Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 19 paź 2011, 15:29
65cc gorzej niż seryjny 50cc ?? co jest grane ?? pomoże ktoś
skuter tak jakby niema tej mocy co powinna mieć , przynajmniej ja tak myśle że 65cc powinien szybciej jechać skuter niż na 50-tce ,
czekam na odpowiedzii
pozdrO;]
Post: 19 paź 2011, 20:42
wszystko sie klania wg mnie od wymiany dyszy na wieksza,regulacji gaznika,napedu tj odpowiednie rolki ,dociski,sprezynki itd
Post: 19 paź 2011, 21:31
outdust, gdzie mozna i ile kosztują większe dysze ???? podaj stronke jak masz jakąś .
Post: 20 paź 2011, 12:53
Ja bym ten cylek 65cc poprawił (powiekszyl okno wydechowe i kanaly wypolerowal) zplanowal glowice troche wszystko dobrze szczelnie skrecił. I powinno byc lepiej.
Jak nie masz wydechu sportowego to roznicy tez zbytnio nie odczujesz.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 20 paź 2011, 12:56
BlackSmith, właśnie mam wydech sportowy Leovince zX chrom
Post: 20 paź 2011, 13:18
xaM, a jaki masz ogólny setup ?
Post: 20 paź 2011, 13:23
Aerox11,
Cylinder 65cc
Wariator Malossi Multivar
rolki Malossi 6g
Wydech LEOVINCE ZX
Sprężynę docisk MALOSSI BIAŁĄ
SPRĘżynki sprzęgła HEBO niebieskie
Post: 20 paź 2011, 14:52
Wyreguluj gaźnik i rolkami tez poprobuj
Post: 20 paź 2011, 15:07
OBY DWIE RZECZY robiłem , ;/ i nic , na tych rolkach najlepiej , ale wiesz co jest najgorsze? to że kiedyś na seri jechałem na prostej 60 z gorki do 70-ciu leciałem , a teraz ostatnio wlorzyłem serie rzeby sprawdzic to 50 mi leci tylko , co jest przyczyną????
Post: 20 paź 2011, 18:14
xaM pisze:
Przyczyna moze byc prawdobopodbnie, cylinder oraz lekko straty pasek lub niewyreguowany gaznik odpowiedni / brudny filtr powietrza.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 20 paź 2011, 18:22
BlackSmith, no to tak: cylinder od nowości tak jezdzi a ma przejechane z 2tyś przebiegu. , filtr powietrza czyściłem , pasek wymieniałem ., gaźnik wyregulowany . wiec co wy na to ???..
Post: 20 paź 2011, 18:42
Musisz się męczyć z gaźnikiem kolego
http://www.zdradzila.za.pl/?id=050tbh
Post: 20 paź 2011, 18:46
Konrad742, CO MAM Z NIM ZROBIC??????....
Post: 20 paź 2011, 19:09
Dysze wymienić !!!!!!!! A wydech odblokowany?
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 20 paź 2011, 19:15
David512, wydech LeoVince zx..
Post: 20 paź 2011, 19:20
xaM pisze:
ale zx też są blokowane !!! :angry:
Post: 20 paź 2011, 19:26
David512, gdzie niby ???...
Post: 20 paź 2011, 21:05
Przy samym poczatku w srodku wydechu masz taka rurke na spawie , musisz ja albo fleksem albo (tak jak ja^^) sie meczyc wszystkim co popadanie .
Post: 20 paź 2011, 21:08
Aerox11, nieczaje ;[
Post: 21 paź 2011, 18:45
facet jak masz ten wydech nowy to masz blokadę aby wydech mógł dostać homologacje.
Tuleja zwężająca średnice tłumika - stosowana w tłumikach zaraz przy cylindrze. Tuleja zmniejsza średnicę tłumika ograniczając wypływ spalin, a przez to dławiąc silnik. Usuwamy ją wybijając blokadę za pomocą odpowiedniego narzędzia lub wyciągając spawarką.
Czyli musisz zdjąć wydech i spojrzeć czy w otworze wydechu masz zwężenie a resztę masz napisane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
