Dzisiaj jest 14 lip 2026, 14:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 29 wrz 2010, 15:14
Tak sprawdzałem na rolkach 9g. W ogóle nie ma siły ruszyć.
Post: 29 wrz 2010, 15:19
A patrzyłeś jak pasek wchodzi na wariator i sprzęgło podczas dodawania gazu bez pokrywy ? Nagraj filmik jak pasek wchodzi na wariator i jak wchodzi w sprzęgło podczas gazowania na stopce i podczas próby ruszenia.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 29 wrz 2010, 16:34
http://www.youtube.com/watch?v=2LzCS01iZ4c
Na początku był zimny i w ogóle nie ruszał nawet na full gazie (już mi go nie szkoda), później jak widać na pełnym gazie ze mną zaczął ruszać ale na prostej drodze i jak daje opór gaz to nie przyspiesza tylko jedzie cały czas z taką prędkością z jaką rusza ;/ Na filmie ma założoną centralną białą polini +7 i rolki 9g.
Post: 29 wrz 2010, 16:36
Jak jesteś niedaleko warmi i mazor to mozesz mi go przyprowadzic to ci zrobie malym kosztem :)
Post: 29 wrz 2010, 16:52
Mieszkam w świętokrzyskim, więc troche od Ciebie. Możesz powiedzieć co jest tego przyczyną ?
Post: 29 wrz 2010, 17:12
A jest pytanie jaki masz wydech i jaki miałeś wcześniej cylinder ?
-Polini For Race 70
Post: 29 wrz 2010, 17:14
napisze mi wszystko o setapie jaki jest jaki byl , sprzynki centralka wydech itd caly tunning jaki masz
Post: 29 wrz 2010, 17:23
moje zdanie jest takie ze: powinienes zmniejszyc troche dawke paliwa i wsadzic troche lzejsze rolki i sproboj.
Post: 29 wrz 2010, 17:24
Jak podniósł go w górę i się nie wkręcił to co mu dadzą lżejsze rolki ? Albo mniejsza dawka paliwa. Jak byś przeczytał dobrze temat to byś wiedział że gaźnik był już wiele razy regulowany.
-Polini For Race 70
Post: 29 wrz 2010, 18:12
problem widzę poważny, dość skomplikowany , bez oddania do serwisu to się raczej nie obejdzie...
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 29 wrz 2010, 18:15
Sory ale jak masz pisać takie głupoty to może się nie wypowiadaj...
-Polini For Race 70
Post: 29 wrz 2010, 18:16
Powiem ci tak ze tu jest dluga droga diagnozowania . Bez kontaktu fizycznego ze sprzetem nie moge ci pomoc : )
Post: 29 wrz 2010, 18:39
a filtr powietrza czysty jest??? co do napedu to daj rolki 5,3 i niebieska centralka hebo.
możesz zmierzyć kompresje silnika.
Post: 29 wrz 2010, 19:17
Kiedyś miałem cylinder seryjny, ale po zatarciu zmieniłem na ten tec eco 50. Wydech to conti chr racing, to jest wydech racingowy to może potrzeba jakiejś innej regulacji ? Próbowałem już naprawdę na wiele sposobów i nic nie daje, filtr powietrza jest nowiutki. Dysza teraz jest może troche za duża (108) ale teraz chociaż nie gaśnie bez ssania i nie gaśnie na wolnych obrotach. Na oko kompresja wydaje się w porządku, ale bez manometru tego nie można stwierdzić. Już chyba wszystko jest sprawdzone i nie widać rezultatu, skuter chyba powędruje do autoryzowanego serwisu i po ewentualnej naprawie już tam zostanie do odsprzedaży komuś innemu, a ja sobie dołoże trochę i kupie jakieś większe moto.
Post: 29 wrz 2010, 19:39
dysze 108 do 50cc ???? max 55-65
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 wrz 2010, 19:42
Chyba żartujesz ;] 58 czy 52 to ja miałem jak skuter był na full serii, a teraz doszedł wydech sportowy, gaźnik 17.5, stożek itd i dysza 80 była za mała a co tu mowa o 56 np.
Post: 29 wrz 2010, 19:48
a membranki??? sprawdzałeś je???
Post: 29 wrz 2010, 19:52
ja bym powiedział ze chyba łapie gdzieś lewe powietrze spod cyla bądź przestawił się minimalnie na magnecie. To że przestawił się minimalnie na magnecie moze wydać się głupim stwierdzeniem- bo sam tak o tym myślałem dopóki się nie przekonałem na własnej skórze. Ja w swoim sztruclu (speed 2) załozyłem nowy cyl też "tec" miałem to samo co kolega nie miał po prostu siły ruszać jechał tylko 30km... kombinowałem ze wszystkim , tzn , napedem, gaziorem , uszczelkami i nic, wkońcu zdejełem pompę i magneto i okazało się ze był klin leciutko zerwany io się przestawiło koło magnesowo. kupiłem nowy klin założyłem i problem znikł. sprawdz to.
Post: 29 wrz 2010, 19:59
Uszczelke mam zrobioną z opkowania po soku 'garden' i jeszcze złapane na silikon bo te z cylindrem się nadają na gówno. Membranki są nowe, jakie założyłem kiedyś to takie są do dziś. a klin się zrywa czy wypada tak sam od siebie ? Bo magneta nigdy w tym skuterze nie zdejmowałem, prędzej w motorynce co kliin wylatywał co pare km.
