Dzisiaj jest 01 lip 2026, 21:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 53  Następna
Post: 26 lis 2010, 19:30
Ma ktos dane do jakiegos wydechu do sendy ? byle jaki tylko żeby były wszystkie dane itd ? i jak ktos czai temat to niech napisze do mnie na gg 789602 bo potrzebuje pomocy a chce tłumik do sendy wykminić
Post: 26 lis 2010, 21:17
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Maciejpoz pisze:
musisz tak dobrać schemat aby nic nie było na minusie..
Nie schemat a dane...
Maciejpoz pisze:
a propo to pierwsze stożki powinny się skracać np. 95mm-77mm-56mm(to przykład) .
Dlaczego?? wyjaśnij swoją tezę bo jej nie rozumiem :/
bo np jeśli silnik nie oddaje mocy maks i to czuć, lub wie się że powinien chodzić lepiej można trochę skrócić pierwszą sekcję dyfuzora(stożka pierwszego) i przedłużyć 2 i 3 o tą samą liczbę...
Maciejpoz pisze:
i tak jak poprzednik napisał masz za dużą długość kanału wydechowego.
Nie koniecznie... jeśli przedłuża kolanko rurką która się nie rozszerza to nie... Wtedy musi jednak odpowiednio dane dobrać wszystkich stożków...[/quote]
apollo
pod jaką pojemność liczysz wydech??
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 18:27 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2010, 18:22
Sory za PPP ale inaczej nie zauważycie...
Da się z tych danych jakoś wyliczyć dokładny kąt otwarcia??
Skok 39.2mm
nie tak jak podał Fiecio
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 18:28 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 0:18
Nie łatwiej tym kątomierzem ? ...
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 13:43 przez Random, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 1:12
Niestety nie mam boostera pod ręką... jestem oddalony od niego o około 40km...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 28 lis 2010, 13:34
Brakuje długosci korby do szczęscia, chociaż zmiana +- 5mm robi bardzo niewielką różnice. Przyjalem 80mm bo tak jest mniej więcej.
Przy założeniu ze tłok dochodzi do samej góry cyla [raczej błędne założenie] - 168 stopni
Przy założeniu że tłok dochodzi 0,5mm niżej niż górna krawędź cyla - 171 stopni
BTW ten rysunek woła o pomstę
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 28 lis 2010, 13:56
dzięki :D
Jak myślicie dobrze wyliczone?? można by jeszcze coś poprawić???
ew. To
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 00941.html
który będzie lepszy do którego jakie byś wprowadził i inne zmiany ?? :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 19:19 przez Marcin194, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 lis 2010, 17:40
Oooj robi się syf ...
Post: 28 lis 2010, 19:18
czemu??
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 28 lis 2010, 20:03
50 ludzi zacznie wrzucac swoje schematy, nikt nie odpowie na takie pytania i będzie 50 postów z których nic nie wynika. Nie sądzę zeby było tu wiele takich ludzi co są w stanie i bedą chciały "oceniać" schematy wiedząc z czym to się wiąże. A tak na marginesie to cięzko jest mieć hamownie w głowie a wiadomo, że każdy che mieć ten najlepszy wydech dla jego silnika. Może jak 10-15 wydechów zrobisz, pomierzysz, porównasz to dojdziesz do jakiś wniosków i wybierzesz ten najlepszy, ale najlepszy z tych 15 a niekoniecznie najlepszy możliwy do zrobienia [istnieje w ogole cos takiego?]. I nie oznacza to, że ten szesnasty będzie mocniejszy z takim doświadczeniem. Ja na pewno na takie pytania nie odpowiem
Post: 01 gru 2010, 10:13
Dudi, masz racje. Jezeli ktos chce, a nie moze bo tak czesto jest nie powinien sie wyrywac.
Moim zdaniem niech kazdy sobie popatrzy jak co i jak, po analizuje i moze wkoncu zobaczy o co be.
Post: 01 gru 2010, 16:11
Witam mam pomysł na stworzenie tematu zbiorczego aby zamieszczać w nim swoje projekty wydechów (projekty przetestowanych wydechów i na pewno dobrze zaprojektowanych) to by było wtedy prościej dla osób początkujących które nie znają się na układach wydechowych, tylko jest pewien problem iż dla tych co zajmują się robieniem układów wydechowych na zamówienie to było by trochę nie fer bo by nie mieli na czym zarabiać (wiecie o co chodzi). Wtedy był by rozwiązany problem pytań w stylu (czy mógł by ktoś zobaczyć czy ten wydech jest dobry). Przepraszam za zaśmiecanie tematu rzeczami nie na temat proszę o wypowiedzi na mój pomysł.Pozdro
Post: 01 gru 2010, 18:06
Uważaj bo ktoś kto wyliczył swój wydech w krwi i pocie da ci tak o za darmo projekt... już wiem co to znaczy wyliczyć wydech(nie że umiem wyliczyć wydech perfekt i idealny ale wiem że nie jest to łatwe) i powiem ci że exhaust calculator jest przydatny ale jest niczym w porównaniu do ręczne liczenia wydechu jak ja to teraz robię...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 18:08 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2010, 19:28
Dodam jeszcze dla tych ktorzy nie maja kontomierza
Katy otwarcia okna:
30mm 153 stopnie
29mm 159 stopni
28mm 165 stopni
27mm 171 stopni
26mm 176 stopni
25mm 180 stopni
24mm 184 stopnie
Post: 01 gru 2010, 22:23
Bzdury...
Post: 02 gru 2010, 8:09
Witam
przemo1110pl9 pisze:
Katy otwarcia okna:
30mm 153 stopnie
29mm 159 stopni
28mm 165 stopni
27mm 171 stopni
26mm 176 stopni
25mm 180 stopni
24mm 184 stopnie
te wartości które podałeś nie są przypadkiem zmienne dla innych pojemność i wykorbienia wału.?!
Post: 02 gru 2010, 8:24
Są zależne od skoku wału i wysokości okna wydechowego od górnej krawędzi tulei cylindra. Te wysokości bodajże są od simsona w którym skok to 44 mm.
Post: 02 gru 2010, 18:42
Marcin194 pisze:
O ile się nie mylę to EC2 opiera się (na pewno chociaż po części) na książce Bella. Nie wiem więc jaki sens tworzyć samemu.
hold,
Co ktoś Ci sprawdzi przy tym wydechu? Czy dobrze kąt wpisałeś? :wink:
Na resztę to jest chyba więcej teorii niż ludzi się tym zajmujących. Poczytaj Bella i na pewno jakiś tam sobie wydech skleisz. Yasuni raczej nie zdeklasujesz.
RoQs pisze:
Post: 02 gru 2010, 19:00
Booyaka pisze:
Sens jest bo są pewne założenia do programu ktore sie dopiero poznaje po ręcznym przeliczeniu wszystkiego. Wtedy sie zaczyna dopiero rozumiec factory i ich dzialanie.
Jak sie zastosuje do książki to na dzien dobry jest w stanie zrobić cos na poziomie C16, raczej nie jest to trudny wydech do pokonania.
Post: 02 gru 2010, 21:18
Witam mam pytanie, z tego co zauważyłem to sporo wydechów ma ostatni stożek wydechu podzielony na dwie część o innych kątach. Jest to jakieś usprawnienie, daje to więcej mocy, lepszą sprawność wydechu?? czy stosuje się to dla względów estetycznych??? pozdro
