Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 8:49
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
Post: 08 sty 2011, 20:32
Pojazd: borsche vr5
obejrzałem filmik . ;D ale szumia ci te lozyska. balbym sie odpalac na takich
Post: 08 sty 2011, 20:36
hah ja na nich już cylek dotarłem nawet i z 1000km zrobiłem :D , patrzę ostatnio a cylek nie ma żadnej ryski :D. Teraz postaram się jak najszybciej zebrać pieniądze na łożyska i uszczelniacze. Wiecie może ile może mnie to wynieść? I jakie łożyska kupić i skąd.
Post: 08 sty 2011, 20:53
Pojazd: borsche vr5
ja brałem s6 metal z uszczelniaczami corteco. na mielochu wyjdzie 120zł za nie.
Post: 09 sty 2011, 17:32
Witam prace powoli ruszają mianowicie czeka mnie wymiana łożysk na wale, dziś rozebrałem trochę silnik, zdemontowałem cylinder,wariator,tylko jeszcze zapłon muszę ściągnąć i rozpołowić kartery.
Daje co nie co fotek, chodź cylinder muszę jeszcze doczyścić. Pierścienie widać jak nowe,cylinder w stanie idealnym. Membrany też są ok, łożysko korbowodu jak nowe, teraz ciekawi mnie stan wału ale to dopiero jak załatwię sobie ściągacz magneta i rozpołowię kartery.
Post: 09 sty 2011, 17:48
No ładny wypoleruj ranty felg załóż przedłużke nóżke boczną inne klosze kierunków
lampe od nowego typhoona:D później wydech wario sprzęgło pasek i śmigasz:D
Sym Mio 2008rok z papierami 650zł Kymco Agility City 50 2009 rok 1100zł Sym Orbit 2008r 1000zł Vilga vapor baotian itp młode roczniki 700-800zł Gilera Stalker 2002 rok 850złBooster 2000rok 850zł Piaggio Zip 125 4 T 2000rok 1150zł Vivacity 2008 rok 2300złTyphoon Grudzień 99rok 950 zł
Post: 11 sty 2011, 17:53
Witam jak widać zaczęło się czyszczenie wszystkich części i rozpoławianie silnika, jutro będzie rozpołowiony bo czekam, aż mi tokarz wyrobi ściągacz magneta.
Post: 12 sty 2011, 15:39
Tłok po bokach szlifowałeś? :shock:
RoQs pisze:
Post: 13 sty 2011, 19:11
Booyaka pisze:
No, a czemu nie?
Oczywiście żartuję, nie szlifowałem po bokach jedynie górę : )
UP:
Witam, dziś w końcu udało mi się ściągnąć magneto, ściągacz dorobiony przez tokarza, miałem sporo problemów z odkręceniem zapłonu bo były śruby wyrobione ale jakoś sobie poradziłem, jeszcze zostało mi zdjąć tylne koło oraz rozpołowić katery.
Szkoda tylko że tak mało osób się udziela,staram się na bieżąco prowadzić temat, dodawać jak najwięcej zdjęć.... ale jak widać tylko aeroxy są na topie.
Trochę fotek:
UP ! UP !
Wał wyjęty, tylko jutro muszę łożysko z karteru wybić i zdjąć łożysko z wału. Mniej więcej wszystko już wyczyszczone i czeka na nowe łożyska i uszczelniacze.
Jeszcze przydało by się szczotką na wiertarce przejechać te kartery i będzie pięknie.
Post: 13 sty 2011, 20:27
Sory że się wcinam . Ale przy siąganiu koła nie miałeś żadnego problemu ? Potrzebny jest jakiś sciągacz ?
Post: 13 sty 2011, 20:37
Tak potrzebny był ściągacz zobacz foto jak mi wykonał tokarz : )
Post: 13 sty 2011, 20:48
Dzięki :P
Post: 15 sty 2011, 11:38
no TPH bardzo ładne , ja bym wstawił jeszcze czache od Nrg i było by miodzio.Powodzenia w pracach i wpadnij do mnie
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 15 sty 2011, 11:41
Na razie mam moją custom czaszę nie chce za dużo w niego ładować nie potrzebnych rzeczy bo szkoda mi kasy bo za rok i tak pewnie do żyda pójdzie kupuję wszystko co potrzebne z lekkim dodatkiem "tuningu".
Chcę go doprowadzić do stanu idealnego.
Wczoraj pożyczyłem ściągacz do łożysk zdjąłem z wału łożysko, wał bez żadnych luzów to mnie bardzo ucieszyło i uspokoiło.
Z mechaniki grubszych zmian nie będzie typu wał,cylek, ale wario,wydech sprzęgło bardzo możliwe.
Z optyki będzie zrobiony z smakiem : ) Ma być to skuter na codzienne wypadu do miasta.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 11:44 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 12:56
No ciekawy tph ;) A co do lampy przedniej to mam taką. Pisz na. PW.
Post: 09 lut 2011, 21:46
W końcu coś się ruszyło zamówiłem dzisiaj paczkę, a w niej, na razie tylko to bo chcę złożyć cały silnik pierw. Mam nadzieje że do piątku części będą u mnie i w niedzielę zabiorę się za składanie.
Łożyska RMS teflon z uszczelniaczami 115 zł
Olej przekładniowy Malossi 250ml 19 zł
Dysza 6mm, 85 9 zł
Uszczelka pod cylinder 8 zł
Poczta pobranie 18 zł
Suma 169 zł
Oczywiście był upust i za paczkę zapłacę 155 zł zawsze coś : )
EDIT:
Długo nic nie pisałem, jest tylko problem bo nie porobiłem zdjęć części i jak składalem silnik.
Wał dostał łożyska skf teflon + uszczelniacze corteco. Silnik zatankowany olejem przekładniowym malossi ( starczyło aż na dwa skutery ).
Pierwszy raz w życiu składałem silnik i obyło się bez większych problemów zajęło mi to 3 godzinki. Teraz jak kręcę wałem nic nie szumi, nawet kompresja bardzo wzrosła.
I juz dawno bym go odpalił i na grał film z first runu ale trafił się problem - brak iskry. W 99 % doszedlem że to wina iskrownika być może uszkodziłem go przy ściąganiu.
Reszta jak na razie stoi tak jak stała. Pierw muszę go odpalić i wyregulować. Za kilka dni dam film i jakieś fotki.
Post: 09 lut 2011, 22:06
No no;) Ja też bede sam składał silnik . Ale doświadczenia mam z mielocha i innych forum;D Dużo czytam;D Wpadnij obadać moją SR:)
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 20 lut 2011, 3:06
Więc tak ostatnio zakupiłem nowy iskrownik tzn używany. Ponieważ stary się zepsuł sam nie wiem dlaczego, teraz iskra jest, ale cały czas mam problem z jego odpaleniem, tak jakby chciał, a nie mógł, wlewanie paliwa do cylindra nie pomaga. Dlatego postanowiłem złożyć zamówienia na kilka części.
Gaźnik Dellorto 12mm na ssanie ręczne
Ssanie ręczne Stage6 150cm
Świeca NGK
Kranik paliwa
Płytki membrany Malossi.
Niby nie wiele ale ponad 200 zł poszło. Mam nadzieję że jak to wszystko zamontuje to w końcu odpali bo wtedy to już nie wiem co będzie, jak wszystko w silniku jest nowe.... Pierw go odpalę i wyreguluję. Potem dopiero zabiorę za optykę. Nie którzy mi mówią czemu taki stary skuter robię i ładuję w niego kupę kasy ale robię go dla siebie jednak nie będzie na sprzedaż więc wszystko nowe kupuje i staram się wszystko robić powoli i dokładnie. W poniedziałek wysłane zostaną paczki i na początku marca będzie UP z fotkami i być może z filmikiem z first runu. Szkoda tylko że temat nie cieszy się zainteresowaniem, a staram się na bieżąco i starannie wszystko przedstawiać.
PS. Fotka z aukcji.
Jeszcze potem muszę kupić tylko filtr stożkowy i silnik będzie w 100% ukończony, wtedy to z górki bo optyka. : )
Post: 20 lut 2011, 10:36
Dobrze Ci to idzie i całkiem dobrze wyglądają te kartery po umyciu :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 20 lut 2011, 11:39
a możesz przedstawić plan? :)
Post: 20 lut 2011, 12:41
jumpman23 pisze:
Czemu nie.
Malowanie czarny mega połysk z palety Mercedes CL AMG
Felgi na razie moje w polerkę, pokrywa silnik też do tego wycięte w niej co nie co. Z czasem przyjdą jednak od NRG pewnie po wakacjach.
Lampa przód halogenowa
Lampa tył lexus style
Połączone boczki tył.
Kierownica bmx i adapter chrom już jest.
Osłona kierownicy HEBO
Potem jeszcze planuję czaszę od NRG.
Lusterko F1 Stage6 Chrom
Nóżka boczna IGM chrom
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Chcę zrobić coś stylowego nie przesadzonego.
