Dzisiaj jest 25 mar 2026, 5:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 04 sty 2011, 15:05
Dokładnie , jeśli będziesz dbał o alu to dużo pojeździsz. Nicasil jest na prawde wytrzymały.
Na twoim miejscu brałbym Malossi. Bo strach jeździć Manstonem na seryjnym wale :)
[center]
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 15:06 przez DzZz!ad-oo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 sty 2011, 15:52
Pojazd: Kymco Vitality LC
1. Wału nie zmieniam na pewno, ani łożysk wału ani nic co wymaga wyciągania silnika - ta kwestia nie podlega dyskusji, po 1 nie chce mi się, po 2 uważam że wał wytrzyma.
2. Chyba założę airsala ze względu na cenę i to że jest alu, najwyżej się zatrze ale przynajmniej będę miał trochę aluminium do robienia różnych rzeczy. Ale że się zatrze to mało prawdopodobne, ogólnie polecali mi ten cylinder.
3. Wydech.. niestety rs2 skończyły się w cenie promocyjnej (350zł) a wydawanie 600 zł nie ma sensu ^^ albo dorwę używkę albo zostanie nextr lub wyspawam wydech sam.
Post: 04 sty 2011, 16:12
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Zdecydowanie bez namysłu Hebo Manston Replica 70cc.
1. aluminium - zdecydowanie lepsza wytrzymałość i żywotność oraz chłodzenie
2. lepsze osiągi
Nie ma żadnej wady i w porównaniu do Malossi Sport 70cc raczej bym się nie zastanawiał.
Aluminium gwarantuje dłuższe przebiegi przy mniejszym zużyciu.
Ktoś kto poleca żeliwo - nie ma albo pojęcia, albo się boi, że zatrze.
A dlaczego miałby się cylinder zatrzeć? Regulacja to podstawa - wystarczy tak na prawdę założyć większą dyszę i po sprawie.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 04 sty 2011, 16:19
Junior pisze:
Sam się na to złapałem ale po poczytaniu trochę zmieniłem swoje nastawienie i jestem za alu.
Gaźnik przy AC 19mm starczy? Nie chcę spalania kosmicznego i do tego króciec mam na 19mm.
Wał zostawiam serię. Jedynie nad wydechem bym pomyślał, na razie śmigałbym na nextr - raczej nic nie powinno się stać poza słabszymi osiągami.
Mieszanki nie będę sam robił, jedynie mogę dolewać trochę oleju do baku.
Post: 04 sty 2011, 16:57
Junior pisze:
Przecież przy seryjnym wale i tak mocnym cylindrze jest to możliwe (luz na korbowodzie, rysy itp.), wiadomo że do powstania luzu trochę km się natoczy. W dodatku kolega chce zostawić dozownik oleju, a ich wadliwość jest okropna i to nie tylko w skuterach więc co do zatarcia to są podstawy do tego by się bać ale to tylko moje skromne zdanie.
Aprilia SR '98
Post: 04 sty 2011, 18:00
Kamek46, jaka wadliwość, o czym Ty mówisz.. Szybciej Ci połamie się przedłużka amortyzatora albo odkręci kierownica bmx niż dozownik padnie.
Jak dla mnie prawdopodobieństwo że coś się stanie z dozownikiem jest takie same jak to że zapomnę zrobić mieszanki.
Post: 04 sty 2011, 23:15
Admin
Czy jak wał ma się już do wymiany to co za różnica czy będzie aluminium czy żeliwo?
Przy wymianie cylindra jednak można sprawdzić stan wału i łożysk i w taki oto bardzo łatwy sposób uniknąć awarii...
Skąd wy bierzecie tą całą wiedzę?
Wystarczy podejść do sprawy logicznie i nie stwarzać przede wszystkim sobie problemów.
Gaźnik 19mm wystarczy ze spokojem.
Post: 04 sty 2011, 23:19
Więc na 90% ładuję hebo + gaźnik, a do sezonu skołuje jakiś wydech.
Post: 04 sty 2011, 23:37
Autor tematu twierdzi że nie ma do wymiany wału i pisze że go zostawia więc zmienia to postać rzeczy w stosunku do wymieniania wału, wtedy nie ma przecież problemu. Natomiast w obecnej sytuacji przy standardowych łożyskach i wale żeliwny słabszy cylinder mniej obciąży te elementy, a nawet jak dojdzie do powstania luzów na korbie po x km to będziemy mieli możliwość wykonania szlifu cylindra, lecz to jest oczywiście moje zdanie, każdy ma inne podejście do tematu i przeznaczenia jego skutera.
Pozdrawiam.
Aprilia SR '98
Post: 04 sty 2011, 23:41
Luz, przez 3 lata zrobiłem niecałe 7k km więc przez kolejne 3 nic mi się nie powinno stać ;) Jeszcze możecie podpowiedzieć jaka mniej więcej dysza by stykła przy gaźniku 19mm i cylku 70cm^3 np hebo przy seryjnym filtrze i jaka przy stożku.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 23:56 przez Ficu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sty 2011, 10:42
ja mam u siebie w manstonie przy gaźniku 21mm dyzę 78
Post: 05 sty 2011, 11:02
sebagbw, widzę że Ty masz pro replice więc nextr też styknie na razie.
Post: 05 sty 2011, 11:20
pro replica jest wiele wyżej niż next r
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 05 sty 2011, 16:26
ficu, no nie do końca... pro replica kręci dużo wyżej niż next-r... Ale i tak za słaba...
Post: 05 sty 2011, 16:46
Zostaje nextr, jak będzie nadmiar gotówki to załatwię coś lepszego.
Post: 05 sty 2011, 20:10
Jak już koledzy zauważyli nie porównuj tych dwóch wydechów do siebie bo mają całkiem inną specyfikę. Dotrzeć możesz spokojnie na Next-R ponieważ kręci mniejsze obroty i jest łagodniejszy co wpłynie korzystnie na dotarcie. Oczywiście nie mówię tutaj o zamulaniu skutera tylko nie kręceniu go jak najwyżej.
Aprilia SR '98
Post: 05 sty 2011, 21:09
Czy tych co odpisali zaraz na początku pop***doliło ?! Manston Replica a racing ?! przecież to jest sporcik tylko że na nicasilu, i aluminium nie ma dłuższej żywotności niż żeliwo ;f
ja bym brał malossiego, można ew. zrobić szlif. i osobiście nie ufam nicasilowi, bo z tego co słyszałem po 10k km nicasil się łuszczy ( co do tych 10k to nie sprawdzone info) ale łuszczyć się faktycznie łuszczy. widziałem taki cylek, i wygląda to masakrycznie !
ಠ_ಠ
Post: 05 sty 2011, 22:40
Czy duża różnica w mocy będzie między hebo manston replica 70 a airsal sport 70? Tak myślę że raczej częściej będę używał samochodu i lepiej kupić cyl prawie 2x tańszy :D
Post: 05 sty 2011, 23:06
krzysio952, miałeś ten cylinder że tak mówisz?
Ja bym kupił hebo manstona, airsale są podobnież niedopracowane (tak słyszałem gdy sam zastanawiałem się nad cylem właśnie hebo v airsal, i padło na hebo jak widać), spokojnie zakładaj next-r na docierke, ja docieram na LV TT i szczerze to ma to dużo mocy na tym wydechu. Pro replica leży sobie w pudełku i czeka,
Post: 05 sty 2011, 23:15
airsale maja dupne tłoki ze tak powiem. lepiej dołozyc i kupic manstona.
