Dzisiaj jest 11 mar 2026, 22:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6847 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 343  Następna
Post: 17 lut 2012, 14:32
Siema. Chcę się w końcu za siebie zabrać. Chciałbym wyrzeźbić trochę brzuch, powiększyć biceps i odchudzić pośladki. Sprzętu za bardzo nie mam, bo tylko rowerek i coś takiego do ćwiczenia nóg: Obrazek
Mógłby ktoś polecić jakieś skuteczne ćwiczenia, które pomogą osiągnąć wyżej wymienione cele? Z góry dzięki.
P.S. Nie ćwiczę na siłowni, ale trenuję piłkę nożną. Jedynie rok temu ukończyłem całą serię A6W, efekt był ładny, ale niestety już prawie zanikł.
Post: 17 lut 2012, 18:15
Koksiarze, sprawka jest :) Ja codziennie wieczorami ćwiczę, no a jak wiadomo kolacje je się wieczorem toteż jeść kolację przed ćwiczeniami czy po ćwiczeniach ? Dodam, też że wyrabiam sobie mięśnie brzucha czyli tzw kaloryfer :)
Post: 17 lut 2012, 18:24
Furian50 pisze:
Przed musisz też coś zjeść, ale to tak 1-2h przed, a po sobie zrób kolacje.
Post: 17 lut 2012, 18:31
tobek49, zjadłem sobię przed chwilą płatki z mlekiem :D to chyba wystarczy. Ale dzięki za poradę :) Pustego żołądka nigdy nie mam :)
Post: 17 lut 2012, 19:44
Pojazd: Renault Megane II
Furian50 pisze:
płatki owsiane ?adam10072, kilka stron wcześniej było pisane co robić żeby schodnąć
Post: 17 lut 2012, 21:02
Furian50, żeby odżywić mięśnie musisz coś wysokobiałkowego kilka godzin przed treningiem. Jeśli nie masz białka w proszku to polecam mały napój: twaróg zmiksowany z mlekiem i jakiś dodatek do smaku np. kakao. Taka mieszanka zawiera ponad 50g białka. Zażywając go i ćwicząc po kilku tygodniach zauważyłem efekt :wink:
Edit: Macie jakieś sposoby na zrzucenie szybko kilku kg. Bo przez ostatnie miesiące przybrało mi się i moje mięśnie nie są aż tak widoczne :D Co jeść i jakie ćwiczenia
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 21:07 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2012, 21:21
Pojazd: Peugeot Trekker
karol159620, ale ile tego twarogu i mleka ? i jakie ćwiczenia wykonywałeś ( jak dasz rade to napisz dokładnie)
Post: 17 lut 2012, 21:41
kubayo pisze:
ja piję 100g twarogu + 200ml mleka 2% i miksuje
wartości B:26.6g T:4.5g W:13.3g
Najlepiej pić na wieczór bo twaróg się wolno wchłania.
Post: 17 lut 2012, 21:42
kubayo, kostka twarogu+dwie szklanki mleka+plus coś do smaku np. kakao, cytryna itp. Jest to lepsze niż jedzenie twarogu na sucho. Tylko kupuj w kostce chudy. Trochę drogo wychodzi, ale w biedronce kupiłem, był tańszy niż w normalnym sklepie. Ćwiczenia to siłka, mam własną ławkę i sztangę i takie tam aerobowe :)
Post: 17 lut 2012, 21:57
karol159620 pisze:
nie wiem skąd by ci się z tego wzięło 50g białka :roll: :roll:
Post: 17 lut 2012, 23:15
karol159620, zważ na to, że białko z twarogu nie jest tak pożywne jak te z mięcha. Możesz się jeść te białko z nabiału, ale prawda jest taka, ze najwyższy wskaźnik BMI ma białko z mięsa. Zatem wychodzi na to, że w diecie powinno się liczyć białko z mięsą (wieprzowe, wołowe, ryby). Ewentualnie można też liczyć białko z jajek.
Post: 17 lut 2012, 23:23
pumba10022 pisze:
(wieprzowe,
eeej tylko nie wieprzowe :| zamiast wieprzowiny to jedz drób. Wieprzowina ma sporo cholesterolu, strasznie tłuste mięso
pumba10022 pisze:
przecież to jest białko zwierzęce a jak wiadomo kulturysta powinien liczyć w diecie tylko białak zwirzęce nigdy roślinne. Także białko z twarogu i nabiału też licz w diecie
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 23:25 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 8:12
slawek0104 pisze:
Sama kostka twarogu 250g ma 50g białka (20g/100g) + 0,5l mleka 16g (3,2g/100) Razem masz 66g. tTyle że to już za dużo, Twój organizm może nie wchłonąć jednorazowo takiej ilości białka i po prostu to zmarnujesz. Ja bym to rozdzielił na 2 porcje.
I to białko jest jak najbardziej wartościowe, tak jak prawie każde inne. I nie gadajcie, że białko roślinne się nie liczy, bo zawiera dużą ilość rodzajów białek, których nie zawiera mięso, a które też są potrzebne mięśniom. Więc i białko roślinne np sojowe jest ważne, bo dostarczy Wam wielu aminokwasów.
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
Post: 18 lut 2012, 8:18
Białko z twarogu to serwatka, która nie tylko napędza mięśnie, ale i pomaga dodatkowo zamienić tłuszcz w mięśnie. Nie jest to drogie, a można spróbować kilka tygodni z treningiem i są efekty :)
Post: 18 lut 2012, 8:21
jak myślicię dobrą mam wagę 77kilo na wzrost 181cm
Post: 18 lut 2012, 9:08
karol159620, ja ogólnie piję dużo mleka, minimum 1l dziennie :)
dawid137137, wg mnie jesteś troszke bardziej puszysty :) sądzę po swoim przykładzie mam 183cm i 73kg i wcale nie jestem chudzina :P
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 9:10 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 9:50
Pojazd: mamy, taty i siostry
Furian50, to chyba lekkie kości masz :D
Ja mam 196cm, ważę 81kg i wcale nie wyglądam jakoś normalnie. Rzekłbym, że chudo. Lepiej niż przed siłownią, ale dalej marnie. W porónaniu do osób nie ćwiczących, to widać, że coś robię. Ale na siłowni z reguły "najmniejszy" jestem. Nie wiem czemu tak... Siły mam tyle, co kolega wyglądający duuuużo lepiej. Dieta jest przestrzegana, plan treningowy dobry. 2tyg. temu miałem odpoczynek 2 tygodniowy.
Jedyne co, to klatkę do przodu wypchnęło, łapki urosły, plecy ładnie wyrzeźbione i mięśnie obłe(pod pachą) wypchnęło na boki.
Jak zaczynałem siłownię, to 196cm, 72kg wagi i 0siły. I jak kijek wyglądałem - od dołu do góry chudy i równiutki.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 9:53 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 9:58
oj trzeba przejść na dietę i ćwiczyć znów :twisted:
Pojazd: Bmw e82
Furian50, ;/
Ja mam 186 i 91kg . Tak że wy to pierdki małe jesteście :mrgreen:
Post: 18 lut 2012, 10:13
Pojazd: Air Max System
Dawno mnie tu nie było :)
lucek15 pisze:
Przy 185cm i z tą wagą mógłbyś wyglądać normalnie. Musisz jeszcze trochę złapać :P Ale z czasem przyjdzie :) Trzeba tylko dużo jeść.
dawid137137 pisze:
Dobrą. Jak nie ćwiczysz to przerobisz wszystko w mięsień (wiadomo, że po 2mies to się nie przerobi), ale na dłuższą metę robiąc masę bądź rzeźbę (zalecałbym masę) tłuszcz zleci, pewnie spadniesz o kilka kilo i nie będziesz się zamartwiał o to, jak tu przybyć na masie :)
