Dzisiaj jest 13 cze 2026, 0:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  Następna
Post: 13 gru 2010, 19:38
Może ktoś mi wyjaśni dokładnie jak to zrobić w 2T :ups:
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 13 gru 2010, 23:26
kacper13 pisze:
Co? Rozwiert okna? Jest o tym 9 stron, jeśli nic z tego nie kapujesz to się za to nie bierz...
Aprilia SR '98
Post: 20 gru 2010, 12:00
Pojazd: C4
Okej posiadam multiszlifierke, na dniach spróbuje takie coś wykonać, i moje pytanie:
1. Czy kanał wydechowy ma być w kształcie stożka tzn przy tłoku największy przelot i potem mniejszy ku wydechowi?
2. Gdybym powiększał kanał wydechowy akurat przy gładzi cylindra to by nic się nie stało z gładzią?
3. I czy bym to dokładnie zrobił mierząc suwmiarką..?
Takie 3 pytania ode mnie. :P
Ostatnio zmieniony 20 gru 2010, 12:01 przez kEru!, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 gru 2010, 19:30
2 nic się niestanie
3 nie kanał jest symetryczny ale nielegularne kształty ale jak to chcesz w ogóle mierzyć chyba że chodzi ci o d kanału i końcówki kolanka wydechu to wiadomo że zmierzysz mniej więcej doklanie w pionie i w poziomie aby wyrównać d kanału do d tłumika Osobiście preferowałbym docięcie z kartonu i przykładanie raz do kanału raz do wydechu wyjdzie bardziej dokładnie :lol:
:arrow: d - średnica
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 19:31 przez dominik28382, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2011, 20:42
mam pytanie :
1 . czy gwarantujecie mi po rozwierceniu okna wydechowego wzrost v-max co najmniej o 5km/h w aeroxie z tym set upem co w opisie.
mam sportowy wydech co jest ważne przy rozwierconym oknie.
Dzięki,
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Post: 18 sty 2011, 21:25
Jak pisano wcześniej: musisz to robić z głową, bo na pałę to możesz nawet sobie pogorszyć osiągi. Na pewno da Ci te 5km/h, ale musisz wszystko sobie policzyć, porysować i dopiero się brać za robotę.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 18 sty 2011, 22:17
Jeśli zadajesz takie pytania, gwarantuję Ci, że osiągi spadną.
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2011, 22:30
Random pisze:
co znaczy porysować ,policzyć ??
Trzeba rozwiercić pod średnicę wydechu ?
Inni piszą o rozwierceniu 1mm góra 2mm ,ale mając na myśli dodatkowo po usunięciu ząbka?
a jak bym tylko ząbek usunął ,mogę c zje**ć osiągi ?
cylek seria
leovince zx
tec 17,5mm
gas box malossie
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 22:31 przez adrianjakuszowa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 23:05
Zacznij od pojęcia kąt otwarcia okna wydechowego, potem poszukaj co to jest kąt wpadania mieszanki, a jak juz to zrozumiesz, to poczytaj jaki to ma wpływ na pracę silnika i w następnej kolejności dowiedz się troche o przepływach mieszanki po różnych powierzchniach. Wtedy będziesz miał podstawy żeby sie za cos takiego zabrać.
A zgranie średnic kanału wydechowego z wydechem (z płynnym, łagodnym przejściem) można robić zawsze i zawsze ma to pozytywny wplyw. To jest wręcz oczywiste, nie rozumiem o co tu pytać.
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 19 sty 2011, 10:45
Pojazd: Gilera Runner Cat
A próbował ktoś spiłowac tłok od strony okna wydechowego? Mam na myśli zaokrąglic jego ostrą krawędź z tamtej strony.. Teoretycznie powinno to miec taki sam skutek jak podniesienie okna- krecęnie na wyższe obroty. :O A w razie nieudanego eksperymentu zawsze to niższy koszt naprawy :P
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 19 sty 2011, 14:38
Już widziałem na internecie opracowania że kazali spiłowywać tłok no i niby im coś to dawało. A i jeszcze mi się coś przypomniało bo chyba jest tak że jak chcesz podnieść okno w cylindrze o 1mm to w tłoku tylko spiłowujesz 0.5mm i jest tak jak by było okno w cylindrze podniesione o 1mm tak mi się wydaję, ale nic chcę wprowadzać w błąd :roll: o jeszcze coś takiego znalazłem w książce.Pozdro
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 15:07 przez hold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 15:36
Z jakiej książki to masz? :)
A to nie wpłynie jakoś negatywnie na prace tłoka? Nie będzie żadnych konsekwencji innego wyważenia czy coś w tym stylu?
Post: 19 sty 2011, 16:40
Ja nic nie obliczałem w piaggio jeżeli chodzi o okno wydechowe poprostu rozwierciłem o jakieś 1 mm od góry i 2 od dołu i osiągów co prawda nie poprawiłem ale lepiej się wkręca na obroty dużo lepiej :D
a więc polecam bo to nic nie kosztuje tylko jakieś 4 h roboty z mojej strony w sumie bo nierobiłem tego w 1 dzień nie mialem czasu tylko wieczorem już ale warto jeżeli bym taak patrzył to jakieś 2 km/h mi dodalo ale to nieodczówalne z 70 km/h do 72 + dobrze się wkręca na obroty = porting opłacalne :D
Post: 19 sty 2011, 18:28
no z takiej książki ciekawej czyli "performance-tuning-graham-bell" polecam przeczytać i o portingu będziesz już wiedział wszystko :mrgreen: no i polecam programik do portingu ten nowy co niedawno wyczailiśmy na forum :mrgreen:
Post: 19 sty 2011, 18:45
hold pisze:
"Two stroke performance tuning" Grahama Bell'a
dominik28382 pisze:
2 od dołu
Co to miało na celu? Zyskanie zawirowań?
Nie chce mi się też wierzyć, że bez regulacji poprawiły się osiągi.
RoQs pisze:
Post: 19 sty 2011, 19:26
Obniżanie dolnej krawędzi okna niema sensu bo nic nie da jedynie jak tłok jest w DMP i tłok schodzi poniżej krawędzi okna to można obniżyć okno, tak aby tłok w dolnym martwym punkcie był na równi z dolną krawędzią okna (ale w każdym silniku jest to już zrobione seryjnie nie trzeba tego poprawiać) a z podnoszeniem okna wydechowego to można skorzystać z tabeli która jest podana w w książce
tam jest podany kąt okna wydechowego i pod jakie obroty czyli podane jak na dłoni tylko że książka jest po angielsku ale cyfry nie są po angielsku :mrgreen: no i jeszcze tam jest napisane coś o kanałach płuczących i boost portach czyli wszystko co do 2T potrzebne :wink: pozdro
Post: 19 sty 2011, 19:37
Booyaka pisze:
otoż tak poprawiły się osiągi wiadomo gaźik rególowałem nieznacznie ale się poprawiły ale przedewszystkim lepiej się wkręca na obroty i
Post: 20 sty 2011, 9:17
Pojazd: C4
Sprawdzając u siebie okno wydechowe i wydech okazało się że wydech dosłownie idealnie pasuje, i obyło się bez zbędnego wiercenia okna wydechowego, no może lekkie wygładzenie i polerka. Za to poszerzyłem inne kanały, przeszlifowałem i lekko poszerzyłem inne kanały. Oczywiście robiłem to z głową, z specjalnymi przyrządami, nie na oko!.
cylek Kymco S9
wydech Tecnigas RS70
Post: 20 sty 2011, 9:30
Ja powiekszałem okno w malossi sport 70.. zrobiłem jak najwieksza dziurę xd.. mega osiagi poprostu piz*a ogień.
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 20 sty 2011, 14:04
a nie lepiej było skorzystać z tabeli z książki "Two stroke performance tuning" Grahama Bell'a" tam jest tabela wielkość portu wydechowego do jakiej pojemność silnika jaką średnicę :mrgreen:
