Dzisiaj jest 26 lip 2026, 19:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6847 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 343  Następna
Post: 24 lut 2011, 19:58
ok wstawię :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 25 lut 2011, 18:37
no i temat ucichł, a miały być fotki :mrgreen:
Post: 25 lut 2011, 18:39
jak ucichł to się pochwalnie swoja waga i rekordzik na klate ;)
Post: 25 lut 2011, 18:50
waga: 72 kg, wzrost: 172 cm
Rekord na klatę: 95kg
Post: 25 lut 2011, 19:28
Chłopaki a co było by lepsze dla trenującego na mase ,bez diety,jedzącego co popadnie..Gainer czy białko?
Post: 25 lut 2011, 19:29
no chyba raczej białko, bo np. ja miałem UNS WPC to tam było 80% białka a w gainerach jest chyba 20 %
Post: 25 lut 2011, 19:33
No właśnie..Tylko,że w białku jest mało węglów..:(
Proszę o jeszcze jakąś opinie:) metrakit, dzięki:)
Post: 25 lut 2011, 19:35
to byś mógł uzupełnić czymś węgle, właśnie ja teraz też chciałem sobie kupić gainera, nawet jest tańszy. Połączę go z Cm3 Treca i będzie pompa xD
Post: 25 lut 2011, 19:39
metrakit, a powiedz mi to: 5 jajek kurzych i 250mll mleka mają około 60gram białka:
Kupne białko w proszku ma około 70;)
Czy jak zjem te 5 jajek i 250mll mleka to na jedno wyjdzie?
Post: 25 lut 2011, 19:41
no ja Ci nie powiem niestety, bo się nie znam ;( ale według mnie, jaja i mleko są jednak zdrowsze, bo tamto to w końcu proszek :)
Post: 25 lut 2011, 19:58
Siema.
Proszę o porade co moge zrobić z moim(wielkim)brzuchem.No odłożyło mi sie troszke tłuszczu i zabardzo niewiem jak to zrzucić.Prosił bym was o podpowiedzenie co moge zrobić z mym brzuchem oczywiście bez żadnej poważnej diety i bez białek itp. oraz chciałbym wiedziec jakie moge wykonywać ćwiczenia na rozrośniecie sie klatki.Prosze o POMOC.
Post: 25 lut 2011, 20:10
jakbyś miał ławkę ze skosem dolnym to mógłbyś robić brzuszki z obciążeniem
Post: 25 lut 2011, 20:16
A bez tych akcersori nieda sie.Chyba że gdzie wykombinuje jakaś ławeczke.Myslałem aby robić 6weidera ale nie wiem czy dam rade.Poczekam niech ktoś jeszcze sie wypowie.I mam jeszcze jedno pytanie jak bym cwiczył regularnie tzn. codziennie ileś tam serii po jakim czasie mógł bym uzyskać jakiś efekt?Bo ja myśle że po jakimś miechu to już bedzie coś widać jeżeli bym zaczął od zaraz.
Post: 25 lut 2011, 20:20
Nie licz,że po miesiącu będzie super efekt..Może troszkę schudniesz..
Ja ponawiam jeszcze moje pytanko:D
Post: 25 lut 2011, 20:23
No wiem że super nie będzie.Ale jakaś tam namiastka tego będzie,ale nie wiem czy właśnie ćwiczyć 6weidera czy jakieś inne ćwiczenia no i na tą klate co robić pompki.Czy one tylko wystarczą?
Post: 25 lut 2011, 20:31
Bez diety to sobie możesz wiesz... Gainer i białko to jest jedynie dodatek do diety...
Jaja jedz bez żółtek a mleko tak praktycznie to nabiał.
Post: 25 lut 2011, 20:34
RoOoberT^PDG, na brzuch polecam ABS2 weider pod koniec programu robi sie prawie godzine. A abs2 robisz 5 minut moze i brzucha nie czujesz. Zeby zrzucić musisz biegac. Jak bedziesz robił codziennie pompki to na pewno cos da ;) wiesz lepiej robic coś niz nic ;d
Wpadnij i zobacz DRD PRO ! :)
Post: 25 lut 2011, 20:37
Ale jest możliwość że moge robić jakiś czas te abs i zaraz po nich weidera lub próbować go podczas tych mniej zaawansowanych ćwiczeń?
Post: 25 lut 2011, 21:16
DrivterGSI1 pisze:
Jedno wyklucza drugie :P Chcesz masę musisz trzymać dietę, nie ma innej opcji. Białko nadaje się po treningu, a gainer służy do podbicia kalorii, i jak lepszy gainer to ma całkiem dobre węglowodany. A osobie bardzo chudej bardziej przyda się gainer, tylko to jest uzupełnienie diety, a nie jej zastąpienie. Znam kumpli braciaka, którzy stoją z ciężarem ponad 3 miesiące, mimo że wcinają ostro gainer...
metrakit pisze:
Spoko, tylko 20% białka to na 100g gainera wychodzi 20g białka, a w typowym białku ok 80%WPC, przy porcji 30g masz ok 20g białka. A dodatkowo w gainerze masz węgle..
DrivterGSI1 pisze:
Zacznijmy od tego, że tych 60g nie przyswoisz, co najwyżej 30-40g. Po drugie w białku masz te 70g białka ale to na 100g proszku. A pewnie wiesz jakie są ceny białka, a wątpię,że masz ochotę wydawać miesięcznie koło 200zł na samo białko.
metrakit pisze:
Jajka są dobre, ale ilość mleka bym ograniczył do minimum, ponieważ zawiera ono laktozę, i jak ktos ma tendencje do łapania tłuszczu to szybko może złapać :)
RoOoberT^PDG pisze:
To tylko pas na odchudzanie z MANGO :twisted: A tak na serio jeżeli chcesz mieć szybkie efekty to:
*dieta niskokaloryczna
*obcinasz węgle do minimum
*ruszasz się, może to być bieganie, chodzenie na basen, skakanie na skakance, ogólnie jakieś aeroby.
Różne weidery czy absy odpuść sobie.. Może one i działają, ale to są bardziej na rzeźbę, a nie na zrzucenie tłuszczu. Tak samo brzuszki z ciężarem są kiepskim wyjściem, bo zbudujesz mięśnie,które będą zalane fatem..
Innej rady nie, wiadomo że każdy chciałby siedzieć,wcinać słodycze i chudnąć..
Post: 26 lut 2011, 13:57
Co powicie o L-Karnitynie ? Da rade na lekką redukcje ? Robię po 30 min. aerobów dziennie . Opłaca się to brać?
