Dzisiaj jest 31 paź 2026, 22:04
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 06 kwie 2012, 19:27
wszystko zalozylem co mowilem czyli zebatke 13, wydech hebo dysze mam 115 i filtr airbox i idzie mi 97km/h czy cos jest nie tak czy mi sie zdaje? powinien chyba isc okolo 110 :(
Post: 06 kwie 2012, 20:45
powinienies miec przełozenia 12/47 lub 13/52 ewentulane 12/60
Post: 07 kwie 2012, 11:39
mam 13/47 i tak jak wyzej napisalem hebo air box i dysze 115 i powinna ta tzr wiecej isc a nie te 97 jesli wiecie co moze byc nie tak to piszcie
Post: 07 kwie 2012, 14:35
Może kompresja słaba? Regulowałeś gaźnik? Żeby leciała te 110 to przełożenia zmień.
Post: 07 kwie 2012, 14:40
a gdzie mozna zmierzyc kompresję? i czy moze to byc wina gaznika bo mam nie do konca ustwiony. A na jakie przelożenie zmienic macie jakies propozyjce?
Post: 07 kwie 2012, 14:43
Kompresję mierzysz manometrem. U mechanika pytaj o to. Jeśli nie ustawiony, to zrób to! Przełożenia podał soltys13, są to przełożenia na v-max. Wtedy poleci te 110.
Post: 07 kwie 2012, 15:03
A oprócz tego że jeździ jak jeździ masz jakieś objawy? Nie wiem, słabo pali, słabo się wkręca? Regulowałeś cokolwiek gaźnik? Czy nic?
Post: 07 kwie 2012, 15:16
wlasnie wszystko ok ladnie sie wkreca na obroty (od 6 tys) i przyspieszenie tez ok a pali na dotyk. wszystko co podalem wyzej wymienilem sam i troche z gaznikiem sie bawilem i mysle ze do drobnej poprawy jest regulacja a z tlumika olej leci po calym tlumiku taki czarny. a jak zmienie przelozenia co wyzej napisane sa to one sa bardziej na przyspieszenie niz v-max juz lepsze ja mam zalozone na predkosc a tamte bardziej zwolnia tzr niz teraz jest myslelem zeby moze z tylu 46 zalozyc bo przyspieszenie jest na prawde dobre z tym nowym wydechem :)
a zebatka z tylu im mniejsza to chyba wieksza predkosc osiagnie a na 60z to mi sie wydaje ze szybko nie bede jechal :?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 15:23 przez klenies10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 20:24
Pojazd: CBR 600 F3
skoro leci nieprzepalona czarna maź
to ją zalewa
wykręć więc na bardzo rozgrzanym silniku 1,5 obrotu mieszanki
jesli wzrosną wolne obroty to bardzo dobrze zmniejsz je i wykręć jeszcze pół obrotu
robisz tak dopóki po wykręceniu 0,5 obrotu obroty wolne nie wzrosną
wtedy tylko 0,5 w prawo i ustawiasz wolne
Post: 07 kwie 2012, 20:42
a jezeli obroty zaczna spadac? to od mieszanki wkrecic do ostatniego dobrze ustawionego momentu?
i jeszcze jak sie wykreca od mieszanki srubke to dawka mieszanki sie zmniejsza tak?
i jakie sa jeszcze objawy gdy dobrze ustawie gaznik? tylko to ze wolne sie nie zmieniaja czy cos jeszcze?
Post: 07 kwie 2012, 21:25
Pojazd: CBR 600 F3
że wolne sa równe, pracuje równo i że szybko sie wkręca i ładnie z tych obrotów schodzi n(nie może się zatrzymywać powiedzmy na 2 tys i po chwili spadać)
jak będziesz wykręcał to po prostu po którymś razie już obroty nie wzrosną
wtedy tylko wkręć 0,5 i tyle
Post: 07 kwie 2012, 21:30
Jesli dobrze ustawisz gaźnik, to na rozgrzanym silniku po odkręceniu całej manety zacznie równo wchodzić na obroty.
Post: 07 kwie 2012, 22:25
jesli chodzi o przełozenia 12 /60 kumpal tzr z leo v6 i zwykły wydech leci 110 wiećej nie wyciśniesz.
Nie wiem po oc zes stożek załozył. Wyrzuciłemś aby kase do takiego tunu jest zbędny. Dostaje aby muła.
przełozenie 13/47 tz nie jest za dobre, tracisz sporo mocy. Jk cchesz poprawić przeplyw mieszanki to zmień membrane na porządną tuningową. Do tzr seryjnej świetnie nadaje sie furytech z króćcem lub malossi albo coś w tym stylu.
P.S.
Moja tzr na seri tyle leciała te 97 km/h bez problemu.
Post: 07 kwie 2012, 23:00
soltys13 pisze:
co masz na mysli dokladnie?
a ile mniej wiecej daje zawor membranowy np polini carbon albo hebo?
Post: 08 kwie 2012, 7:44
klenies10, do serii za dużo Ci membrany nie dadzą :roll: Lepiej gaźnik 17,5.
Post: 08 kwie 2012, 10:48
no to co zrobic zeby te 110 leciala dzis wyreguluje gaznik i nie wiem czy to cos da skoro mam hebo to powinien tyle isc i zadnej laski nie powinien robic a widze ze tu niepotrzebnie kase wydalem ;(
Post: 08 kwie 2012, 13:39
Pojazd: CBR 600 F3
soltys13 pisze:
P.S.
12/60 i 110?
to chyba już poza skale na 6 wykręcił
13/47 to dobrze przełożeni4e do zdrowej tzr
spokojnie leci 100-kę na 6 przy obrotach rzędu 10 tyś gdzie nie pałuje sie tka silnika
v-max na tych zębatkach na full serii to w zależności od wagi kierowcy 105-107/h po płaski (sprawdzone doświadczalnie)
wydaje mi się że masz problem z regulacją u siebie i najlepiej żeby zrobił to ktoś obcykany w temacie
samemu możesz to sprawdzić osiągając v-max i dodając ssania
jeśli przejdzie dalej obroty i wyciśniesz więcej to mamy przyczynę - zbyt uboga mieszanka
Post: 08 kwie 2012, 17:43
a ma znaczenie przy predkosci to ze iglica jest na ostatnim zabku na dole?
i co bedzie jesli zmienie na np 4 zabek od dolu?
Post: 08 kwie 2012, 18:11
Pojazd: CBR 600 F3
gdzieś była ładna tabelka od dellorto z której wynikało że przy maxymalnym otworzeniu przepustnicy położenie iglicy nie ma wpływu praktycznie
Post: 08 kwie 2012, 18:51
tylko spalanie sie zwieksza tak?
