Dzisiaj jest 12 cze 2026, 23:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Następna
Post: 27 kwie 2012, 13:28
Czy moglby ktos mi to wytlumaczyc jak to jest w keewah hrr?? Mam rozwiercic to "cos" co znajdyje sie w miejscu laczenia cylindra w wydechem ?? :D
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
Post: 27 kwie 2012, 15:12
czytaj cały temat jak nie zrozumiesz to sobie odpuść
Post: 05 paź 2012, 20:38
Szlifować te półkole do okręgu pasującego do kolanka wydechu ? do końca czy jakoś pod odpowiednim kątem ? tzn. czy zostawić od strony środka cylindra kawałek i "rozciągać" to w stronę wydechu ? czy taka sama średnica od strony tłoka i od strony kolanka ?
Post: 04 lis 2012, 13:00
http://postimage.org/image/bdn4zhsaz/
ja rozwiercilem tak, tylko czy dobrze?
Post: 04 lis 2012, 16:08
Imię: Maciej
Wierciłeś na oko czy pod dany wydech
Post: 04 lis 2012, 20:29
na oko,ale wydech seria
Post: 04 lis 2012, 21:12
Imię: Maciej
Damian407, mogą się osiągi pogorszyć.
Spaliny będą miały zawirowania.
Post: 05 lis 2012, 16:32
Może ktoś mnie nakierować jaki poradnik? i gdzie szukać. żeby cylek nastroić poprzez porty na niskie obroty ? :roll: :roll:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 07 lis 2012, 6:22
to rozwiercic tez tlumik? czy zrrobic wieksze kolanko? tzn uciac stare i przyspawac wiele wieksze
Post: 11 lis 2012, 19:57
Emil_biker pisze:
Zrobiłem coś takiego w verticalu ale nie wiem czy mi to coś dało bo skuter w częsciach:P
Tak to wyglądało przed operacją:P
a tak zaraz po:D jeszcze przejadę to papierem:D
dalo to cos ?
Post: 02 gru 2012, 22:25
Pojazd: Kymco Sniper
o ilee moge poszerzyc lub obnizyc seryjne okno wydechowe ?? chcialbym miec zeby skuter byl plynniejszy z dolnych parti obrotow . Seria wydech
Kymco Sniper Evo 70cc
Post: 02 gru 2012, 23:19
nic nie rób z oknem jak chcesz dół poprawić, jedynie kanał spasuj bo poprawi to sprawność silnika
Post: 03 gru 2012, 16:49
Tak na skróty - jeśli chcesz poprawić moc bez zwiększania obrotów, to kanał się poszerza, ale nie ruszaj rogów!
Aprilia MX <3
Post: 03 gru 2012, 16:54
Czyli najlepiej wypolerowac go i poszerzyc delikatnie a z pluczacymi cos robic poszerzac ale bez zmieniania katow :|
Czyli nie do góry ani do dołu tylko na boki mam rozumieć?? :roll:
Stunt sucz ^^
Post: 03 gru 2012, 18:33
Imię: Maciej
Zaran., musisz to wyliczyć a nie na oko ;)
Post: 04 gru 2012, 17:40
Dokładnie, najlepiej wyliczyć, i wydrukować mapę :) Tak na oko to nie zawsze musi wyjść dobrze.
Ale jeśli komuś się nie chce, nie umie lub coś, to:
- podnosząc zwiększamy moc przez zwiększenie obrotów (spada żywotnosć cylka, tłoka)
- poszerzając zwiększamy moc bez zwiększania obrotów, po prostu więcej spalin w jednym momencie wyleci. (spada żywotność wału, łożysk)
Co do kanałów, to poszerzamy u góry, robiąc skos. Można też zmniejszyć kąt wpadania mieszanki (podnosząc okno).
Popatrzcie w necie na przykładowe mapy, lub cylindry po porcie.
Aprilia MX <3
Ostatnio zmieniony 04 gru 2012, 17:44 przez Rocket95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 gru 2012, 18:08
Imię: Maciej
Rocket95, bez liczenia to nie zwiększysz mocy.
Musi być wyliczone bo na pałę to możemy zmniejszyć moc a nie zwiększyć.
Post: 07 gru 2012, 9:21
Maciek1997, większośc Lasoników itd. jak dostaje cyliner do roboty to 1mm w góre 0,5 poszerzyc i siema :?
Rocket95 pisze:
I pierścieni tłokowych.
Aprilia SR '98
Post: 07 gru 2012, 17:37
Imię: Maciej
Kamek46, i to nazywa się fachową robotą :lol: :lol: :lol:
Trzeba robić tak jak by był to twój cylinder.
A potem pisze większość osób np. Malossi Sport Ported a inni to oceniają o porting itp.
Ja porting nazywam cała obróbkę cylindra a nie ruszenie go typu wypolerowanie okna.
PS. Okno wydechowe jest lepiej obrobić pilnikiem do ostrzenia łańcuchów ;)
Ostatnio zmieniony 07 gru 2012, 21:42 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 2 razy
