Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 0:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 159 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 18 mar 2009, 0:41
przemas22 pisze:
Kymco B&W nie ma takiego samego silnika jak People. Wymiana cylindra na 70cm i zostawienie fabrycznego odblokowanego silnika to śmieszny pomysł. Moc cylindra jest dławiona i nie jest osiagana pełna moc.
Przepraszam za pomyłkę z silnikiem.
Natomiast co do sensowności wymiany cylindra przy seryjnej ale odblokowanej "reszcie", założyłem, że baraqs zadał pytanie czy opłacało się wydać 500pln na:
-Malossi Multivar 2000 [M519988]
-Sprzegło sportowe Naraku [Black Edition] 107 mm [NK950.01]
-Zestaw rolek testowych Polini 16x13 (5,6;6,3;6,6;7,7g) [P13890]
Do tego trzeba dodać wydech za kilkaset pln, żeby cała operacja przyniosła oczekiwany efekt.
Tańszym i skuteczniejszym rozwiązaniem będzie seria na cylindrze 70, wprawdzie będzie on zdławiony, ale skuter i tak będzię miał dobry zryw, będzię dużo szybszy od serii, a nie wiele głośniejszy i z wyglądu oryginalny dla panów w mundurkach.
Każdy z elementów (wario, sprzęgło wydech) daje poprawę pod warunkiem poprawnego zestrojenia, ale jest to pracochłonne, co można przeczytać powyżej. Cylinder daje od razu większą moc silnika. Wystarczy odblokować wydech i dać odp. większą dyszę do gaźnika. Ja kupiłem Malossi Sport za 600pln i do tego dyszę za kilka pln, tłumik wyspawał tłumikarz za 40pln + puszka lakieru żaroodpornego. Zmieściłem się w 700pln, skuter nie wiem ile jedzie max, bo "licznik się kończy", ruszanie ze świateł i "wymijanie L-ek" czysta przyjemność.
Takie praktyczne podejście do tematu. Poprzedni skuter robiłem tak ja Wy (www.keewayhuragan.cba.pl).
OBECNIE:
KYMCO Bet&Win + Malossi Sport70
Docieranie wymaga cierpliwości...
Post: 18 mar 2009, 6:19
Wymiana seryjnego cylinda z przebiegiem jak u baraqs to dla mnie marnotrawstwo :razz: Zreszta nikt długo nie wytrzyma z zablokoana 70tka. Czyli bedzie go kusiło wyzwolenie wiekszej mocy, naprawa i wymiana tłumika wario i reszty
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 15:18 przez przemas22, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 mar 2009, 22:31
przemas22 pisze:
Chyba coś przeoczyłem, ale czy wymiana wariatora albo sprzęgła z przebiegiem jak u baraqs to nie jest w/g Ciebie marnotrawstwo?
przemas22 pisze:
Zreszta nikt długo nie wytrzyma z zablokoana 70tka. Czyli bedzie go kusiło wyzwolenie wiekszej mocy wymiana tłumika wario i reszty
... i jeszcze instalacja podtlenku azotu i skrzydeł.
Nie dajmy się zwariować, założeniem było podrasować fabryczny skuter żeby był praktyczniejszy w codziennym użytkowaniu, a nie siedzieć wciąż w warsztacie i walczyć o każdy Km/h.
OBECNIE:
Post: 18 mar 2009, 22:39
Koszty cylindra troche większe jak wario. Jazda z ziemniakiem w rurze nie dla mnie . Dla mnie zwariował ktos kto meczy sport cylek na seryjnej rurze. A kolega jak widze plany ma ambitne
Post: 18 mar 2009, 22:52
Koszt cylindra mniejszy od wario + sprzęgło + wydech, a efekt jest, szafę zamyka bez problemu! Choć zdławiony - zgadzam się - ale np. łożyska nie polecą tak szybko.
OBECNIE:
Post: 19 mar 2009, 6:57
Panowie a co powiecie o tym KLIK-Cylinder Hebo [Manston Replica] 70ccm AC, myślę że będzie miał lepsze chłodzenie, bo to przecież aluminium, no i to klasa racing.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2009, 6:57 przez baraqs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2009, 9:25
Ja bym na twoim miejscu brał sporta. Kupisz taki cylek jak podałeś wyżej to Ci będzie łykał z 7-8l czyli więcej niż przeciętny samochód. Po 2 będziesz musiał wymienić wał, łożyska itd, po 3 co kilka tyś łożyska do wymiany tak samo wał. Ja bym na twoim miejscu wsadził sporta i tyle.
Post: 19 mar 2009, 14:25
Jasne, wymiana wału i łożysk co kilka tyś... Zastanów się co piszesz. Co do cylindra lepiej weź sporta, nie wkręcaj się w racing, bo i tak nie wyciągniesz z niego całej mocy na tym wydechu, wario itp... DO tego trzeba mieć gaźnik min. 19mm...Wg mnie to nie ma sensu w tym wypadku.
VW Golf II by jasiu226
Post: 19 mar 2009, 15:38
OK, inwestuję w sport, też tak myślałem, ale wolałem zapytać się tak dla pewności.
Post: 19 mar 2009, 18:13
jasiu226 pisze:
Miałem Racinga i wiem jak z nim jest. Więc się nie udzielaj no chyba, że lubisz pisać głupoty.
Post: 19 mar 2009, 18:34
Wymina wałui łozysk owszem na wzmacniane razem z cylkiem i potem spokój bez przesady. Ale i tak do twojej jazdy miejskiej tylko sport. racing to inne obrooty i koszty utrzymania bezsensowna sprawa w twoim przypadku
Post: 19 mar 2009, 19:27
Nie kłóćcie się Panowie :mrgreen:
Zdecydowałem się na sport, tylko szkoda, że to nie aluminium a żeliwo, zawsze to lepsze chłodzenie, zresztą do mojego skutera jest naprawdę mało części racing-owych, a mi chodziło jedynie o ten materiał z którego cylinder jest wykonany, no i cena ta sama.
Ważne, żeby w eksploatacji był tani, bo to dla mnie najważniejsze, ale zanim kupię cylinder, to muszę sprzedać rower kupiony rok temu za 2800zł, macie pojęcie?
Jak już rowerek opędzluję, to od razu kupuję cylinder i gaźnik.
Dodano:
Panowie, a czy duża będzie różnica, jeżeli zamiast powiedzmy tego cylindra Malossi, kupię ten Klik Airsal 70cc
Różnica w cenie to aż 214zł, warto dopłacić do Malossi, czy Airasal to też dobry sprzęt, o podobnych osiągach?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2009, 19:52 przez baraqs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2009, 2:16
Cylinder żeliwny trudniej zepsuć, jak Ci się przegrzeje (chłodzony powietrzem!) to w alu może się zniszczyć powłoka z niclasilu, w żeliwie czasem przy przegrzaniu potrafią się rozhartować pierścienie (pomijam przypadek ekstremalny - zatarcie), tracisz kompresję, ale naprawa jest niedroga. Polecam żeliwo: Metrakit HM 70 sport albo Malossi Sport 70, oba miałem. Warto wtedy wymontować dozownik oleju i lać olej do benzyny w proporcjach zalecanych przez producenta cylindra. Absolutnie nie wolno kupować cylindrów Naraku i Power Force mimo że kuszą ceną. Miałem jednego w ręku, jakość - szkoda gadać. Airsal podobno niezły, rozmawiałem o nim kiedyś z mechanikiem od importera Kymco, polecał.
OBECNIE:
Post: 20 mar 2009, 5:20
keewayhuragan pisze:
Ale ten power Force wcale nie jest zły .. ja go miałem w swoim hurricanie i bardzo dobrze się sprawował :) osiągi były dobre ale jakościowo to nie wiem ale wydaje mi się że nie jest zły wcale.
Post: 20 mar 2009, 20:11
No dobra, a często zdarzają się przypadki zatkania przewodu dozujacego olej?
Piszesz, że warto taki dozownik wymontować, ale czy warto?
Post: 20 mar 2009, 20:18
Sprawa wyglada tak, że jak nie wymontujesz to i tak zalecane dolewanie oleju do baku. Aby uzyskać 1:40 zamiast 1: 50
Post: 20 mar 2009, 20:20
No to już wolę wymontować :)
Post: 21 mar 2009, 10:38
baraqs pisze:
Dodano:
Kolega ma ten cylinder w kymco vitality i powiem Ci, że daje rade. Przy seryjnym wydechu i z multivarem jedzie jakieś 85 i ma przyśpieszenie dużo lepsze niż kymco vitality drugiego kolegi, który ma multivara i tecnigasa rs II. Jest bardzo dobrze wykonany, nie ma żadnych wad odlewniczych itp. Na aluminiowym cylindrze przy stosowaniu dobrego oleju i odpowiedniej regulacji gaźnika zrobisz tylesamo lub więcej niż na żeliwie, a jak zacznie tracić kompresje można zastosować tłok o innej selekcji i dalej jeździć.
Derbi Senda 70 (Mk)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14936
Post: 21 mar 2009, 15:28
No ja potrzebuję najlepszego sprzętu, wysokiej klasy, a więc chyba jednak Malossi, chociaż to jeszcze nie zaklepane, może do czasu zakupu coś wyskoczy nowego?
W każdym bądź razie mam już tuningowany skuter, nowe sprzęgło, vario, sprężyna centralna, jeżeli teraz jedzie 80km/h, to po zmianie cylindra i gaźnika, musi przynajmniej bujać się w okolicach 100km/h, inaczej to nie ma sensu.
Post: 21 mar 2009, 19:21
Pomyśl nad cylkiem metrakt Hand Made 70 bo to by był dobry wybór
