Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 257 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna
Post: 12 cze 2010, 16:01
mam kilka pytań:
- czy można pogrzać kartery i wsadzić schłodzone łożysko?
a następnie podrzać łożyska i wsadzić schłodzony wał?
- na czym polecacie składac silnik?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 16:03 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 17:11
zrob tak,
wsadz na noc wal do zamrażarki, puzniej wez rozgrzej lozyska az bd gorace i wsadz lozyska na wal, same pieknie sie ulozą.
a nastepni,
wsadz na noc caly wal z lozyskami do zamrazalki, i nastepnego dnia rozgrzej kartery i wsadz wał.
NIE rob metoda ("walac" mlotkiem w wal) bo to poo jakims czasie moze sie odezwac.
Post: 13 cze 2010, 22:05
tomekolszew pisze:
Powodzenia w składaniu silnika na rozhartowanych łożyskach co może być efektem ich nadmiernego podgrzania.
Lepiej łożyska do zamrażary i wkładać w podgrzany karter. Później schłodzony wał w nie. Ewentualnie możesz te łożyska DELIKATNIE podgrzać.
Na stole.
A tak na serio to sprecyzuj swoje pytanie.
RoQs pisze:
Post: 14 cze 2010, 13:54
człowieku, ale nie do czerwonosci rozgrzac!! trzeba myslec jak sie cos robi. Bierzesz sobie garnek jakis, kladiesz go na palnik, i w tym suchym garnku kaldzies zlozysko, az sie trzoche nagrzeje tak zeby ladnie weszlo w zimny wal.
Iii nie zmienisz wlasciwosci lozyska poprzez nawet do rozgrzania do czerwonosci do wychlodzenie (NO CHYBA ZE JE WODA POLEJESZ, TO JUZ ZMIENIASZ WLASCIWOSCI LOZYSKA..)
NIE WOLNO SCHLADZAC LOZYSKA NAGLE!! BO WLASNIE WTEDY ZMIENIAJA SIE WLASCIWOSCI MATERIALU!!
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 14:03 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 cze 2010, 13:59
a właśnie że zmienisz, łożyska i inne tego typu części są hartowane w specjalnych kwasach które bardzo szybko wyciągają temperaturę przez co łożyska w znacznym stopniu się hartują, gdy ponownie je rozgrzejesz bez takiego samego hartowania będą niestety rozhartowane i do wyrzucenia...
Peugeot 406 :)
Post: 14 cze 2010, 18:04
tomekolszew, Jeżeli nie miałeś z czymś do czynienia albo nie masz o czymś pojęcia to przynajmniej nie pisz głupot :wink:
RoQs pisze:
Post: 14 cze 2010, 18:21
ale szuszarką do włosów moge je podgrzać? A silnik składać na sylikonie zwykłym czerwonym? znalazłem coś takeigo jak reinzosil stosował to ktoś?
Post: 15 cze 2010, 19:37
Łożyska są odpuszczane w 180 stopniach. To jest proces nagrzania, wytrzymania w tej temperaturze przez okreslony czas zalezny od grubości materiału i następnie powoli chłodzone. Takze nagrzanie do 100 czy 120 stopni jak ktos napisał na garnku czy lekko opalarką nie ma prawa zmienic właściwości łozyska. W koncu temperatura robocza niektórych elementów czesto to przekracza. I to są fakty z ksiażek do materiałoznawstwa a nie jakies bzdury.
A zamiast powtarzać takie cos non stop poczytajcie
http://www.ekspresstal.com.pl/?stale-na ... -toczne,20
Hartowanie 830-840oC w gorącym oleju, z końcowym dochłodzeniem w wodzie. Odpuszczanie niskie 160-180 oC x 2h
Po odpuszczaniu nie stosuje sie przyspieszonego chłodzenia - po prostu studzi sie razem z piecem.
I polecam mimo wszystko opierać sie na sprawdzonych źródłach a nie tym co mechanicy od 7 boleści powiedzą
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 19:38 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 22:13
http://www.ekspresstal.co...zyska-toczne,20 Cytat:
Gościu możesz to skończyć? Napisz swoją idealną książkę o łożyskach i twojej OGROMNEJ wiedzy i nie będzie problemu.
Wychwalasz się jakbyś to sam wymyślił łożyska i ich konstrukcje, zamiast się cackać z patrzeniem na temp. lekko grzejesz karter i wpadają, chłodzisz wał i wchodzi.
Masz jakiś problem ? Zapraszam na PW a nie robisz OT w temacie, nie podoba się art. to nie i możesz sobie składać inaczej :roll:
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 16 cze 2010, 13:50
Dudi, Dobra, niech będzie na twoje, przenieś się na forum SKFu i tam dyskutuj o łożyskach, to jest forum o Skuterach i pisz na temat, jak nie masz nic do powiedzenia poza kopiowaniem czegoś z innych stron to w ogóle się nie wypowiadaj!!
Peugeot 406 :)
Post: 16 cze 2010, 19:07
No i wyszlo na moje ;] i tak powinno byc
Sory za OT..
Post: 16 cze 2010, 19:49
ja zawsze robiłełem tak : Łozyska do zamrazarki , kartery podgrzewam , wkładam zimne łozyska , same skakują lub lekko je dobijam przez stare łozysko , wkładam lekko wał w prawy karter , dobijam lekko gumowym młotkiem , nakładam mały karter i bije po nim lekko naokoło gumowym młotkiem tak zeby weszedł na tyle na wał zebym mógł złapac sróbami a potem na krzyz dokręcac , cos zle robiłem ?
Post: 16 cze 2010, 20:47
Brzozowski pisze:
Nie, wszystko dobrze zrobiłeś :D
Post: 16 cze 2010, 22:56
Gibon jak piszesz bzdury to co mam na to poradzić? A skoro brakuje Ci argumentów to może zejdz z tonu, bo spinasz się bez powodu. Forum jak dla mnie jest od tego żeby wyrazić swoją opinię i przekazywać sobie wiedzę a nie po to żeby wychwalac bzdury. A jak Ty piszesz ze podgrzanie łożyska je rozhartuje to się nie dziw.
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 17 cze 2010, 6:25
Brzozowski, a nie smaorwałaeś karterów sylikonem ?
Post: 17 cze 2010, 17:25
szymekMBK lepsza jest pasta niż sylikon
Post: 17 cze 2010, 18:27
smarowałem , szczerze to wszyscy sie kłucicie i nie wiadome juz nic z tego poradnika bo dezorientacja niezła :mrgreen:
Post: 17 cze 2010, 21:17
kłucom sie o szczegóły jeśli żłe coś zrobił to napiszcie swój poradni i potem możecie mówić co wam sie nie podoba
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 17 cze 2010, 21:49
Dawciok pisze:
Jeżeli dla Ciebie szczegółem jest poprawne złożenie silnika to nie mam więcej pytań...
Post: 17 cze 2010, 21:55
nie złoże silnik beż łożysk i pojadę bo nazywam się kacper93, i zależy mi na tym żeby to jeździło
