Dzisiaj jest 02 paź 2026, 5:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 53  Następna
Post: 05 wrz 2010, 20:33
Marcin194, sorry, ale zbyt dużo pracy poświęciłem chociażby na te głupie stożki i odpowiednie kąty ;/
Ale mam UP ! Wydech chodzi, ma fajny basowy dzwięk, ale jest jedno ale ;p Trzeba go wyregulować ... Jutro (jak będę miał czas) umieszczę film z jego pracą. Ogólnie od 0-10 normal, 20-50 ma kopa, 50-70 (jego v-max 70, przedtem 85/90) straszny muł, po najlepszym przyspieszeniu obroty spadają o 1,5 tyś i jest muł. Co radzicie ? Dodam, że mam Malossi Sport 70, gaźnik 17,5, stożek, wariator Top Performance (nie mam pojęcia jakie rolki), seryjna sprężyna centralna (mam top racing +22 w domu), sprzęgło motoforce.
Zdjęcie robione w nocy :
Post: 05 wrz 2010, 23:08
Wrzuc mu ciut lżejsze rolki, mniej wiecej 0,5g lżejsze na moje. A co do samej budowy wydechu - biedne mocowanie troche, powinieneś je pociągnąć bardziej w tyl sprzętu bo w ten sposób wprowadzasz siły łamiące wydech i zmęczenie materiałowe po jakimś czasie da o sobie znać, wg mnie na tym spawie tuż za uchwytem. Przy mocowaniu rurki do ostatniego stożka wspawaj wzmocnienie, przyjrzyj się jak to robi LeoVince bo jest proste do wykonania i bardzo skuteczne.
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
 Tytuł: typ
Post: 06 wrz 2010, 13:26
FLYP001 pisze:
kermit536 pisze:
nie stosuje się tam wygłuszeń
nie w cale i w ogóle...
ja wygłuszysz dyfuzor to tym samum go przyblokujesz !!!!!! masz mózg to myśl a nie polewke szczelasz a sam na palanta wychodzisz!!!
typhoon 125 2t in coold start
http://www.youtube.com/watch?v=_xFZ6AO3wmg
Post: 06 wrz 2010, 14:29
fiecio93 dalej reguluj i gadaj jak ci to wyszło bo sam sobie coś pospawam :D tylko muszę wiedzieć czy się opłaca oraz podaj sposób jak giąłeś stożki i ogólnie arta zapodaj :D
Post: 06 wrz 2010, 19:13
TyPhOoN 125 2t, kto wyszedł ten wyszedł i swoim postem wskazałeś tą osobe.
Dudi pisze:
Jak sie rozetnie najtańszy wydech to on w środku też posiada blache perforowaną a miedzy tą blachą a blachą zewnętrzną jest cos w stylu prasowanej waty
Myślisz że napisałem tak żeby mieć inne zdanie od innych? Myślisz że nie rozcinałem wydechu i nie wiem co jest w środku? Piszę to kolejny raz ale powtórze bo mnie osobiście to denerwuje, na tym forum zaczyna się rejestrować rzesza dzieciaków którzy mają nie wyparzony język, gówno wiedzą a ponad to jak masz to pisać to nie z mordą! Nie możesz tego napisać normalnie?! Poczytaj i pooglądaj więcej synku...
Post: 10 wrz 2010, 21:50
fiecio93, I jak się wydeszek sprawuje?
Dodam jeszcze co do długości wydechów. Długość liczymy tak (tak jak w EC2):
kąt otwarcia okna wydechowego razy 42545 i dzielimy przez obroty, na które ma być strojony. Stąd duże długości przy małych obrotach.
RoQs pisze:
Post: 11 wrz 2010, 18:43
http://www.youtube.com/watch?v=HpuaZAthBQ0
Włożona sprężyna centralna top racing +22, troche lepiej idzie, ale jeszcze nie to. Dudi nie mam już dostępu do sprzętu także tylko możemy liczyć na to, że się nie rozpadnie. Ale jakieś tam doświadczenie już zdobyłem.
Post: 11 wrz 2010, 21:03
Pod jakie obroty tworzyłeś schemat?
Post: 11 wrz 2010, 22:07
9000 rpm, nie sugeruj się obrotomierzem, wcześniej w tym skuterze siedział 4T, ten obrotomierz oszukuje.
Post: 12 wrz 2010, 8:09
fiecio93 pisze:
No to się nie dziwie ,ze tak masz jakieś muły.
Powinieneś dokładnie to robić,wtedy by było Ci łatwiej.
Post: 12 wrz 2010, 8:32
MonsterEnergy, nie bardzo rozumiem. Wydech strojony na możliwości cylindra, obrotomierz nie ma nic wspólnego z tym, zresztą wszystko było dobrze przemyślane, oparte wykresami mocy. A muły są, bo nie wyregulowałem jeszcze dziada, ale uwierz mi - jest moc.
Post: 12 wrz 2010, 8:40
Może żle żrozumiałem twój post,ok ,jak uważasz ze jest ok ,to spoko ,tylko przejścia są trochę za kantowate powinny byc delikatne ,ale jak na pierwszy raz,to pięknie :)
Post: 12 wrz 2010, 9:22
Pojazd: Rieju
No powiem ci że nawet nawet ma ten pomruk hhe ;) :mrgreen:
Kiedyś na pewno otworzysz własną firmę sportowych wydechów heh :P
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 12 wrz 2010, 20:25
Silniki 4t ze skuterow mają 1 iskrę na jeden obrót wału więc obrotomierz działa poprawnie [zakładając, że to elektroniczny]. Nie ma tak jak w samochodach bo ta druga iskra nie przeszakadza zupełnie w pracy silnika ponieważ wypada pod koniec suwu wydechu. Na słuch wg mnie tez to się w miare zgadza z tym co obrotek pokazuje i wolne rzedu 2tys sa typowe dla 2t. Wiec wniosek jest prosty - trzeba mu lżejszych rolek i dopiero mozesz pokazywać na co stać ten sprzet.
Post: 19 wrz 2010, 14:39
w jaki sposób wyginacie ta blachę do formy stożków?
Post: 19 wrz 2010, 17:19
Gładki kołek, rurka, coś okrągłego, na to nakładamy blachę i gniemy. Przy blasze 1mm to nie problem, gniesz rękoma, przy grubszych gumowy młotek może się przydać.
Post: 20 wrz 2010, 21:23
Mała prośba- jak ktoś może to niech wklei linka do programu bo stary nie działa.
Post: 22 wrz 2010, 14:44
Dudi pisze:
Jest gdzieś w necie zdjęcie uturbionej 50ccm z minarelli am6 z mocą rzedu 24 koni jak pamietam, ustanawiali na tym rekord predkosci z 50ccm i właśnie tam to jest w ten sposób zrobione.
drag:
http://magazine.maxiscoot.com/Francais/ ... mpresseur/
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2010, 14:45 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2010, 16:01
kiedys sie w to bawiłem jak mialem jeszcze simsonka;) To wcale nie jest prosta sprawa. Trzeba sporo czasu poswiecic aby wyliczyc wydech a potem przeniesc go na balche :)
Ale efekt jest niesamowity. Moge wam dac namiary do chlopaków którzy spawaja takie wydechy (spawali takie do simsonów ale pewnie do skuterka równiez by zrobili). za ok 120 zł(;p
Post: 12 paź 2010, 16:45
e dajcie jakoś pomysł jak wykonać kolanko do p/g bo nie mogę nic wymyślić ! :D
albo najlepiej od razu dajcie wymiary do cone layout :D
