Dzisiaj jest 03 lip 2026, 21:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 01 gru 2010, 15:41
http://www.rprhosting.dk/nytsite/articl ... ticle_id=8
Znalazłem tu kilka mam kanałów różnych cylków... mam nadzieje że się przedadzą :P
Nieregulaminowy podpis
Post: 08 gru 2010, 12:49
Mam tutaj fotki mojej 50' tki po rozwiercie kanałów, oczywiście jeszcze nie skończone :D
Co o tym sądzicie? Jeszcze będe przerabiał kanał wydechowy po średnice wydechu.
Jak myślicie? Dużo spadnie wytrzymałość i żywotność według was? I jak z mocą? Z tego co się dowiedziałem poprawa będzie znaczna, a żywotność nie spadnie woogóle :)
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 12:53 przez BartuS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 gru 2010, 16:37
BartuS pisze:
Źle się dowiedziałeś, nie ma cylindra idealnego, a każda zabawa z kanałem wydechowym wiąże się z spadkiem żywotności i zmniejszaniem zakresu użytecznych obrotów więc rozplanowanie portingu musi być na naprawdę wysokim poziomie.
Czym Ty to robisz? Co do tego portingu to jakość zdjęć jest naprawdę przednia :)
PS. Avek z miejscówki w Msc?
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 16:38 przez Kamek46, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 gru 2010, 18:00
Kamek46 pisze:
BartuS pisze:
Tak z Nowej :)
Pisałem z człowiekiem który przerabia cylindry na zamówienie i powiedział że nie będzie żadnego problemu z tym cylindrem :DD Robie dremlem ;]
Post: 08 gru 2010, 18:09
BartuS pisze:
Nie będzie żadnego problemu? Cylinder jak cylinder i starać się żeby coś zepsuć nie trzeba.
BartuS pisze:
Tak z Nowej :)
Msc Style :lol:
Aprilia SR '98
Jeżeli poprawiasz tylko kanały a nie zmieniasz wielkości okien w cylindrze to żywotność się nie zmniejszy a wręcz może się zwiększyć bo lepszy przepływ mieszanki to lepsze smarowanie i chłodzenie.
Post: 08 gru 2010, 18:19
Oooo dokładnie stem. Tak właśnie mi to tłumaczono.
Kamek46 zloty s-i rulleez :twisted:
Post: 08 gru 2010, 18:28
BartuS pisze:
stem pisze:
Każda przeróbka musi być dokładnie rozplanowana i przeliczona. Dlaczego? Gdyż w silniku dwusuwowym istnieje coś takiego jak ws półotwarcie kanałów czyli że kanał płuczący i wydechowy przez jakiś czas są otwarte razem co sprawia że część mieszanki odrazu wpada do wydechu i jest tracona. Beztuż rozwiercanie wydechu w sposób nieumyślny może doprowadzić tylko do zepsucia cylindra gdyż nasz silnik będzie dysponował mocą niewiele większą a palił jak rasowa 70tka.
Dlatego ja narazie pozostaje na rozplanowaniu i przygotowuje się do mojego pierwszego portingu, radziłbym Ci zajrzeć na fora dysponujące większą wiedzą w tym zakresie, ja osobiście dużo dowiedziałem się na znanym Simsonowskim forum.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 18:30 przez Kamek46, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 gru 2010, 18:46
Na rozwiercaniem kanału wydechowego jeszcze się zastanawiam :] Zobaczę czy będzie mi się chciało ;] Moze poprostu go wyrównam i wypoleruje :) Jeszcze została mi przeróbka karterów, polerka głowicy i gaźnika :):):):)
Post: 08 gru 2010, 19:00
Kanał a okno to dwie różne rzeczy.
Dla mnie "przerabianie kanału wydechowego pod średnicę wydechu" to idealne spasowanie średnicy króćca wydechowego w ze średnicą kolanka w tłumiku, żeby nie było żadnych progów a to nie ma wpływu na czas otwarcia okna wydechowego.
Post: 08 gru 2010, 19:26
stem, masz rację, tyle że nie rozwierci dosłownie przy mocowaniu wydechu tego kanału i zrobi próg tylko musi idealnie wygładzić kanał na całej jego długości stopniowo zwężając w stronę okna, a błąd można tutaj popełnić więc nie można powiedzieć
BartuS pisze:
bo zawsze można coś zepsuć.
Aprilia SR '98
Post: 09 gru 2010, 19:09
Panowie jak można najlepiej wypolerować kanały dolotowe?
Post: 09 gru 2010, 22:51
Kamek46 pisze:
A gdzie tam tracona. Trochę na pewno, ale bez tego nie było by rezo.
RoQs pisze:
Post: 10 gru 2010, 1:41
BartuS, ja cie zabije :P mam tak samo rozwiercone 50cc, i też chciałem dodać foty, ale zapomniałem.
Moje modyfikacje:
Środkowy kanał zostawiłem w spokoju bo nie było sęsu modyfikować. Zrobiłem mały flow w karterach i dopasowałem prowadnice cylindra do karterów... efekt jest ;), okno wydechowe rozwierciłem całkowicie i zmieniłem kąt otwarcia, pasku 14,5mm seria, gazior 12mm, dzwon dobity(bicie na boki), przeciw talerz rowkowaty, rolki w srednim stanie, sprzęgło i wario ok (niemam na stanie tych części do regulacji co potrzebuję wiec narazie seryjne wpakowałem)
A skuter przyśpiesza prawie idealnie, równo,lecz jest mały przestuj na starcie, za twarde w sprzęgle mam spręzynki, na rolkach z 6-7g efekt jest powalajacy
i przyśpieszenie jest naprawdę mega jeśli chodzi o 50cc lecz musze poprawic regulację(napewno na forum nie jeden sport by się schował) na docierce i nie dogrzanym silniku(czuć było ze troche zimny) ale naprawdę efekt dobry ;)
mam w zapasie jeszcze 2x 50cc wiec kolejny cylek rozwierce do 70cc i pobawie się z kątami okien, modyfikacje będą przebiegały pod jakis dany setup oraz wydech
aha teraz pare fotek co ja wytworzyłem pod wydech: tecno racing
2 LC są tej samej firmy: Sanren, całkiem dobrego wykonania(montowane seryjnie)
AC to jakis starszy z f12 zobaczymy po modyfikacjach jak będą sie sprawować ;)
Post: 10 gru 2010, 16:54
Booyaka, nie trochę. Zmieniając czasy w cylindrze, chodzi mi tu głównie o podnoszenie okna wydechowego możemy bardzo łatwo zrobić z naszej 50tki Racinga, ale tylko pod względem rachunku ze stacji paliw. Żeby temu zapobiec stworzono kątomierz i matematykę ;)
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 16:54 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 17:20
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Tak ci się wydaje?? :roll:
Jeśli fabryczne okna są już za wysokie to jedynie możesz zepsuć cylinder... Jak wcześniej pisaleś wszystko musi być idealnie wyliczone...
DR_Evolutio pisze:
Tuleja jest na tyle szeroka aby rozwiercić ją o 7mm??
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 17:20 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2010, 17:28
Marcin194, po 3,5mm z każdej strony ubyje...
wiem, wiem odliczyłeś z jednej strony 7mm też tak miałem pare lat temu
Post: 10 gru 2010, 18:08
Jeśli to do mnie aluzja no to ja tak cały czas piszę... :shock:
Aprilia SR '98
Post: 11 gru 2010, 20:08
Witam :)
powiedzcie mi jak to jest z cylindrami alu.
można zrobić to tak jak w żeliwnym? czy to całkiem inna sprawa. :<
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 11 gru 2010, 21:43
Krychaa, dużo prosciej sie obrabia alu... a porting jest na tej samej zasadzie
