Dzisiaj jest 02 paź 2026, 1:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 53  Następna
Post: 20 lis 2010, 19:27
Nie bardzo mi się chce wierzyc, ze ten cylinder ma 162 stopnie owk na wydechu. Zmierz sobie kątomierzem
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 20 lis 2010, 23:56
a czy 173stopnie w malossim sport 70 to wiarygodne? mierzyłem ze 3 razy dla pewności. kątomierz mam taki drukowany..
Post: 21 lis 2010, 11:04
Dudi, Ja brałem wymiary z neta, Revo wcześniej podał
Revo pisze:
Stage 6 Sport (Minarelli LC):
Auslass 162°
Überströmer 90°
To może źle wypełniłem tzn. w złe miejsca ?
Post: 21 lis 2010, 13:51
pasio8, wiarygodne.
apollo, np. Malossi Sport przy Verticalu 166 stopni, zresztą +/- 5 stopni nie zrobi wielkiej różnicy.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 13:53 przez fiecio93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 20:32
apollo, dałbym mniejszy kąt ostatniego stożka. rezo będzie w mniejszym przedziale obrotów ale moc będzie większa, co przy dobrej regulacji da dobre wyniki.przy skuterach dobrze jest miec rezo w mniejszym przedziale obrotów gdyż skuter to automat i po dobrej regulacji silnik pracuje cały czas w mocy maksymalnej.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 20:39 przez Maciejpoz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 20:50
Pojazd: Suzuki Bandit 600
http://www.youtube.com/watch?v=8v4Wxv3N ... re=related
patrzcie co się dzieje w takim wydechu ;D
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 21 lis 2010, 20:55
http://www.rprhosting.dk/images/guides/ ... 0mm-AC.jpg
Skok 39,2 mm
180/ 39,2 ~ 4,59 stopnia
1 mm ~ 4,59 stopnia
(39,2 - 26) x 2 x 4,59 = 121,4 stopnia (?)
Dobrze liczę ? Coś za mało ...
Post: 21 lis 2010, 21:17
Podałes metode której pod żadnym pozorem nie można używać. Zobacz sobie że przy gmp obrócisz magneto o 10 stopni a tlok sie prawie nie ruszy a w okolicach srodkowego polożenia tłoka obrócisz o 10 stopni to będzie ładnych pare mm ruchu tłoka. Pomyśl jak działa korbowód, a jak ogarniasz troche trygonometrie to i policzysz to.
Post: 21 lis 2010, 21:26
Gdyby połączenie korbowód-tłok byłoby stałe to miałoby to zastosowanie ;P
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 21:27 przez fiecio93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 22:11
Mam pytanie takie, jeśli zrobił bym np: pierwsze 10cm kolanka o niezmiennej średnicy, to uwzględnić ją jako długość kanału wydechowego?
Trzecie, W jakich granicach powinna oscylować objętość wydechu poziomu sport?
teżebe tuning
Post: 22 lis 2010, 18:44
Maciejpoz pisze:
Mi się wydawało, że im większy kąt tym mocniejsze, ale krótsze rezo.
RoQs pisze:
Post: 22 lis 2010, 18:47
Maciejpoz, To jaki dać kąt, bo jak dam np. 10 to dwa ostatnie stożki są na minusie?
Edit:
Może ten będzie lepszy?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 18:55 przez apollo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2010, 10:44
znalazłem rozwiązanie alternatywne dla cięcia stożków!!!
http://www.youtube.com/watch?v=I_Z3AIFSd60
Domowy sposób na Hydroforming
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 lis 2010, 20:02
Witam mam pytanie trochę głupie ale chce się dowiedzieć na 100%, "deg" w Cone Layout to są na pewno stopnie?? bo jutro mam drukować 17 kartek projektu ale dopiero dzisiaj zauważyłem że miałem ustawione "grad" i nie chce żebym popełnił błąd. Pozdro
Post: 24 lis 2010, 21:04
grad to stopień po angielsku, skrót od graduation.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 24 lis 2010, 21:29
Aha dzieki na info chciałem być pewny że dobrze wydrukuje. Pozdro
Post: 25 lis 2010, 19:01
Sendzia pojęcie to masz marne
gradus to 1/100 kąta prostego
stopien [deg] to 1/90 kąta prostego
Post: 25 lis 2010, 20:03
Dudi - mi się skojarzyło z angielskim i masz racje - pojęcie o projektowaniu wydechów mam zerowe :)
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 25 lis 2010, 20:09
apollo pisze:
Edit:
Dlaczego długość portu masz 9cm?? przedłużasz rurką nie rozszerzającą się na kolanku??
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 25 lis 2010, 21:47
apollo, musisz tak dobrać schemat aby nic nie było na minusie. a propo to pierwsze stożki powinny się skracać np. 95mm-77mm-56mm(to przykład) . i tak jak poprzednik napisał masz za dużą długość kanału wydechowego. musisz dokładnie zmierzyć bo moim zdaniem będzie tem koło 55 mm. na ostatnim stożku 13* (tecnigas rs2 ma 13*)też będzie dobrze ... zawsze można odciąć ostatni stożek i kombinować , i dojść metodą prób i błędów, ale jednak najlepiej byłoby idealnie wyliczyć.
