Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 2:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Następna
Post: 05 sty 2013, 13:48
jakich szlifierek najczęściej używa się do portigu , chce zacząć sie w to bawic narazie próbowałem zwykłą multi szlifierką powiękrzac okna wydechowe kanały pluszące w karterach w cylindrze . Tylko niewiem np jakim kąntomierzem obliczacie ten kat otwarcia kanału wydechowego , gdzie kupić taka kącówke do szlifierki żeby dało sie obrabiać kanały wewnącz cylindra .
Post: 05 sty 2013, 14:14
Imię: Maciej
grzes.sal, Kątnica, ale jest droga.
Post: 05 sty 2013, 16:20
http://allegro.pl/dremel-575-przystawka ... 17123.html a takie coś dało by rade czy raczej słabo ?
Post: 05 sty 2013, 16:37
dremlem normalnym da się płuki zrobić ;) a jak się ma wałek giętki to już w ogóle poezja :D
Post: 05 sty 2013, 19:05
jaboleq zrobić się da,czyli np. podnieść samo okno ale nie da się uzyskać odpowiedniego kąta napływu do komory spalania, a jest to dość znaczące, kąt jest również zależny od denka tłoka itd. ale przyznam,że z wałkiem można wiele zdziałać :)
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 05 sty 2013, 20:54
a macie może jakąś "lekturę" o portingu ? ?
Post: 05 sty 2013, 21:26
Mam pytanie czy kanały w cylindrze mierzymy tak samo jak ten wydechowy ? Robiąc porting podnosimy je ale co z resztą kanału wygładzamy na oko ?
Post: 06 sty 2013, 14:20
jak skończe swój cylinder pokaże wam jednak, że można dremlem zdziałać sporo.
pablo176 gwarantuje Ci, że moje silniki i cylindry są odpowiednio wykonane. dużo czasu spędzam na lekturze, no ale wiadomo, że praktyka ponad wszystko. przerobiłem już kilka cylindrów, jak i również karterów (głównie do silnika am6) i żadnemu nie można zarzucić złej pracy.
Post: 06 sty 2013, 14:57
jaboleq skoro uważasz,że zwykłym dremelem wykonasz najistotniejsze rzeczy,to sory ale to jest poprostu amatorka-lepiej w takiej sytuacji oddać cylinder komuś kto się tym zajmuje... powiem tyle bez kątnicy nie wykonasz dobrze porta, a sam obrabiałem czymś takim i coś w tej sprawie wiem :wink:
ogółem to dremel jest odpowiedni tylko do podstawowych obróbek karterów,cylindrów,
Post: 06 sty 2013, 21:19
jaboleq, a jakie te lektury czytałeś jam można zapytać? ? :D
Post: 22 mar 2013, 21:21
wykonuje ktoś takie porty w krakowie ???
kliknij i zarabiaj
http://www.ermail.pl/link/NVNaJaYTljlma ... YeXeVNacYV
Post: 06 kwie 2013, 15:25
jaboleq, nie wiem jak ty to robisz bez kątnicy. Ja próbowałem na 2 cylindrach starych jak jeszcze nie miałem kątnicy to za cholere nie obrobisz dobrze płuków a w cylindrach 40mm to nawet nie ma co gadać, ledwo fazki idzie frezować.
Jeszcze co do tej kątnicy oryginalnej dremela do jest za długa, z frezem to ma ponad 50mm
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 15:28 przez best_misiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 18:26
Pojazd: Suzuki Bandit 600
best_misiek pisze:
Daje radę, tylko trzeba się troszkę okombinować z frezami i lusterkami...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 09 cze 2013, 0:04
Czy może by tak ze za bardzo rozwierciłem kanał i moto przez to nie pali ?
Zapraszam do projectu Aprilia Sr
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 66#1497710
Jezdze wolno i nisko, jak mowi pismo. I olać wszystko.
Post: 30 lip 2013, 14:26
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
sorry że odkopie ale jak nie mam dremla to czym innym mogę to rozwiercić
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 24 sie 2013, 20:18
To może jeszcze ja coś od siebie dodam.. :)
Otóż powiększyłem dzisiaj ten kanał w Minarelli Horizontal, dokładnie Yamaha NEOS (do połowy zasłonięty kanał przy wylocie)
Do dyspozycji miałem wiertarkę i dwa kamienie szlifierskie (takie małe, 1 stożkowy, 2 walec).
Starałem się obrobić kanał na kształt "lejka"- Delikatnie rozszerzający się kanał w stronę wydechu.
Na koniec wyrównałem wszelkie nierówności pilniczkiem do pilarki spalinowej :D przy okazji podnosząc nieznacznie (max 0,5-0,7mm) górną krawędź okna wydechowego.
W polerkę nie miałem zamiaru się bawić, jedynie przeleciałem papierem 220 i 320.
Mój setup to LeoVince TT i Malossi Multivar
Na pierwszej jeździe neos zrobił się trochę mułowaty (podniesione okno wydechowe)
Dałem lżejsze rolki (chyba za lekkie, bo za bardzo wyje) i pokazało się prawdziwe rezo :P
Wcześniej v-max wynosił ledwo 75, a teraz petarda i ciągnie na razie do 83.
Polecam każdemu kto chce podnieść sobie osiągi sqterka małym kosztem.
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 22 lut 2014, 19:15
Siemanko , powie mi ktoś czy nie przesadziłem z portem wydechowego?
Seryjny cylinder z 50ccm, średnica przy ujściu cylinder a tłumik 27mm. A wewnątrz cylindra średnica kanału wydechowego ma 33mm nie za dużo? ;/
Ogień na tłoka!
Post: 12 mar 2014, 20:52
Pojazd: Aprilia Sr
najwyżej ci tłoka przez ten kanał wypluje xD a tak na serio to wydaje mi się że lekko przesadziłeś .
Post: 16 mar 2014, 21:45
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam. Zrobiłem tak jak w tym poradniku , z tym że , poszerzyłem kanał na szerokość uszczelki (27mm) oraz kolanka tłumnika, tak aby wszystkie spaliny swobodnie przepływały. Środek kanału również delikatnie poszerzyłem i wyrównałem , aby nie było tzw. górek. Wszystko było piknie, naostrzyłem również przegrodę płuków, wszystko zostało złożone na nowych uszczelkach , cylinder przed tym dokładnie wyczyszczony.
Na stopkach:
-Skuter reaguje dużo lepiej na manete oraz wolne obroty jałowe stały się równiejsze no ale najbardziej zaskoczył mnie wzrost momentu obrotowego jest naprawdę spory.
W jeździe:
-Skuter jest słabszy w rezo , lub mi się tak zdaje ale raczej jest , po prostu gdy wejdzie w rezo to nie czuć tego przypływu mocy i nie ciągnie do przodu , czy to może być wina mojego zabiegu? Samego okna wydechowego nie ruszałem nie było dotknięte, aż mnie to dziwi że jeżeli ma lepszy przepływ spalin bo kanał wydechowy , uszczelka oraz kolanko jest dokładnie tej samej średnicy i powinno być lepiej , a żadnej poprawy przyśpiechy nie zauważyłem stwierdziłbym nawet że jest gorzej. Jest to w ogóle możliwe co pisze ?? Czy tylko musi mi się zdawać że jest słabszy ( mam tendencję do tego że jeśli mi się coś umysli to mi sie wydaje że tak jest) POMÓŻCIE.
-- 16 mar 2014, 22:45 --
Odpowie ktoś wreszcie?
Post: 17 mar 2014, 16:47
Pojazd: Aprilia Rally AC
może odczułeś "słabszy" rezonans przez to, że dół Ci się poprawił?:D jak tak modzisz to trzeba było podnieść jeszcze przy okazji wydechowe i napewno rezonans będzie wtedy mocniejszy;)
