Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  Następna
Post: 25 sty 2011, 16:15
witam,jest ktoś w stanie podać orginalny kąt otwarcia okna wydechowego dal minarelli lc 50ccm.
w moim port jest 25mm od góry 28mm szeroki i 16 wysoki,,i jeśli ktoś wie o ile bezpiecznie podnieść lub poszerzyć ten port.
czy zastosowanie tej mapy ma sens http://www.porting-programs.com/Porting ... ithCad.htm
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 20:20 przez syldron, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2011, 18:38
Krzychu72, mógłbym cie prosic o kontakt poprzez gg napisz mi na priw wiadomość z twoim gg bo mam pare pytań ... xD
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 2:25 przez Ogar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2011, 21:45
Mam pytanie jakiej długości powinny być końcówki do dremla? Mam cylek od keewaya.
Post: 28 sty 2011, 23:13
Dlugi frez jest mało sztywny, generalnie większosć jest za długa wiec bez zmartwień. Szukaj węglikow wieloostrzowych przeznaczonych dla maszyn cnc i będziesz zadowolony.
A w razie długiego kanału lepiej zastosować cienką szlifierke, np
http://allegro.pl/szlifierka-mini-pneum ... 54559.html
http://allegro.pl/proxxon-no-28-620-wal ... 89895.html
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2011, 23:17 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 12:54
teraz wróciłem właśnie z garażu ,bo rozwiercałem okno wydechowe .
użyłem 2 nakładek do szlifowania jednej większej 2 mniejszej ( wiertarka )
następnie użyłem papieru ściernego 220 oraz 400
a na sam koniec papieru wodnego 800 i 1200
Efekt jest zadowalający , skuter szybciej wchodzi na obroty , szybciej przyspiesza oraz v-max delikatnie się zwiększył . cały zabieg wraz ze zdjęciem cylindra i założeniem go zajął ok 3.5 h
Post: 30 sty 2011, 14:00
Siema mam taki cyl i chce zrobić mu rozwiert ale nie wiem ile zeszlifować cyl oczywiście żeliwo Obrazek najlepiej jakby ktoś zaznaczył mi na tym foto ile i dokąd
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 30 sty 2011, 15:36
krosek97, rozwiert kanałów to nie rozwiercanie dzióry w desce.. tu juz trzeba wszystko wyliczyc, spasowac itp. nie ma miejsca na lipę
Post: 30 sty 2011, 16:24
o ile pamietam robilem to wsilniku to robilem ok 2mm jesli chcialbys tez powiekszac kanaly to odradzam bo cylek drogi jak cos zepsujesz lepiej jest kombinowac z tlokiem
tylko nie wiem dokladnie bo tlok w skuterze ma ciensza gore od jawki50 ale tutaj masz jak to wyglada :D
fajnie jest robic dremelem ale jak nie chcesz duzych kosztow to pilniki i do roboty
(ale juz nie odpowiadam za zla robote :D)
Post: 30 sty 2011, 19:08
Dodatkowy pierścień to dodatkowy opór co = większe tarcie czyli większe obciążenie dla wału oraz większa temperatura pracy co doprowadzi do szybkiego zatarcia.
Post: 30 sty 2011, 22:39
szwedo22, Co to ma do rzeczy?
Rozmiar i liczba pierścieni musi być dopasowana do obrotowości zestawu.
Jemu chodziło o przedstawienie modyfikacji denka tłoka.
RoQs pisze:
Post: 31 sty 2011, 18:58
ty chyba nie wiesz co daje większa ilość pierścieni
Post: 31 sty 2011, 19:52
bartek758, Też nad tym myślałem. Czytałem ten sam artykuł co Ty. Są jakieś znaczące zmiany po takim zabiegu?
Mam przy malossim sporcie LC 70ccm minarelli obecnie około 1mm squish'a. Czy to powinno tyle wynosić? Wydaje mi się że coś rzędu 0.6-0.8mm. Chce splanować deczko głowicę do tych 0.6mm squisha bo nie mam innych uszczelek - podkładek pod cylek a wydaje mi się, że nie mam pełnej mocy cyla. Czy planowanie + spiłowanie tłoka da jakieś znaczące zmiany? Nie chciałem zakładać nowego tematu. Tu się bardziej udzielacie i bardziej ogarnięci ludzie to czytają :)
EDIT: Jako, że widzę, że tłok można spiłować o 2mm od dołu, a że mój tłok ma okno, to można je opuścić o te 2mm?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 20:00 przez Peluś, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 31 sty 2011, 21:43
Zakładając, że te wartości squisha co podałes są prawidlowe dla cylindra to splanowanie głowicy praktycznie nic nie da. Tu chodzi o wyregulowanie kątów otwarcia okien cylindra do tych, które zaprojektował ktos kto tworzył cylinder a przy okazji o ustalenie wlaściwego spręzania. I sprężanie to będzie różnica 1/10 tego co zmiana kątów otwarcia okien. A planując głowicę nie ruszasz kątów otwarcia, regulując uszczelkami już tak.
Post: 31 sty 2011, 21:52
dziś coś natchnęło mnie aby pobawić się w porting :) no i podniosłem okno wydechowe o 1 mm i wypolerowałem kanał wydechowy :<
szkoda że nie mam do czego założyć tego cylka bo jestem ciekaw jak by to jeździło :wink:
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 21:59 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 22:14
Dudi, Właśnie nie wiem ile powinien wynosić squish dla tego cylka. Mam oryginalną uszczelkę malossiego pod cylinder. Wezmę od kumpla blaszaną. Wydaje mi się, że będzie deczko cieńsza. Sprawdzimy :)
Post: 31 sty 2011, 22:50
Peluś, taki zabieg jak napisałem wyżej trochę zmienia w pracy silnika spalanie jest bez zmian planowanie głowicy zmniejsza komorę spalania za czym idzie większa kompresja tłok możesz też od dołu odciąć od 1 do 2mm żeby był lżejszy przy pojemności 50cc widać różnicę jednak lepiej na większej polerując wszystkie kanały ( nie obniżać ) polepszamy dopływ paliwa tylko najlepiej wszystko robić na rozebranym silniku żeby zgrać ułożenie cylindra a tak to zrobimy wszystko wypolerujemy a i tak zostaną nam pułki po których będzie wolno spływać paliwo
trochę się zakręciłem z tym pisaniem na szybko więc mogłem się w czymś pomylić
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 01 lut 2011, 0:29
Peluś co do uszczelki to da się kupić taki specjalny materiał do robienia uszczelek własnoręcznie i tam są rożne grubość materiału i myślę że dasz radę sam ją wyciąć :mrgreen:
Post: 02 lut 2011, 10:41
Chłopaki tak wygląda mój tłok. Przy wydechu o 1mm spiłowane a przy płukach 0.8mm. Czy tak to ma wyglądać, czy zebrać denko do prostego? Wiecie, mam na myśli to by denko w tych miejscach aż do szczytu nie było wypukłe a proste.
http://zapodaj.net/26b94b5b87f0.jpg.html
http://zapodaj.net/283b8c85f7eb.jpg.html
http://zapodaj.net/0f86ad781fff.jpg.html
http://zapodaj.net/2f0ae1678c65.jpg.html
Mam również podkładkę cylek - karter. Jest blaszana, 0.5mm grubości. Jest deczko cieńsza jak tamta gumowa, założę na blaszanej i sprawdzę squish :) Powiedzcie mi jeszcze tylko czy przerabiać okno w tłoku? Podnieść, opuścić, poszerzyć? Przyłożyłem do cylka i zauważyłem, że jest węższe jak w cylku więc je poszerzyłem minimalnie. Odpowiedzcie na to i nie będę już tu syfu robił :wink:
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 10:46 przez Peluś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lut 2011, 14:09
Cześć. Rozwierciłem u siebie okno wydechowe przy okazji je podnosząc i poszerzając.
Linki:
http://bikepics.com/pictures/2143975/
http://bikepics.com/pictures/2143921/
Jak wam się to podoba?
Są 3 miejsca niedopracowane, ale to przez moją głupotę bo jak jechałem jeszcze papierem 200 to ich nie zauważyłem a teraz od początku polerki nie chce mi się zaczynać.
Pozdrawiam.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 02 lut 2011, 18:21
Peluś, to co wypiłowałeś trochę wygładź papierem na mokro a resztę zostaw jak jest po co sobie komorę spalania powiększać
