Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 5:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Następna
Post: 23 lut 2011, 14:26
Orany , a ty już się czepiasz tego że się jorgnełem. Małe sprostowanie. Naruszenie górnej częsci okna wydechowego z naruszeniem gładzi cylindra , w tym wypadku podnoszenie okna to zwiększenie kąta o.w.k. , a wszelkie ingerowanie z oknem na boki oraz w dół to zwykły zabieg rozszerzania okna. Rozumiesz już wszystko ?
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 23 lut 2011, 14:35
rozwiercanie okna wydechowego to porting potrzebne wyliczenia aby to miało sensowną moc i moment ,robiłęm kiedyś testy na silnikach predom romet porting górnej krawędzi okna o 1,2mm i romecik kręcił dużo wyższe obroty wzrstał v-max ale tracił na dole trochę mocy .
do wielu 2T są gotowe mapy portingu testowane przez speców którzy sie tym zajmuja i mają wyliczone ile obniżyć lub poszeżyć okno/a wydechowe i płuczące niestety nie znalazłem do 50tki żadnej mapy portingu do 125 i wyższych pojemności w google tego pełno.
Wątek dotyczy rozwiercania kanału wydechowego a to już inna bajka ,powiększałem i polerowałem kanał w malossi sport 70 pod tecnigasa rs2 i powiem że za dużo nie musiałem wybierać materiału około 1-2mm po obwodzie więcej z góry mniej z dołu efekty czuć lepsza ciut reakcja i wkręcanie na obroty ale wszystko musi być zgrane na cacy ze śrenicą wydechu bo inaczej zawirowania się robią i cały rezonans ulega zakłóceniu , pewnie jeśli mamy 50 i walimy wydech do sporta np yaśka r to taka korekta kanału wydechowego poprawi napewno osiągi zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów gdzie najwięcej tracimy po wrzuceniu wydechu sportowego
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 23 lut 2011, 17:08
raper pisze:
Zwiększałeś kąt o.w.k. na seryjnym wydechu czy na dyfuzorze??
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 24 lut 2011, 13:18
Poprawiłem porting
Uploaded with ImageShack.us
Chyba teraz jest lepiej ^ ^
Post: 24 lut 2011, 20:00
XpsFan, mierzyłeś o ile mm podniosłeś/poszerzyłeś okno?
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 25 lut 2011, 15:24
Okna nie ruszałem, tylko kanał robiłem.
Post: 26 lut 2011, 9:43
Witam
Czy porting można zrobić używając całego zestawu pilników ? :P Bo nie chce za bardzo czegoś uszkodzić tym dremelem ... :P
Post: 26 lut 2011, 11:25
Myślisz ze to tak lekko idzie. jeżeli jest żeliwny cylinder to jest troche szlifowania.
Post: 26 lut 2011, 12:04
tiger94 możesz i pilnikami, ba nawet i papierem ściernym możesz ale to trochę bardziej pracochłonne będzie i ciekawe czy byś się przed 2012 rokiem zdążył pochwalić : PP. Dremlem (czy tam multiszlifierką) to moment i zrobione jest.
[center]Moje bp:
Post: 26 lut 2011, 12:27
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie gadajcie głupot :angry:
Można to robić pilnikiem i wcale nie trwa to aż tak długo. Wystarczy dobry, nowy pilnik i trochę wprawy w tym. Fakt faktem multiszlifierką, będzie znacznie szybciej, jednak pilnikiem jest bezpieczniej, ponieważ multiszlifierką wystarczy, że za długo gdzieś przytrzymasz i już jest źle.
Można to zrobić pilnikami tylko trzeba mieć cierpliwość i zapał do pracy. Bo jeśli uznasz po godzinie, że ci się nie chce to nie ma sensu w ogóle zaczynać :roll:
A odnośnie pilników to myślicie, że czym się kiedyś takie rzeczy robiło :?:
Wszystkie WSK, Jawy i inne tego typu stare sprzęty były tuningowane takimi narzędziami :lol: I niech nikt nie mówi, że się nie da
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 12:28 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 13:51
Ja mój pierwszy porting zrobiłem przy użyciu kamieni szlifierskich do wiertarki oraz pilnikiem od ostrzenia łańcuchu od pilarki. Oraz szlifowanie papierami ręcznie.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 26 lut 2011, 14:13
heh bo akurat pilników mam bardzo dużo i są różnego rodzaju :P aha no dobra to chciałem wiedzieć, dzięki :mrgreen:
Post: 26 lut 2011, 17:09
Wszystko sie da tylko pilnikiem ciężej , a dremel prawie wszędzie wejdzie...
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 26 lut 2011, 20:15
Pojazd: Renault Megane II
thebooster, multiszlifierka a nie dremelem. tiger94, Kup sobie jakis nawet chinska multiszlifierke i bedzie git ja taka mam i jakos zrobilem kanal
Post: 26 lut 2011, 21:10
Tylko chińskich multiszlifierek lepiej szukać po marketach. Mniejsze problemy z gwarancją w razie W.
RoQs pisze:
Post: 26 lut 2011, 21:18
Mam pytanko ...czy takimi sprzętami jestem w stanie poszerzyć kanał wydechowy (żeliwny)???
http://shop.ebay.ie/i.html?_trkparms=65 ... op=2&_sc=1
dzięki
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 26 lut 2011, 23:42
a powiękaszał ktos morze z tą prystawką kątową http://allegro.pl/wyprzedaz-dremel-575- ... 37874.html
Post: 27 lut 2011, 22:16
Przydały by się wymiary tego. Bo byłby "sprzęt dentystyczny" za małe pieniądze.
RoQs pisze:
Post: 27 lut 2011, 22:22
marecki1981i, Tak , kamieniami szlifierskimi do wiertarki dasz radę , tylko trzeba uważać żeby nie podnieść czy poszerzyć okna wydechowego za bardzo :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 lut 2011, 23:10
Robił ktos przy serii z Yasuni Z
Włąsnie chce zrobić taki porting
Jak wyglada spr z osiągami >>
