Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 23:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Następna
Post: 11 wrz 2012, 8:46
To gdzie podkładkę dałeś?
"i kręci obroty jak i v-max spad , przyspieszenie dobre ma "
Bo wygląda że jako pierwszą -> obroty Ci spadły jak zrozumiałem ten rebus słowny a chyba powinne wzrosnąć. W tym wypadku (spadek obrotów) [@Zaran.] to chyba lżejsze rolki a nie cięższe ;) bo za szybko wypychają pasek do góry.
ps. Czy ktoś wie, przy jakich obrotach w takich silnikach jest największa moc?
Już chyba wiem, u mnie: 6750 rpm -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Honda_SH_50
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2012, 8:57 przez mariow, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 wrz 2012, 10:38
thomas1920 pisze:
dałem podkładke i jest dalej v-max słaby , czy na rolkach 4.7 czy na 5.6
Zmierz szerokość paska. Powinna być około 16mm.
@Mariow:Moim zdaniem jeżeli skuter do tej pory dochodził do maksymalnej prędkości z zapasem mocy to nie trzeba dawać podkładki.
Z drugiej strony jeżeli komuś pasek wychodził na samą górę (czyli talerze sie spotykają) to modyfikacja wariatora nic nie da. Trzeba by go spiłować w innym miejscu ale to nie ten wątek.
Co do "regulacji" mocy to do tego służą rolki ale podkładka też chyba spełni podobne zadanie.
Ps. U mnie po wymianie zużytego paska (14mm na 16,50mm) v-max wzrósł o ponad 10km/h.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2012, 10:43 przez krissk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2012, 16:35
jak daje full gaz przy starcie to wyje i po chwili jedzie
Post: 11 wrz 2012, 17:23
Jak wyjmiesz podkładkę skuter powinien jechać jak dawniej. Zrób może fotkę tego co zrobiłeś. Mówiłem, żybyś zmierzył pasek...
Post: 11 wrz 2012, 18:13
pasek ma 10 mm , a co ma on do tego , pasek nie wchodzi na max na wario , bo porobiłem kreski.
Post: 11 wrz 2012, 21:37
ma 10mm a powinien 17,5 jak dobrze pamiętam :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 11 wrz 2012, 23:52
-- Tu coś było ale nie ma.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2012, 7:51 przez mariow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2012, 0:46
Odnośnie podkładki miałem rację. U mnie nie była potrzebna. Wniosek? Jeżeli skuter ma zapas mocy (mocny tuning) modyfikacja jest opłacalna, a podkładka niepotrzebna. U mnie v-max wzrósł o około 9-10km/h.
Modyfikowałem wariator polini evolution przy pomocy dremela/multiszlifierki. Najpierw na ściance w miejscu gdzie rolki zostawiają wyraźny ślad wyfrezowałem rowek (foto) metalowym frezem szerokości około 5mm i głębokości 1,5-2mm. Następnie wygładziłem wszystko tak, że łoże rolki się wydłużyło. Ostatecznie rolki są wysunięte zaledwie 1-1,5mm wyżej niż wcześniej ale to wystarczyło. Całość pracy zajęła mi około 1,5godziny.
Przed przystąpieniem do modyfikacji sprawdzić szerokość paska. Jeżeli ma sporo mniej od nominalnej szerokości wymienić!
Post: 12 wrz 2012, 7:52
Masz może zdjęcie przed zmianą?
Post: 12 wrz 2012, 10:14
Nie mam, przypomniałem sobie o fotce pod koniec roboty. Przed zmianą wyglądało tak jak ta ciemniejsza góra. Wyfrezować trzeba w miejscu gdzie rolka opiera się o ściankę. Powinno być widać w tym miejscu ślad. Jeżeli go nie ma można wrzucić rolkę i zobaczyć gdzie mniej więcej się opiera. Na zdjęciu jeszcze nie jest skończone, trzeba było jeszcze okrągłą kulką ścierną wygładzić i zaokrąglić. Tak jak pisałem rowek w bocznej ściance na 2mm spokojnie wystarczy.
Post: 13 wrz 2012, 12:57
dzięki staryy . zrobiłem to leciał mi 117 leci 124 mierzone gps .
Post: 14 wrz 2012, 0:28
No to może jeszcze ja. V-max przed przeróbką 105, po 120. Wario seryjne p/g
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 14 wrz 2012, 9:20
Pojazd: Super 9, NSR
hardmen969 to ty poscinales scianki czy cos jeszcze?
Post: 14 wrz 2012, 16:25
hardmen969, na jakim setupie?
Post: 15 wrz 2012, 10:19
Pojazd: Bora VR5 2.3
Zwol4, Jego setup
Cylinder: seria 50 nominał 35 tys. km:D
Wydech: SitoPlus
Rolki: 4g
Wariator: RMS(oversize)
Membrana: RMS
V-max: 115km/h
haha i niby 120 gz !
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 15 wrz 2012, 10:43
Traczu, no dlatego się pytam hahahaha :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 15 wrz 2012, 11:04
Zwol4, oj dobrze że są tacy bajkopisarze jak hardmen969, seryjna 50 i 120 to ciekaw jestem ile by mu 70cc szło :twisted:
Post: 15 wrz 2012, 17:12
Dla wszystkich niedowiarków łącznie z moderatorem. Mogą nakręcić filmik, gdzie widać będzie cylinder, że jest oryginalny ze znaczkiem piaggio i rozpędzam się do ponad 115. 120 osiąga na seryjnej sprężynie.
Denerwuje mnie to pisanie o bajkopisarzu.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 23:49 przez hardmen969, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 wrz 2012, 17:34
GPS do ręki i nagraj mi to proszę.
Keeway <3
Post: 15 wrz 2012, 17:58
Na GPS będzie około 95. Filmik będzie jutro.
Dziś mam jeszcze stary filmik
Filmik
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
