Dzisiaj jest 27 lip 2026, 4:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Następna
Post: 29 sie 2012, 22:22
[quote="ToMaSz123"]jacy wy niektórzy jesteście tępi to aż mi was szkoda
Dokładnie...
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Pią 31 Sie, 2012 09:22 ]
Post nie wnoszący nic do tematu - łamanie regulaminu
Ostrzeżenie.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282350
Wariator: RMS
Sprzęgło: Malossi Fly
Wydech: Leo Vinci (W) Hand Made Work :P
Post: 30 sie 2012, 20:53
Popularny temat i widzę, że tym osobom którym się udało pomaga. Niektórzy mają problemy ze ślizganiem się paska, ale myślę, że jak się trochę pomyśli i poświęci czasu to będzie ok. Zrobiłbym to u siebie, tylko na razie sam kolektor i mam jedną wątpliwość: tą własną podkładkę (co się daje przed tuleją) trzeba dawać po przeróbce wariatora czy kolektora?
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 31 sie 2012, 7:47
podkladke dajemy po przerobce wariatora :)
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 31 sie 2012, 8:33
Dzięki Kamil795,. Też tak myślałem, ale wolałem się upewnić :P
NieCiik pisze:
Post: 31 sie 2012, 8:50
od tego tu jestesmy
nie ma za co rafxxc :mrgreen:
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 01 wrz 2012, 12:56
Pojazd: Booster 13'
Czy w 4t 139qmb taka przeróbka będzie działać tak jak w tych 2t? Wolę się upewnić xd Dziękuję z góry ;]
Post: 01 wrz 2012, 15:29
No pewnie przekładnia każda działa w ten sam sposób więc też powinno to poprwaić twojego 4t ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 02 wrz 2012, 17:14
Vain12 Wiadomo coś jeszcze??
w sęsie jak zrobic żeby było na 100% git :mrgreen:
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 06 wrz 2012, 22:15
Na początku nie mogłem zrozumieć o co chodzi bo prawie wszyscy mówicie kolektor, a chodzi o KOREKTOR MOMENTU OBROTOWEGO. Kolektor jest przy gaźniku, w skuterach nazywa się króćcem ssącym. Nie mylcie pojęć bo nie można się połapać o co chodzi.
Post: 07 wrz 2012, 19:19
Mam takie pytanie zrobiłem to w 4t , korektor jak i wario "polini" , i kręci obroty jak i v-max spad , przyspieszenie dobre ma , podkładkę dałem , co może być tego przyczyną?
Post: 07 wrz 2012, 21:09
Odnów zdjęcia i będzie zaje..... : )
Post: 07 wrz 2012, 21:39
Najlepiej niech ktoś zrobić jeszcze raz ten poradnik od podstaw.. Ze zdjęciami i wgl, krok po kroku opisać. Bo ja osobiście rozumiem co zrobić z wariatorem, ale już korektorem to ni emam pojecia xd
Post: 07 wrz 2012, 21:40
Post: 09 wrz 2012, 8:42
Daj cięższe rolki ;)
Stunt sucz ^^
Post: 09 wrz 2012, 20:59
Problemem może być też zużyty pasek. Trzeba sprawdzić ile ma szerokości. W większości skuterów minarelli nowy ma 16,5mm. Wyjmij podkładkę i zobacz czy się poprawiło.
Post: 10 wrz 2012, 13:44
dałem rolki z 4.7 na 5.6 i dalej to samo , z podkladka jaki bez to samo .. a podkładke dac orzed tuleja czy ona musi wejsc do wario ?
Post: 10 wrz 2012, 14:41
chyba pisze nie umiesz czytać ? musisz dać przed tulejką
LUDZIE ZAKŁADACIE W TAKIEJ KOLEJNOŚCI !!!!
TYLNA TARCZA WARIA ----> PODKŁADKA ----> TULEJKA ----> PRZECIW TALERZ ----> GWIAZDKA ----> ZBIERAK ----> PODKŁADKA ----> ŚRUBA
NIE WIEM DODAJCIE TO NA 1 STRONĘ NIECH KAŻDY WIDZI BO JUŻ PRZEZ JEDNO Z TAKICH PYTAŃ DOSTAŁEM WARNA ZA NIBY OBRAZĘ UŻYTKOWNIKÓW WIĘC JEŚLI WAS URAZIŁO TO CO NAPISAŁEM TO SORY ALE NERWY JUŻ PUSZCZAJĄ JAK WIDZĘ ŻE LUDZIE JUŻ PO RAZ TYSIĘCZNY ZADAJĄ TO SAMO PYTANIE.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, 14:45 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2012, 21:31
Jutro biorę się za wariator i się zastanawiam po co ta podkładka. Przecież to spowoduje odsunięcie przeciwtalerza (podkładka powoduje wydłużenie tulejki). Jaki to ma sens?
Zakładając oczywiście, że mamy zapas mocy.
Zrobię fotki bo nie mam zamiaru wycinać tylko wyfrezować dremelem dłuższy rowek na rolki, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Post: 11 wrz 2012, 8:06
@krissk Ja tu widzę co innego tzn. _myślę_ że o to chodzi. W wario bedzie więcej biezni (po wycieciu) - czyli wario może więcej się rozsunąć = więcej zakresu zsuwania, tak?, czyli "dłuższy" wariator. Jeżeli pasek będzie [już] pracował przy max. rozsunięciu (szerokos paska jest tu chyba ważna), to zmieniamy punkt: obroty vs max.moment obrotowy, a więc w to samo miejsce na wariatorze teraz pasek "przybędzie" pod większymi obrotami silnika - gdzie jest być może lepszy moment obrotowy (moc) i w rezultacie skut ma siłę pojechać szybciej.
To tylko moja teoria :) bo ja sam tuleję zmniejszałem i dawałem podkładkę jako pierwszą (mam 1/2 bieżni w wario bo zablokowany).
Najlepiej jakby to wytłumaczyli bo łatwo można sobie zrobić KUKU (zmiany o 1mm mogą skutkować wzrostem jak i spadkiem) - ja zmieniłem tuleje o 2mm i zmiana prędkości o 11 km/h była.
Post: 11 wrz 2012, 8:10
dałem podkładke i jest dalej v-max słaby , czy na rolkach 4.7 czy na 5.6
