Dzisiaj jest 13 cze 2026, 12:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Następna
Post: 17 paź 2012, 17:47
Chodzi mi o to, aby delikatnie skrócić wariator. Dzisiaj niestety nie miałem czasy na rozbieranie, ale wykonałem rysunek w paincie. Czerwoną linią narysowałem gdzie trzeba lekko spiłować.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2012, 17:48 przez rafxxc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2012, 17:49
To trzeba spiłować ?
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Ostatnio zmieniony 17 paź 2012, 17:53 przez pawelvivacity, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2012, 18:02
Tak, właśnie to. Jak tak wariator leży, to ma być niższy o ten 1mm.
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 17 paź 2012, 20:14
witam zrobiłem sobie wariator ten i jest taki problem przyspeiszenie ma dobre 7 tysiecy a przy 65-70 obroty spadają do 5,5 potem juz nie ma siły dobrze jechać co jest nie tak potem juz nie ma siły przyspieszać itp
Post: 17 paź 2012, 20:17
Założyłeś podkładkę ? Może coś źle zrobiłeś. Do rafxxc widzę że mieszkasz w tej miejscowości co ja. Na to spiłowanie waria też miałem pomysł tylko nie wiedziałem czy to wgl zadziała i bałem się robić coś takiego i pisać na forum. Ale widzę że ty zrobiłeś to i jak działa ? Napisz co zrobiłeś czy kolektor też i czy wario też tak jak Vein czy tylko spiłowałeś ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 17 paź 2012, 20:29
AdrianSpeed2 pisze:
tam oglądałem filmik tego ruska i jak założył ten już wycięty wariator to mu tuleja głebiej wchodziła i dlatego dał podkładke a jak ja wyciąłem to jak nakładam tuleje to tyle samo odstaje jak odstawała w 4t coś sie robi z tym talerzem tam gdzie są ślizgacze bo to jest strasznie denerwujące jak przy 65 znizaja obroty do 5,5 wspomne że mam zippa quantuma 4t
Post: 17 paź 2012, 21:24
Chyba już wszystko wiadomo, ale macie foty mojego wariatora. Z górki 120 licznikowe.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 17 paź 2012, 22:10
Z tego co wyczytałem na tej ostatniej stronie to Poprawcie mnie jeśli źle mówię trzeba po prostu spiłować w wariatorze to wejście na tuleje poszerzyć średnice ?
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
Post: 18 paź 2012, 20:24
KszysiuZ, mylisz się , trzeba spiłować wario w tym miejscu co styka się z przeciwtalerzem, aby wario bardziej ścisnęło pasek i przez to wyżej wejdzie = większa prędkość. Jeżeli u cb jest wytarty do samej góry to nie opłaca się piłować.
Post: 19 paź 2012, 16:38
Pojazd: Simpli / Rs50
oplaca sie robic wario i korektor do 4t 50ccm ???
Post: 19 paź 2012, 19:10
Myślę, że się opłaca jeśli na razie nie stać cię, bądź nie planujesz kupować sportowych części.
NieCiik pisze:
Post: 23 paź 2012, 18:52
Zrobiłem kolektor momentu obrotowego według vein i mała poprawa jest, ciekawe jak będzie z wariem bo mam cylek 70 cc ale narazie nie wiem czy robić ten wario żeby czegoś nie spiepszyć. :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 24 paź 2012, 19:53
To działa tylko wtedy kiedy pasek nie wchodzi na samą górę wariatora czy nie tylko ? Chodzi oczywiście o sposób z pierwszego postu.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ity/100685
Ostatnio zmieniony 24 paź 2012, 19:54 przez michallyse, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2012, 21:24
Po 1k km pasek kaput, bo pasek wchodzi za wysoko i trze o bendix.
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 27 paź 2012, 18:09
zeszlifowałem te wario ale pasek i tak nie wchodzi na max.
Post: 27 paź 2012, 20:46
Może masz zbyt lekkie rolki?
NieCiik pisze:
Post: 28 paź 2012, 11:01
aktualnie 4,7g czy dam cięższe czy dam lżejsze to samo
Post: 28 paź 2012, 20:12
Centralke masz za twardą :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 28 paź 2012, 20:43
naraku biala 1000 rpm , mam :D
Post: 03 lis 2012, 20:41
Zrobiłem wariator i skuter jest żywszy na starcie,kręci większe obroty i bardzo poprawiło się przyśpieszenie. V-max bez zmian. Nie stosowałem podkładki,bo nie było to konieczne. Tam na tym filmiku widać,że dał podkładkę tylko po to,aby przedłużyć tulejkę.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
