Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 16:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6847 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 343  Następna
Post: 23 lut 2011, 14:28
Pojazd: Renault Megane II
DrivterGSI1, sluchaj ja chodze na silownie a jak wiadomo tamn jest dobry i dosyc solidny sprzet a nie tak jak takie kupione gryfy za 50 z na allegro takie poperdolki. Jest dosyc masywny i nawet sie pytalem wlasciciela ile to wazy wiec chyba by mnie nie oklamal. Na bic biore 15 kilo + sztanga. triceps 27 kilo i jest pompa :D
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 14:32 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 17:36
Sendzia jesli podchodzisz do sprawy powaznie i wiesz o co chodzi to zainwestuj także w odblok i osłonki...szkoda zdrowiia jesli nie wiesz jak to brac to odpusc
pumba10022 pisze:
chłopaki powiedzcie mi co to jest ta całą "meta" znam różne odrzywki, ale dalej nie wiem co to jest.
jest to jeden z najpopularniejszych sterydów który znacznie podnosi testosteron w ciele
poczytaj po forach kulturystycznych....bardzo duzo ludzi to bierze mam kilku takich kumpli
wicherq94 pisze:
Właśnie Panowie jak tam u was z wyciskaniem na klatę
jakies 3 tgodnie temu wycisnołem 100kg ale juz ostro zmeczony byłem moze bym jeszcze kilka kg dołożył narazie ostro cwicze :P
o i wczoraj bica mierzyłem 38cm na pompie :P zle nie jest ale bedzie lepiej :wink:
Post: 23 lut 2011, 17:38
panowie.... mam pytanie...
Mam mały problem z kręgosłupem.
Lekarz powiedział że najlepiej by było gdybym powiększył/wzmocnił mięśnie klatki piersiowej i brzucha.
Co mi poradzicie? Najlepiej coś w warunkach domowych bo siłka z kilku względów narazie odpada.
Może zakupić jakąś ławeczkę czy coś?
Post: 23 lut 2011, 18:02
Pojazd: Bmw e82
Pany . Za 3 miesiące mam dość ważne zawody w pnięciu kulą . Musze mieć dobre miejsce minimum 2 . Wiec muszę dużo ćwiczyć . Ale jakie ćwiczenia . Głównie pracują mięśnie ramienia triceps . Nie było by problemu tylko chce wiedzieć jak się ćwiczy mięśnie na szybkość bo tu nie chodzi o samą sile ale o szybkość pnięcia . Mam w domu hantelki 2x 5kg 2x 2kg 2x 1,5 kg
Post: 23 lut 2011, 18:09
Steryd to steryd Sendzia .
Post: 23 lut 2011, 18:23
Michalak, Proponowałbym udać się na typowe forum kulturystyczne, typu kfd.pl, bo 3/4 osób wypowiadających się w tym temacie ma staż mniejszy niż 6 miesięcy, i wątpie żebyś dostał pomocną odpowiedź :)
Post: 23 lut 2011, 18:24
ej a jak nadgonić trica? Więcej ćwiczeń ? Np. 2 razy w tygodniu ?
Post: 23 lut 2011, 18:42
Pojazd: mamy, taty i siostry
metrakit, to zależy jak mocno teraz ćwiczysz. Bo ja na przykład, jak na drugi dzień czuję, że mięsnie są w ogóle niewykorzystane(wczoraj tak miałem) to idę na siłownie i robię tak, żeby je "poczuć". Później dzień przerwy(dzisiaj) i następnego dnia robie to co mam mniej zmęczone(w moim przypadku to na pewno plecy i nie wiem jak z bicepsem, bo dzisiaj kiepsko-chodzi mi o ćwiczenia na sam biceps, bo tak to zawsze pracuje).
Piątek robię klatkę, sobota niedziela przerwa i od początku to samo;)
Na czymś takim czuje, że mam niezłe przyrosty. Siła rośnie:D
Wszystko oczywiście z umiarem, żeby nie przetrenować;] Czuje się to;]
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 18:43 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 18:54
lucek15, a ty diete jakąś masz?Jakiegoś gainerka bierzesz?
Post: 23 lut 2011, 18:59
Biorę gain bolica 6000, a z diety tak jak wcześniej "jem co się da".
Post: 23 lut 2011, 19:09
Ziomek wiem wiem, że odblok i osłonki to podstawa. Na osłonkę to hepatil czy esseliv forte ? Drugi chyba lepszy ?
Metrakit - po prostu co trening kilogram dwa więcej i mięsień dostanie informacje, że musi rosnąć i spokojnie dasz rade. Bo tak się robi przy cyklach kreatynowych gdy nie ma przyrostu siły.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 19:09 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 19:37
Właśnie myślę,czy stosować tą diete czy nie..
Dało by coś powiedzmy ,jak bym brał w dni treningowe gainera,i co dziennie serek wiejki ,100gram owsianki,0,5litra mleka i 4 jajka oraz filer z makreli?No i jeszcze ten chleb pełno ziarnisty zamiast zwykłego?Był by z tym efekt dużo lepszy niż z normalnym jedzeniem(jem bardzo mało) ?
Post: 23 lut 2011, 19:48
ej no chłopaki, ale przecież widać triceps u mnie:
http://img811.imageshack.us/i/bajceps.jpg/
przed chwilą robiłem :P
Post: 23 lut 2011, 19:50
DrivterGSI1, przy dużo białka. Musiałbys się nie opier*alać i nawalać jak hardkorowy koksu, żeby to wykorzystać. Nie ma lipy, prawda boli ;D
metrakit, dużo pakujesz? Bo ja bez pakowania mam prawie taki jak ty :P
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 19:52 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 20:08
metrakit, ale napnij rękę w kącie prostym:)
BiałyPiorun, trening mam w miare dobry,przerwy robie max 2 min czasami nawet minute..Mówisz,że za dużo białka?
Post: 23 lut 2011, 20:13
lucek15 pisze:
To rób trening taki, żeby na drugi dzień czuć, że się coś robiło a nie opier :) Przy małym stażu to jeszcze ujdzie ci jako tako na sucho, ale później będzie prowadziło to do przetrenowania, także rób jedną partię tygodniowo, ale porządnie :)
lucek15 pisze:
Na początku przygody z siłką nawet bez diety, siła ostro leci w górę, jednak przy dłuższym stażu bez diety nic nie osiągniesz.
DrivterGSI1 pisze:
Żeby łapać masę potrzebujesz nadwyżki kalorycznej, oblicz sobie po prostu jakie masz zapotrzebowanie i dodaj do tego w zależności jaki typ prezentujesz (ektomorfik, mezo, endo) dodatkowych kalorii. Swojego czasu jak ćwiczyłem to dorzucałem nawet 900kcal na +,wtedy masa rosła ok 1-1,2 kg tygodniowo, i co dziwne nic mnie nie zalewało, może dlatego, że ekto.
Dlatego panowie, jak chcecie mieć efekty, przyłóżcie się do diety, bo taka jazda na pół gwizdka przynosi marne efekty :wink:
Post: 23 lut 2011, 20:17
prezes21, 1 kg w tydzien :shock: ja zrobilem 4 kilo w 3 miesiace. Dobra poza zarysami diety bede jeszcze wiecej wpieprzal wegli
Post: 23 lut 2011, 20:19
Doradźcie jak lepiej robić .
Przykład A
Niedziela : Klata - biceps
Poniedziałek : reg.
Wtorek : Barki + nogi
Środa : reg.
Czwartek : Plecy + triceps
Piątek : reg
Sobota : reg
Przykład B
Niedziela : Klata + biceps
Poniedziałek : reg.
Środa : Plecy + triceps
Czwartek : Klata + biceps
Piątek : reg.
Sobota : reg.
Dokładać trening w środę czy odpuścić ?
Post: 23 lut 2011, 20:20
prezes21 pisze:
DrivterGSI1 pisze:
A mógł byś jaśniej wytłumaczyć o co z tym chodzi?Jak to obliczyć?
Post: 23 lut 2011, 20:23
DrivterGSI1,Bialko 2-3g/kg masy ciala 1g bialka-4kcal, Wegle 5-8g/kg masy ciala 1g wegli- 4kcal, Tluszcz 1g/kg masy ciala 1gtluszcu- 8kcal i oblicz sobie ile potrzebujesz kalorii do budowania masy miesniowej
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 20:23 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
