Dzisiaj jest 05 lis 2026, 20:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 11 sty 2011, 11:42
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Fabrykę ma Airsal - robi cylindry dla kilku znanych producentów.
Rozumiem, że MK to Metrakit?
Nie, cylindry Metrakit nie były produkowane przez Airsal.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 13 sty 2011, 23:43
Pojazd: Kymco Vitality LC
Zamówiony hebo, niestety nie w mielochu bo nie było wszystkiego i obsługa jakaś dziwna..
EDIT:
Jest już wszystko + komplet dysz i części do regulacji.
Pytanie do Was: jaka mniej więcej dysza do hebo manstona, gaźnika 19mm i stożka malossi e5? 70? 80? 90? Bo nie wiem od jakiej zacząć testowanie by na początku nie dać po dupie cylindrowi.
Post: 14 sty 2011, 6:01
ja mam tak:
hebo manston replica 70cc
gaznik s6 21mm a w nim dysza 92
a stozek mam e5 box
polecam
Post: 16 sty 2011, 17:17
Skuter jeździ ale ma problemy z odpalaniem nie wiem czy to przez ssanie czy coś innego. Nie wiem czy dobrze rozumuje działanie ssania ręcznego: jak je włączam to linka podnosi taki jakby ciężarek i dopływa więcej paliwa?
Żeby odpalić skuter to muszę kopać kilka minut i w końcu załapie, na świecy widać paliwo, nawet jak przetrę świecę to nie odpali. Testowane 2 świece i to samo. Jak już chwilę pochodzi i wyłączam ssanie to obroty silnika rosną, jak włączę to spadają. Kręcenie śrubka od mieszanki/powietrza nic nie zmienia, mogę ją wkręcić albo wykręcić a skuter nadal działa.
Dysza 92 i stożek malossi e5. Świeca koloru kawy z mlekiem.
Co mu może dolegać?
Post: 16 sty 2011, 17:37
ficu pisze:
Tak.
Kolor świecy sprawdza się po dłuższej przejażdżce.
RoQs pisze:
Post: 16 sty 2011, 17:53
Booyaka pisze:
Wiem i właśnie ma taki kolor.
Obroty na ssaniu nie powinny wzrosnąć?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 17:57 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 20:30
Powinny.
Post: 17 sty 2011, 0:57
Jak nie rosną to go zalewa.
Aprilia SR '98
Post: 17 sty 2011, 19:12
Więc dysza główna za duża? Już go wyregulowałem i odpala ok tylko to ssanie nie działa tak jak powinno.
Na moje myślenie jak zmniejszę dyszę główną i od nowa wyreguluje to ssanie powinno zacząć dobrze działać. Jak źle myślę to proszę mnie poprawić.
Post: 17 sty 2011, 21:21
ficu, obroty na ssaniu rosną tylko wtedy gdy jest zimny. Jak będzie już dobrze rozgrzany i na wolnych obrotach włączysz ssanie to zgaśnie bo będzie go zalewało.
Post: 17 sty 2011, 21:31
sebagbw, właśnie jak odpalę na ssaniu i je wyłączę to obroty wzrosną a jak je włączę to spadają (silnik zimny) więc działa chyba odwrotnie i świecę faktycznie przylewa.
Wgl na tym tecnigasie kręci mi obroty max 8k więc chyba za mało dla tego cylka ;c
Jeszcze coś mi cieknie gaźnik jakby gdzieś przez uszczelkę pokrywy wydostawało się paliwo (chyba zrobię to na sylikon) i w filtrze mam trochę oleju ale to chyba przez to że gaźnik nie jest pochylony w stronę karterów tylko w stronę filtra i na niskich olej z dozownika trochę spływa w nie tą co trzeba stronę.
Post: 17 sty 2011, 22:22
ficu, masz sprężynke założoną między tym "bloczkiem" co wchodzi w gaźnik (konkretniej w otwór ssania) a pancerzem? Domyślam się że jej nie masz i tu jest problem. Wtedy ssanie się w ogóle nie domyka i gaźnik masz wyregulowany razem ze ssaniem, czyli gdy go teoretycznie włączasz to nie podaje o tyle więcej paliwa co powinien.
Post: 17 sty 2011, 23:05
Jest sprężyna, dociska ten ciężarek do końca bo mam mały luz na lince ssania.
Post: 17 sty 2011, 23:12
hm... nie grzebałeś nic przy pływaku? tzn nie odginałeś blaszki?
Post: 18 sty 2011, 14:54
Niee, tylko dyszę zmieniłem na 092.
EDIT:
W ogóle zimny silnik mi bez ssania odpala.
Post: 18 sty 2011, 14:59
u mnie też odpala bez ssania mam tak wyregulowane : )
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 18 sty 2011, 15:02
Czyli zostawić w spokoju to ssanie i się nim nie przejmować? Może jednak pobawię się dyszą główną i ją zmniejszę bo nie mogę precyzyjnie ustawić obrotów albo są za niskie albo za wysokie.
Post: 18 sty 2011, 15:10
powietrzerm też sie pobaw i iglica , jezeli ci go nie zalewa
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 15:11 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 16:11
ficu, według mnie reguluj mu gaźnik aż będzie wszystko w porządku. Na początku mniejszą dyszę o 10 i próbuj. Będziesz miał Niższe spalanie i odpalanie normalne...
Post: 21 sty 2011, 12:29
Dałęm dyszę 082 i dusił się, bez ssania nie dało się jeździć. Dam chyba 090 + opuszczę iglicę i powinno być ok. Dodam że na tej mniejszej dyszy ssanie nadal działało odwrotnie.
PS. Właśnie zdałem dzisiaj teorie i praktykę kat B :D
