Dzisiaj jest 10 mar 2026, 9:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  Następna
Post: 19 lis 2010, 20:34
W simku to sobie możesz jeszcze ze 3 płuki i 2 wydechy zrobić. Wtedy to dopiero będzie moc. A konkretnie do twojego pytanie to tak, da się tak w simie zrobić.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 19 lis 2010, 20:53
mancik94 pisze:
no oczyściłem na tyle co mogłem. Nie dużo o jakieś góra 5 mm. Dodam też że nie wypolerowałem kanału. Regulacja czyli co mam dokładnie zrobić bo na obrotach go wyregulowałem i ładnie chodzi ale nie ma tyle mocy niż przedtem. Jak nim też jechałem i rozpędziłem się do 70 km/h i jechałem tą prędkością przez chwile to coś mi strzeliło i skuter zachamował do 20 km/h a później jechał znowu dobrze . Co jemu może być?
O ja pierdziele. 5 mm !? Stary. Wiesz jak to strojenie zwiększa? Dźwiga się max o 2 - 3mm. Dla porównania chińskie 2T mają chyba okno wydechowe na 24 mm i dokręcają z dobrym wydechem te 9000-10000 o/min. Pomyśl sobie jak dałeś o 5 mm wyżej ( zakładając że masz okno 24, ba albo wyżej bo aprilia to pewnie i mocniejsze musi być), to to teraz jest strojone na 13 000 o/min +. Jak to ma jechać? Tu albo dobry wydech nowy, najlepiej liczony pod cylinder a nie jakieś yasuni i inne pierdoły i do tego dobre rolki i sprężyny żeby to w ogóle chciało jechać. No i inny system zapłonowy bo seryjny tyle obrotów nie dociągnie, a jak nie to cylinder do wywalenia, przesadziłeś ci tyle powiem.
Simson S80
Post: 20 lis 2010, 9:26
Wy takie małe gówna nazywacie portem? obczajcie to: http://img168.imageshack.us/img168/1092/p1040890.jpg
jest idealnie rozwiercone z wydechem polini evo, teraz sport jeździ jak racing.
Post: 21 lis 2010, 18:41
ZyzikCk, Nie za szerokie trochę to okno?
RoQs pisze:
Post: 21 lis 2010, 21:36
To okno jest dwa razy większe od seryjnego w tym cylindrze przesadziłeś z tym okno można trochę podwyższyć i poszerzyć ale nie za dużo żeby pierscień nie blokował się
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 21 lis 2010, 21:51
Ktoś tu w temacie pisał o 0,6 średnicy tłoka że tyle to max. Spotkałem się z szerszym oknem - w pełni jajowate było [razem z dolną kraweędzią] i miało 0,73 srednicy tłoka. A to różnica rzędu 6mm więc bardzo dużo. Wiadoma sprawa że to jest jakieśtam ryzyko ale jest ryzyko jest zabawa :mrgreen:
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 21 lis 2010, 22:51
Poprostu osoba robiąca ten porting nie miała żadnej wiedzy myślała czy większe tym większa moc ale się przeliczyła
damiankozba pisze:
Post: 22 lis 2010, 12:42
Pojazd: Suzuki Bandit 600
ficu pisze:
Chyba w vitalce nie trzeba otworu powiększać. Seryjnie jest dość duży:
[url=http://obrazki.elektroda.net/28_1271967339_thumb.jpg]Obrazek[/url] [url=http://obrazki.elektroda.net/47_1271967339_thumb.jpg]Obrazek[/url]
U mnie jest 3/4 zasłonięte...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 lis 2010, 13:01
Dudi pisze:
Bo to są informacje z Sałka.
Aprilia SR '98
Post: 22 lis 2010, 17:18
szymonkopa pisze:
Kurde, tak czytam z trzy strony tematu, i wy powoli odbiegacie od tematu. Bo tu ludzie cały czas o powiększaniu okna mówią, a wy o kanale.Pierścień się będzie blokował, kiedy kanał będzie za duży, a nie okno, które jest przy wylocie kanału i nie ma kontaktu z pierścieniem. Bo chyba nikt tutaj nie doszedł przy szlifowaniu do gładzi cylindra, bo dopiero po ingerencji w gładzi cylindra jest możliwość zmienienia wielkości kanału.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 17:19 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2010, 18:41
tarzan131313, Gratuluję!
Okno-to miejsce styku tulei (a raczej braku jej kawałka) z pierścieniami.
Cała reszta gdzie cokolwiek przelatuje to kanał.
szymonkopa pisze:
Możliwe, że inaczej się nie dało. Nie wiem czy ktoś dłubał wcześniej przy moim cylindrze, ale w seryjnym strasznie ciężko było by zrobić dowierty, a nie wspawasz przecież podziałki :wink:
RoQs pisze:
Post: 23 lis 2010, 7:22
a w leo wm tytan da sie jakieś większe kolanko dać jak tak to dajcie linka. I chy by mi ktoć rozwiercił mokna i ile to by kosztowało
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 24 lis 2010, 14:52
Nie, przesadziłem, rozwiercaliśmy do oporu i potem cylek do szlifu odrazu. Jest to Polini sport 70, i przy ustawieniu na przyspieszenie, centralka +70, średnie sprężynki sprzęgła, rolki 3.9 grama, wydech polini evo skuter jedzie 128km/h, wiec czym wiekszy port tym lepsze osiągi, a pozatym wydech tez rozwiercony że cylek z wydechem jest idealnie zgrany.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 14:52 przez ZyzikCk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2010, 17:38
Booyaka, ups, no to rzeczywiście mi się pomyliło. Sry.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 28 lis 2010, 20:43
Siema....
Mam do Was pytanie. Czy opłaca się robić następujące przeróbki :
Flow
Lekki rozwiert karterów
Polerka skrzyni i tego wejścia na zawór membranowy.
Polerka gaźnika
Lekki rozwiert kanału wydechowego i jego polerka
Zaostrzenie przegród kanałów
Polerka głowicy
Wygładzenie krawędzi w karterach
przy seryjnym silniku tzn. sportowe wario, wydech i gaźnik 17.5
czy ma większego sensu?
Na czym polega dokładnie ten Flow ? Najlepiej jak by było to poparte jakimiś fotkami czy coś takiego. Do jakich papierów najlepiej polerować skrzynię?
Post: 28 lis 2010, 23:51
Każdy zabieg mający na celu usprawnienie działania silnika ma sens, niezależnie od osprzętu.
Znaffcą nie jestem, ale z tego co się doczytałem taki kompleksowy flow polega na polepszeniu przepływu mieszanki na całej jej drodze + korekta okien itd.
Takie rzeczy robi się do papieru 400, bo powyżej to nie ma sensu ze względu na to, że zaczyna szkodzić, a nie polepszać.
[center]Moje bp:
Post: 09 gru 2010, 19:13
Panowie jak można najlepiej wypolerować kanały dolotowe?
Post: 09 gru 2010, 19:58
Random pisze:
myślę że wypolerowanie na 'lustro' ma sens..
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 09 gru 2010, 20:10
energie., w razie sie mylisz. Było mówione tysiące razy..
Post: 09 gru 2010, 20:31
Jak jakiś majster chce jeszcze mocniejszego silnika, polecam oczywiście planowanie głowicy, potem komorę spalania można wypolerować na błysk (oddawanie temp będzie oczywiście troszkę gorsze, ale czy to jest tak ważne - troszkę to nie znaczy, że będzie się grzał jak suczysyn). Dolotów nie polerować tylko wyrównać :)
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
