą:)
Post: 07 paź 2010, 19:09
a ja łożyska wciskałem palcami :D wystarczy że karety podgrzałem opalarkom a łożyska do zamrażary wleciały jak w kałuże
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 08 paź 2010, 20:22
Wprasowałem już łożyska i teraz mam wsadzić uszczelniacze i na koniec wał ?
Post: 08 paź 2010, 21:21
KAMIL93YAMAHA, Najpierw wał, poskręcać, odprężyć i na samym końcu simmeringi. Nie łaska spojrzeć kilka postów wyżej?
RoQs pisze:
Post: 09 paź 2010, 10:12
Acha spoko czyli teraz jak już mam wprasowane łożyska to wkładam wał i dopiero na koniec uszczelniacze tak ??:)
Post: 09 paź 2010, 18:13
tak..
Kewuś RY8 LC......
Silnik Keewayowy ;]
Post: 14 paź 2010, 15:30
Mam wielki problem a mianowicie nie pamiętam jak była złożona część od strony magneta i iskrownika i nie wiem gdzie wsadzić taką tulejkę pomóżcie mi proszę najlepiej fokti z góry dziękuję :<
Post: 25 sty 2011, 18:49
Pojazd: nissan
Przepraszam że odświeżam ale mam głupie pytanie
Czy można wał delikatnie posmarować olejem od mieszanki aby się to bez problemowo wcisło ?
Post: 25 sty 2011, 19:01
Moim zdaniem łatwiej jest podgrzać łożyska w kuchence, bo posmarowanie raczej nie pomoże.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 25 sty 2011, 19:21
najlepiej to łożyska do zamrażarki kartery podgrzać opalarkom i łożyska same wchodzą palcami sam robiłem u siebie więc mogę powiedzieć ze to działa. A jak już mamy łożyska w karterach to wał do zamrażarki i podgrzewamy łożyska w karterach max to 120 stopni (taka temperatura jest zalecana w łożyskach SKF na stronie producenta i instrukcji montażu) i wkładamy wał w kartery i skręcamy wszystko do kupy lekko odprężamy i wszystko na ten temat
Post: 25 sty 2011, 20:32
driwer88, tak samo w mina horizontal składałem i jest dobrze :D
Post: 04 lut 2011, 1:02
Czy nowe łożyska przed wbiciem do karterów nasmarować olejem ? Czy na sucho je włożyć?
Jeszcze pytanko dla pewności.
Pierw wbijam nowe łożysko w karter duży i mały tak? Potem wkładam wał, skręcam kartery na sylikon i na końcu uszczelniacze wbijam?
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 1:09 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 1:46
adikSR pisze:
Nie. Po co.
adikSR pisze:
Tak
adikSR pisze:
Dokładnie :)
Dobrze by było mieć jakiś zrobiony wciągacz wału aby nie pukać młotkiem.
Uszczelniacze zawsze na końcu.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 lut 2011, 1:56
Ok dzięki bo pierwszy raz będę to robił więc nie chcę niczego z babrać. Z rana zabieram się do pracy życzcie mi powodzenia. : )
Post: 04 lut 2011, 2:02
Ja w ciągu ostatniego roku założyłem tyle wałów że mi to zbrzydło :)
Gdzies 2 sztuki tygodniowo :D ;p czasem więcej.
Można u tokarza sobie zamówić taki wciągacz aby wykonał go.
-śruba, tuleja, nakrętka.
Wkładamy łożysko w karter, potem wał lekko.
Na wał zakładamy tulejke, w tulejke śrube z nakrętką.
Wkrecamy śrubę na wał. Potem kręcimy nakretką a wał wsuwa się w łożysko.
Zero niebezpieczenstwa ze coś uszkodzimy. Szybko i sprawnie.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 2:03 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 12:12
slawek5t, mógł byś przedstawić to graficznie? :) po pomysł się wydaje niezły, ale do końca nie rozumiem jak by to miało wyglądać :)
Kymco Vitality 70
Post: 04 lut 2011, 12:24
Pojazd: nissan
Mniej więcej takie coś
Obrazek Obrazek
Post: 04 lut 2011, 15:34
Mam problem, próbowałem wbić łożysko w mały karter weszło prawie całe ale jak wziąłem do reki karter to wypadło ;/
Mam pytanie łożyska i wał do zamrażarki wsadzić na godzinę? A kartery podgrzać i wtedy wbijać te łożyska?
Post: 04 lut 2011, 15:39
Tak.
Kurde, coś nie mogę pojąć jak ten wciągacz działa. A mam tokarza na miejscu.
RoQs pisze:
Post: 04 lut 2011, 16:17
Dzięki właśnie wbiłem łożyska i wał. Teraz elegancko nic nie szumi jak na starych przy obracaniu wałem.
