Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Następna
Post: 30 lip 2011, 17:35
Ja wam poweim ze powiekszalem okno wydechowe (nie podnosilem) wiertarka z wiertlem ostrym do metalu a pozniej poprawilem papierem sciernym i pilnikiem.
Przed
Uploaded with ImageShack.us
PO
Wszystko wiercone wiertlem i pilnikiem recznym, troche lepsza reakcja na manetke moze z ~3km/h.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 17:27 przez BlackSmith, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lip 2011, 18:54
Ile ci to dało?
Post: 31 lip 2011, 15:44
Pojazd: VW GOLF
Kurde, nie wie ktoś jaki jest najlepszy kąt otwarcia okna dla YASUNI R. Minarelli Hor.
Błagam neich ktoś powie, bo chcę dostosować seryjny pod ten wydech bo się trafił okazyjnie...
Post: 31 lip 2011, 16:07
Długość rezonansową wydechu liczy się ze wzoru:
Kąt otwarcia wydechowego*42545/obroty na które jest strojony.
Może to Ci trochę pomoże.
RoQs pisze:
Post: 31 lip 2011, 18:55
Pojazd: VW GOLF
Dzięki, ratujesz mi zadek :cool:
www.klagmotors.pl
Post: 31 lip 2011, 21:34
Nie jest powiedziane, że nie będzie dobrze pracować przy seryjnym koncie owk wydechowego.
Pamiętaj też, że długość rezonansowa to nie to samo co całkowita długość dyfuzora; ładnie to w EC widać.
RoQs pisze:
Post: 01 sie 2011, 16:55
Pojazd: VW GOLF
Aaa, taki myk. Właśnie, pewnie podałem złą długośc rezonansową bo mi zbyt małe liczby wychodzą :| Obczaję to jeszcze.
www.klagmotors.pl
Post: 01 sie 2011, 21:23
Tyle, że nie jest powiedziane, że przy innym kącie owk wydechu będzie źle chodził. Po prostu będzie inaczej strojony, ale jak się zgra tego Ci nikt nie powie.
Tutaj zaczyna się właśnie cała frajda zabawy w tuning.
RoQs pisze:
Post: 09 sie 2011, 19:18
mam pytanie jak daleko to trzeba wiertać na wylot ?? i jak wielkie to zrobić nie chce spie..dolić cylka ...
Zapoznaj się z regulaminem forum!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 14:00 przez slavx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 9:17
A moze spojrz na to z drugiej strony? Że nikt nie rozumie Twojego pytania bo tam sie nic nie wierci...
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 10 sie 2011, 11:13
a mozna to robic takze w silnikach am6? mam peugeota xps
Jestem Nowicjuszem.
Post: 10 sie 2011, 11:49
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Ludzie, jakie wy zadajecie głupie pytania "!!" :evil:
15 stron tematu i nadal bezsensowne pytania :roll: Jeśli ktoś zadaje tak głupie pytanie czy w swoim cylindrze może to zrobić, to niech lepiej się za to nie zabiera, bo od razu widać, że nie ma w ogóle podstawowej wiedzy.
Nie wspomnę już o totalnym błędzie w całym tym temacie gdzie mylone jest pojęcie okna wydechowego z kanałem.
:roll:
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 14:01 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 15:55
Rozwierciłem kanał wydechowy pod pro replice i go wypolerowałem, przy okazji podniosłem delikatnie o jakieś 0.7-1mm okno wydechowe, splanowałem i wypolerowałem głowicę, powiększyłem i zaostrzyłem kanały, mam jeszcze zamówiony nowy tłoczek TNT, który prawdopodobnie przyjdzie jutro :mrgreen: jak go złożę i dotrę zdam relację czy dużo dało to wszystko :mrgreen:
i jeszcze tak ot:
Złożyłem go na serie i będę docierał na seryjnym wydechu, dobrze będzie ? :P
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 15:57 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 17:26
Z tego co słyszałem to się właśnie robi jedną stronę (góre albo dół teraz nie pamiętam) to wtedy daje Ci,że ciągnie od najniższych obrotów
zapraszam na forum www.cpiforum.pl
Post: 11 sie 2011, 21:36
Ku przestrodze koledzy :P
Przy LC-kach nie szlifujcie za głęboko ponieważ uzyskacie taki oto efekt pięknej dziury
Dziękuje dobranoc!!!
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Post: 30 sie 2011, 19:56
To samo mi wylazło co tobie ale zaspawałem i śmiga
Post: 31 sie 2011, 10:48
u mnie coś tam dało :P mocniejszy ciut na wysokich obrotach :)
Post: 01 wrz 2011, 14:24
Tutaj wszystko widać. Polecam obejrzeć wszystkie części
http://www.youtube.com/user/koconnor07#p/u/30/ZCVU18g_3
Post: 07 wrz 2011, 20:33
siema
mam cylek airsal 50 sport i moc jest minimalnie większa niż na serii
czy rozwoercenie kanału wydechowego i powiększenie tych kanałów w środku cylindra da odczuwalną większą moc i da więcej v-maxu ???
dzięki za odp. :D
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 08 wrz 2011, 12:56
KAMELEON, nie obraź się, ale jeśli potrafisz pytać o taką rzecz to znaczy, że nie masz o tym pojęcia. Bo ktoś kto jest choć troszeczkę obeznany w tym temacie wie, że każda modyfikacja cylindra zmienia jego charakterystykę pracy. Czy na lepszą czy gorszą to już zależy od tego co i kto robi. Więc jeśli pytasz o taką rzecz to raczej pojęcia o tym nie masz i lepiej się za to nie zabieraj.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 13:42 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
