Dzisiaj jest 28 lip 2026, 10:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  Następna
Post: 20 gru 2011, 3:28
Czy po portingu trzeba polerować okno wydechowe w malossim sporcie 70 ( nie wiem czy on jest z zeliwa czy z czegoś innego) ?
Post: 20 gru 2011, 10:22
Nie jest powiedziane że trzeba i koniec. To się robi po to żeby na kanale nie osadzał się nagar, spaliny mają wtedy ułatwioną drogę no nie zatrzymają się w zagłębieniach.
Zrób to dużo nie zajmie a nie zaszkodzi:)
Malossi sport 70cc to żeliwo.
Post: 20 gru 2011, 19:15
A czy opłacało się by robić szlif + nowy tłok vertexa. W seryjnym cylku minareli lc.
I do tego porting cylka. :?:
Post: 20 gru 2011, 19:48
Oskar., Tak. Jal ladnie sie to zrobi to i polata i posłuży.
Post: 20 gru 2011, 20:14
Oskar. pisze:
Ale czy to nadal będzie opłacalne? Nie lepiej szukać używki streetrace albo malossi sporta?
Post: 20 gru 2011, 21:51
No można szukac czegosc uzywanego ale jak zeliwo to bedzie musiał robić slif do tego tłok i przy 70 warto było by wymienić łożyska.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 21 gru 2011, 18:41
Witam. Nie chce zaśmiecać forum więc napiszę tutaj. Bo zrobiłem już na nowym cylku ok 500km. Myślę, że dotarty już jest i moje pytanie brzmi "Czy można robić Porting po dotarciu?" Czy już nic to nie da tylko cylek zepsuje ?
Post: 21 gru 2011, 19:34
Porting nie zepsuje cylindra jak zrobisz go dobrze. Porting mozna robić na każdym przebiegu od 0 do tysiecy km
damiankozba pisze:
Post: 21 gru 2011, 19:58
PeKaP pisze:
Ku przestrodze koledzy :P
Dziękuje dobranoc!!!
Lutowanie
Palniki gazowe bywają także wykorzystywane przy lutowaniu. W procesie tym łączy się dwa metale, nagrzewając je o temperatury około 400 stopni C i zalewając spoinę lutem z nieżelaznego metalu, na przykład cyny lub srebra. Podczas lutowania łączone części nie ulegają nadtopieniu, topi się jedynie lut, którego temperatura topnienia jest niższa.
Najczęściej lutuje się za pomocą palnika gazowego podobnego to tego używanego przy spawaniu gazowym. Stop na bazie srebra jest często stosowanym lutem, szczególnie w produkcji, szczególnie do produkcji wyrobów ze srebra, ale także przy łączeniu innych metali, gdy wymagane jest połączenie silne i odporne na odkształcenia mechaniczne ( np. w zębach pił taśmowych). Standardowe luty srebrne, czyli stopy lutownicze Au-Cu, zawierają od 10 do 80% srebra, 15 do 50% miedzi i 5 do 40% cynku. Stopy te topią się w temperaturze pomiędzy 700 a 875 stopni C, podczas gdy stopy cyny, już w temperaturze 200 stopni C lub nawet więcej.
JA załatwiłem sprawę w ten sposób co wyżej opisane, to już jest maxi rozwiert ;]
Któryś z forumowiczów ode mnie kupił cyl ale zapomniałem kto;] ale w sumie dużo mocy wzrosło po tym zabiegu + zaostrzenie płucznych, jak to przeczyta to niech sie pochwali otworkiem bo ja juz nie mam fot :D a był max :D
Ostatnio zmieniony 21 gru 2011, 20:00 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 gru 2011, 20:08
szymonkopa dzięki wielkie za odpowiedz :)
Post: 22 gru 2011, 15:09
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
nic się nie robi po takim czymś :?: :/
Post: 23 sty 2012, 20:45
Siema! Rozwierciłem kanał wydechowy. Mam mały problem, otóż nie mam mocy. Dlaczego?
Post: 23 sty 2012, 21:08
Spadła czy nie wzrosła??
Uszczelki zmieniłeś ? Nie zarysowałeś gładzi na tłoku , cylindrze?
Polerka kanału czasami jest nieodczuwalnym zabiegiem w tuningu cylindra
co innego modyfikacja okna wydechowego :) .
Post: 23 sty 2012, 21:39
Revo, otóż ja modyfikowałem okno i kanał. O około 4mm i odpala bez problemu ale jedzie 30 km/h i robi buuu i zdycha. Uszczelki nowe a gładź jak nowa.
Post: 23 sty 2012, 21:44
Regulowałeś gaźnik??
4mm podniosłeś okno wydechowe???
Post: 24 sty 2012, 18:35
karol159620, wstaw fotki jak to zrobiłeś...
może gaźnik źle wyregulowany , bo jak tyle przerobiłeś to teraz za mało paliwa daje
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 24 sty 2012, 20:28
Gaźnik regulowałem mam 17,5 z dyszą 90. Przed powiększeniem było super, lecz po jedzie raz super a raz robi buu i jedzie 40. Magillax, no o około 4mm. To źle?
Post: 24 sty 2012, 20:34
karol159620 pisze:
Porządna regulacja gaźnika ....
Zajrzyj do mojego CPI :)
karol159620, to raz dobrze jedzie a raz zdycha :?: :?: :?: a 4mm to jednak sporo
Mój mała bestia :)
Post: 24 sty 2012, 20:43
CEzary rs..., raz dobrze a raz zdycha i muszę odpuścić gaz. Nie reaguje na regulację iglicą powietrzem, wydech tecnigas trek.
