Dzisiaj jest 03 lip 2026, 12:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 257 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Następna
Post: 06 lut 2011, 15:25
ten poradnik jest zarąbisty heh:D składałem przy tym poradniku silnik i silnik odplaił za 3 kopem i teraz chodzi jak ta lala
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 07 lut 2011, 14:38
Więc tak, po włożeniu łożysk w kartery:
Wkładamy wał w większą połówkę..
Nakładamy tulejkę na wał. Musi mieć takie wymiary aby oparła się na łożysku.
Wkręcamy śrubę, z gwintem w środku, na gwint wału. Nakrętka musi być przy samym łbie tej śruby.
Dokręcamy ją. (śrubę).
Następnie nakładamy jeden klucz na jej łeb a drugi na nakrętkę.
Trzymamy sztywno śrubę a nakrętkę dokręcamy. Gdy już nie pójdzie wkręcać nakrętki, znaczy to, że wciągneliśmy już wał do końca.
To samo robimy z drugą połówką karteru. Gdy będziemy wkręcać nakrętkę to karter (mały) razem z łożyskiem, będzie wchodził na wał w stronę przeciwwagi.
- Nakrętka musi opierać się na tulejce.
- śruba musi wchodzić "na styk" w tulejkę.
- tulejka musi być krótsza od śruby o łeb i dodatkowo o długość gwintu na wale oraz jeszcze ciut, aby był lekki luz.
Szybki, wygodny i bezpieczny sposób na założenie wału. Bez klepania młotkiem :)
Jeśli macie jakieś pytania to proszę pytać :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 lut 2011, 17:13
a uszczelniacze musza dotykac lozyska?
Post: 07 lut 2011, 18:07
a jak sie juz rozpolowi kartery to lozyska juz do wymiany?jak nieche wymieniac na nowe?/
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 18:24 przez paffy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 21:09
emilosss3 pisze:
Nie
paffy pisze:
Nie koniecznie
Post: 07 lut 2011, 22:25
slawek5t pisze:
Tym przyrządem raczej też możesz założyć łożyska na wał, a potem wał w karter, dobrze myśle? Mógłbym coś takiego wytoczyć, bo widzę prosta robota
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 22:26 przez młody13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 23:09
Sorki ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Właśnie wymieniam łożyska według tego fajnego poradnika lecz napotkał mnie pewien problem . nie mogę ściągnąć tej tulejii do której sie mocuje silnik do ramy , sciagnełem zabezpieczenie i nie wiem co dalej.
Robił ktoś z was to może ?
Tak to wygląda : http://img227.imageshack.us/f/14485108893.jpg/
Post: 07 lut 2011, 23:21
Tam są takie zabezpieczenia przy tej rurce popatrz dokładnie (dwa bodajże) musisz je małymi kombinerkami zdjąć po zdjęciu jakby rurka nie chciała wyjść pokukaj gumowym młotkiem u mnie tak trzeba było bo bardzo mocno trzymało :P
żółte strzałeczki:
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 23:28 przez BartekNeos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 23:34
BartekNeos, ściągnąłem te zabezpieczenia. i pukałem przez deske i wychodzi ale do pewnego momentu a potem dupa.
Post: 07 lut 2011, 23:41
SwiderNT, u mnie tak samo jest :mrgreen: nawet się z tym nie męczyłem bo rozpołowiłem kartery i nie miałem potrzeby wyjmować tej rurki...
Post: 07 lut 2011, 23:43
BartekNeos, to jak ty to zrobiłeś że rozpołowiłeś kratery bez wyjmowania jej :O ??
Post: 08 lut 2011, 0:05
SwiderNT, ale ta rurka wyszła Ci z jednego karteru czy tylko kawałek i dalej nie chce? weź wsadź tam śrubokręt płaski i uderzaj młotkiem musi wyjść...
Post: 08 lut 2011, 0:07
Tylko kawałek i kurcze ani z jednego ani z drugiego krateru nie wyszła. cały czas siedzii :D E tam jutro popróbuje :D Jak to mówią - "bez młota to nie robota"
BartekNeos, Dzięki za Pomoc !
Post: 08 lut 2011, 7:07
SwiderNT, tylko uważaj, bo jak będziesz walił gołym młotkiem to ona się sklepie ;) rób tak jak napisał BartekNeos. Wsadź śrubokręt i wtedy wal w śrubokręt lub przez jakaś inną rurkę, bo tak to tylko zniszczysz tą od mocowania silnika :)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 11 lut 2011, 23:19
kurcze złożyłem silnik i wał strasznie ciężko chodzi idzie coś z tym zrobić ?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 23:19 przez SwiderNT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 23:35
odpręż łożyska poprzez udeżanie młotkiem gumowym na zmian od strony waria i od strony magneta czynność powtórzyc 3 razy
Post: 11 lut 2011, 23:48
robiłem kurcze tak i dupa.. nic :D Jak co to będe miec krater lewy i prawy + wał z łozyskami skf nowymi na sprzedaż, bo nie mam zamiaru się denerwować przy tym silniku :)
Jak co to pw :)
Post: 12 lut 2011, 1:40
Podgrzej prawy karter palnikiem (tylko nie po wale i łożyskach) i delikatnie puknij w niego kilka razy metalowym młotkiem w okolicach łożyska ale nie tam gdzie wchodzi simmering. Delikatnie to znaczy tylko żeby wzbudzić drgania, nic więcej. Uderzanie w czopy wału nie ma żadnego sensu z punktu widzenia logiki, to nie odpręży wału tylko wprowadzi dodatkowe naprężenia i mozna tak wał pokrzywić.
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 1:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 23:00
panowie a czy lepiej jest składać kartery na silikon ten czerwony do iluś tam stopni czy na mase uszczelniającą marston. taka jak tutaj http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... a5689637f5
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 07 mar 2011, 15:20
DynekS9, Złóż na hermetyku, silikony na bazie octu są do bani, a za dobry trzeba dać z 40zł.
Sprzedam całą Sr mianrelli hor. LC na części (silnik full sport)
