Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 5:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  Następna
Post: 28 lut 2011, 9:34
thebooster pisze:
raper pisze:
robiłęm kiedyś testy na silnikach predom romet
Zwiększałeś kąt o.w.k. na seryjnym wydechu czy na dyfuzorze??
wydech był seryjny wiec jeszcze potencjał był ,docelowo miał być wydech od "jawki"
o.w.k nie było robione w ciemno kumpel wtedy wyczytał w jakimś świecie motocykli ile i które okno korygować zeby uzyskać 4kM z silnika rometowskiego 1,5kM
Warn
Booyaka
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 12:14 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 16:07
bercik94 pisze:
polecam Książkę "Two stroke performance tuning" Grahama bell-a
no to tu macie właśnie prawie to samo co T.Sałek opisał przerabianie silników 2t tylko tutaj jest więcej tego i więcej opisane książkę można pobrać w PDF z chomikuj.pl
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 16 mar 2011, 18:54
http://www.kreidler.nl/artikelen/perfor ... m-bell.pdf
RoQs pisze:
Post: 23 mar 2011, 20:41
Poprawiłem dzisiaj kanał wydechowy w moim Poliniaku tzn. zlikwidowałem progi i go wypolerowałem.Poleprzyła się reakcja na manetkę ,wzrost mocy w niskich położeniach manetki (do pół gazu).Naostrzyłem jeszcze przegrody w kanałach płuczących ,ale to już OT.Dla zainteresowanych fotki w linku w podpisie(znajduje się w dziale moje maszyny).
Edit: Aha bym zapomniał.Nie piszcie taich bzdur ,że żeliwa się nie wypoleruje.Dla niedowiarków fotki w temacie o moim NRG.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 20:43 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 13:23
Żeliwo da sie polerować , ale nie aż tak pięknie jak aluminium.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 25 mar 2011, 14:29
positiveNRG, A Kto ci powiedział że żeliwa się nie da wypolerować :D ? jak najbardziej da się wypolerować , tylko że o aluminium nie trzeba tak dbać , kilka dni żeliwa (wypolerowanego) w wilgoci i już zaczyna rdzewieć :)
No ładnie wypolerowałeś :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 25 mar 2011, 19:05
a to to do końca trzeba czy trzy nie do samego końca zeby nie rozwalic tam środka gdzie tłok
kliknij i zarabiaj
http://www.ermail.pl/link/NVNaJaYTljlma ... YeXeVNacYV
Post: 25 mar 2011, 20:04
Najlepiej całość.Tylko nie zbieraj dużo materiału blisko gładzi bo pozmieniasz kąty i może być kiepsko.Ja polerowałem cały kanał bo jak coś robić to już porządnie.
Edit: przy wylocie może być próg,to go zlikwiduj i wgl chodzi o to ,by nie było żadnych wystających nadlewów ,a średnica była dopasowana do wydechu.Polerka to tylko tak jakby dopełnienie tego.
DR_Evolutio pisze:
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 20:07 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 20:06
o ile mogę podnieść i poszerzyć okno wydechowe w cylku oryginalnym keeway/cpi ? :mrgreen: chcę też rozwiercić kanał pod Stage6 pro replice.
Post: 25 mar 2011, 20:35
czyli tam przy gładzi nic nie ruszać
kliknij i zarabiaj
Post: 25 mar 2011, 21:38
Obejrzyj fotki w ostatnim poście z tego topicu w moim podpisie.Tak to powinno wyglądać.Cały kanał musi być wypolerowany.Nie zmieniaj tylko średnicy i wgl wymiarów okna(nie mylić z kanałem).
Broń Cię Boże ,Allahu i wszyscy święci dotknąć dremlem gładzi cylindra
DR_Evolutio pisze:
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 21:42 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 23:25
Raczej co w tym takiego złego raczej najlepiej podnosić okno dremlem niż pilnikiem :mrgreen: czy ci chodziło żeby przez przypadek nie przeszlifować gładzi tam gdzie pierścienie się spotykają z gładzią ?? bo troszkę nie z czaiłem.
z tego co wiem to okno wydechowe nie może być szersze niż 70% średnicy tłoka a co do pytania ile podnieść pierwsze trzeba wiedzieć na ile O.W.K ma się okno wydechowe :mrgreen: bo tak sobie podnieść to można klucz a nie okno wydechowe :lol: i ciekawe pod jaki kąt owk wydechu był strojony wydech.
Post: 26 mar 2011, 0:25
hold pisze:
Dokładnie tak. Trochę źle się wyraziłem i dlatego mogło Cię to zmylić.
hold pisze:
Z posta 4umowicza popek wywnioskowałem(może błędnie) ,że on chciał polerować kanał ,a nie podnosić okno.
DR_Evolutio pisze:
Post: 31 mar 2011, 10:35
rozwierciłem kanał, okno podniosłem o maks 0.5mm i skuter nie chce odpalić:] ale nie wiem czy to wina rozwiercania, bo leżał nie używany od pół roku i był lekko przytarty, ale jeździł do końca... zdjąłem go jak zakładałem 70ccm...
Post: 31 mar 2011, 11:22
To nie wina rozwiercania, chyba że uszkodziłeś gładź.
RoQs pisze:
Post: 31 mar 2011, 12:05
Kolega dotknął okna wydechowego przy rozwiercaniu kanału i pierścienie zatarły cylek zanim zdążył odpalić ^ ^
Więc chłopaki z umiarem.
Post: 31 mar 2011, 14:32
To chyba dość mocno "dotknął" tego okna. W ogóle jak pierścienie zatrzeć cylek mogą? Pierścienie mogą się zużyć albo pęknąć :P no co w rezultacie powoduje zatarcie
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 31 mar 2011, 17:30
Pękły i porysały cylek, na finish zablokowały tłok ^ ^
Ale po polerce krawędzi okna nie powinno być takich nieprzyjemnych sytuacji.
Post: 31 mar 2011, 19:03
Krawędzi się nie poleruje ... Można ją co najwyżej zfazować (na np. 0.5mm) chodzi o zaokrąglenie krawędzi i zrobienie takiego małego wgłębienia, żeby pierścienie nie chaczyły.
[center]Moje bp:
Post: 31 mar 2011, 19:26
nieprawda sam rozwiercałem i okno wydechowe i te dolotowe i kilka razy po gładzi poleciała mi szlifierka i wszystko nadal chodzi nic sie nie zatarło nie pękło
