Dzisiaj jest 13 mar 2026, 18:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6847 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 343  Następna
Post: 21 cze 2012, 22:00
w tabsach jest wygodniej. Różnicy w działaniu nie ma
Post: 21 cze 2012, 22:33
Pojazd: Renault Megane II
PlastusR50X pisze:
Co szamiecie przed i pod treningu?
przed kurczaka z ryżem a po 2 banany + białko
Post: 23 cze 2012, 23:20
Witam panowie ćwiczę już z 6 miechów z małymi przerwami i teraz na wakacje powoli stosuje dietę znaczy jem lepiej i nie jadam czipsów batonów etc.
właśnie na wakacje chciałbym przytyć z 5 kg jeżeli to możliwe i chciałbym wziąć to:
http://allegro.pl/vitalmax-kreatyna-mik ... 43570.html
Polecacie to ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam :)
Post: 24 cze 2012, 6:54
piotrex,
Tak, jedna z lepszych kreatyn mono. Pij do tego bardzo duzo wody
[center]Obrazek[/center]
Post: 24 cze 2012, 9:23
Siema. Mam taką ławke z obciążeniami w domu : http://allegro.pl/thorn-1-zestaw-110kg- ... 85101.html . Chciałbym zacząć ćwiczyć . Diete zrobie sam . Tylko nie ułoże sam planu treningowego.
Czy mógłby mi ktoś ułożyć plan treningowy?
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
Post: 24 cze 2012, 16:48
Scoodi, A jak dobrze to dawkować ? i czy te 500g starczy na dobry cykl
jeżeli wiecie to czego nie robić gdy wezmę tą kreatynę? Czego nie jeść czego nie pić żeby efekty były dobre?
Dobrać coś do tej kreatyny czy nie?
Pozdrawiam :)
Post: 24 cze 2012, 18:27
piotrex, na 6 tygodniowy cykl spokojnie ci starczy przy dawkowaniu:
Dni Treningowe - 5 g po śniadaniu, 5 g po siłowni
DNieT- 5 g po śniadaniu
Nie pij alkoholu to po pierwsze musisz mieć dopiętą dietę bo inaczej lipa, pij więcej niż 3 litry wody dziennie.
Post: 24 cze 2012, 19:42
ronilus, czyli muszę prowadzić dietę bo jak na razie to tylko jem zdrowo i lepiej czyli więcej białka itp. A takie małe pytanko jak ciężko mi jest pilnować diety to wziąć gainera czy pod zadnym względem go nie brać?
Pozdrawiam :)
Post: 24 cze 2012, 19:48
piotrex, teraz będą wakacje to z dietą nie powinno być problemu. Jeżeli będziesz miał jakieś braki w diecie to bierz gainera. Polecam mutant mass i Uns mass shocker. To są najlepsze gainery innych nie kupuj
Post: 24 cze 2012, 21:39
ronilus, Aha a te gainer będzie dobry bo nie chcę się zatłuścić :(
I czy wgl go brać bo szukam odpowiedniej diety której spróbuje się trzymać .
To będzie moja pierwsza kreatyna czego mogę się spodziewać jak wszystko dobrze pójdzie ?
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 21:41 przez piotrex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2012, 21:48
piotrex, http://www.kfd.pl/kreatynowe-faq-27296.html
http://www.kfd.pl/dieta-na-mase-4.html
przeczytaj te dwa artykuły :wink:
piotrex pisze:
Bez diety w trakcie cyklu będziesz napompowany jednak kiedy zakończysz cykl powrócisz do stanu przed cyklem. Z dietą to się tobie utrzyma te "napompowanie"
piotrex pisze:
one są dobre. Jeżeli będziesz miał dietę na 100% to nie bierz gainera bo zaleje cibie tłuszczem jednak jak będziesz miał braki lub jesteś ektomorfikiem to bierz gainera.
Post: 25 cze 2012, 22:17
Czy można dobrze wyglądać przy wadze 70 kg i 183 cm wzrostu? Wiem, że to trochę mało(waga), ale nie zależy mi na tym by wyglądać kulturysta, tylko żeby wyglądać... dobrze. Waga dodatkowa przyjdzie z czasem bo dopiero mam 16 lat, tak więc na razie nie chciałbym na siłę jeść dużo, byle żeby nabrać masy. Nie wiem jak mogę wam to lepiej wytłumaczyć.
Da się jakoś wyrzeźbić mięśnie np. klatki piersiowej w domu? Posiadam jedynie 2 hantle(5kg jeden, obciążenia mam 4x 2,5) Aktualnie wykonuję takie w miarę ogólnorozwojowe ćwiczenia co 2-3 dni, zależy jak się czuje na siłach. Czyli najpierw rozgrzewka krótka, a potem 2 serie:
- 20x brzuszki
- 20x wspinanie na palcach
- 12x pompki z nogami na podwyższeniu
- 12x rozciąganie ekspandera nad głową
- 12x podciąganie hantli do klatki piersiowej, przed sobą, stojąc
- 20x przysiady
- 12x hantle na bicepsy
- 12x pompki w podporze tyłem(tricepsy)
Coś się da zrobić?
Post: 26 cze 2012, 13:10
Siema.Mam 14 lat 62 kg 167 cm wzrostu .Mam taką ławke z obciążeniami w domu : http://allegro.pl/thorn-1-zestaw-110kg- ... 85101.html . Chciałbym zacząć ćwiczyć . Diete zrobie sam . Tylko nie ułoże sam planu treningowego.
Post: 26 cze 2012, 19:32
ziom789, poczekaj jeszcze rok. Ja zacząłem właśnie jak miałem 15 lat , ale jeżeli bardzo chcesz to przeczytaj ten artykuł http://www.kfd.pl/przykladowe-rozpiski- ... 57418.html
Post: 27 cze 2012, 19:09
Co sądzicie o tym białku? http://allegro.pl/aminostar-sweet-whey- ... 54010.html
Post: 27 cze 2012, 19:12
Pakuje hantlami 6g :wink:
ja dałem za odżywki 130zł za 3kg
Ostatnio zmieniony 27 cze 2012, 19:12 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2012, 19:21
http://allegro.pl/100-wpc-koncentrat-bi ... 73355.html a te?
Post: 03 lip 2012, 18:18
Elo, mam taki problem, bo ćwiczę typowo na masę, ale jakoś nie mogę jej "uzbierać". Jestem stosunkowo szczupły bo waże 60kg przy 183cm, tak jak już napisałem w ogóle nie moge nabrać masy. Na klate wezmę na raz 60kg. Więc chcę się was zapytac. Czy mogę zacząć rzeźbić ciało? Wiem ze zawsze trzeba "coś" rzeźbić ale naprawde nie idzie u mnie nabrać masy, a poza tym nie chce być wielki jak burnejka tylko mieć szczupłą i wyrzeźbioną sylwetkę. Dodam że w bicku prawie już 30cm :D
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 03 lip 2012, 18:33
Pojazd: Air Max System
Byłem kiedyś na takim etapie, ale poleciłbym Ci trening na mase. Pewnie i tak dużo jej nie nabierzesz, a mięsień jak ma przyjść to przyjdzie. Przy 30cm w bicu raczej nie masz co rzeźbić :<
Stepek pisze:
A kto nie ma z tym problemów :wink:
Post: 03 lip 2012, 19:16
Stepek, a dieta? :P
