Dzisiaj jest 03 lip 2026, 13:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 257 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna
Post: 07 mar 2011, 15:27
Lepiej na tą masę.
RoQs pisze:
Post: 07 mar 2011, 16:21
wiec złoże na marstona ;]
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 07 mar 2011, 18:21
ja używam masy uszczelniającej dirko Niemiecka masa bardzo dobrze zdaje egzamin do sklejania karterów
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 08 mar 2011, 14:54
złożyłęm kartery i skręciłem i założyłem uszczelniacze i wał ciężko chodzi. Źle wycentrowany? a może źle uszczelnacze założyłem?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 08 mar 2011, 15:17
dawid6693, pukałeś młoteczkiem z dwóch stron? :) i tak się rozchodzi, więc nie ma co płakac nad rozlanym mlekiem ;)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 08 mar 2011, 15:46
Scythe, Dudi pisał o tym stukaniu w czopy pare postów wcześniej, a on wie co pisze :D :
Dudi pisze:
Podgrzej prawy karter palnikiem (tylko nie po wale i łożyskach) i delikatnie puknij w niego kilka razy metalowym młotkiem w okolicach łożyska ale nie tam gdzie wchodzi simmering. Delikatnie to znaczy tylko żeby wzbudzić drgania, nic więcej. Uderzanie w czopy wału nie ma żadnego sensu z punktu widzenia logiki, to nie odpręży wału tylko wprowadzi dodatkowe naprężenia i mozna tak wał pokrzywić.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 15:46 przez Random, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2011, 15:47
Random, to wychodzi na to, ze najlepiej nic nie robic i skladac jak idzie :D rozchodzi się :D
Przelotnie :D
Post: 08 mar 2011, 16:30
No w sumie na to wychodzi :D.
[center]Moje bp:
Post: 08 mar 2011, 17:46
Nie, po prostu takie stukanie odpada. Polecam też obejrzeć filmik "Simson-Lehrvideo".
Jak chodzi sprawdzamy przed wbiciem simmeringów, bo po założeniu nowych zawsze ciężej pójdzie.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2011, 21:53
Booyaka, przed założeniem uszczelniaczy chodził w miarę lekko. Czyli wszytko jest ok?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 08 mar 2011, 22:17
Tak, to normalne
[center]Moje bp:
Post: 09 mar 2011, 17:47
Gdybyś chciał porónać to tak chodzi wał w idealnie poskładanym silniku
http://www.youtube.com/user/dudi1203?fe ... qTJiTB_4a4
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 09 mar 2011, 17:59
Dudi, tak to mi chodził zanim skręciłem kartery śrubami potem trochę ciężej. a jak założyłem uszczelniacze to muszę 2 rękoma kręcić. jeśli mój tak nie chodzi to co zrobiłem źle?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 20:37 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 20:40
a ja bym się nie przejmował bo jak złożyliśmy silnik w maladze kumpla to też tak wszystko ciężko chodziło do czasu odpalenia, potem wszystko lekko i sprawnie
składałem według tego poradnika!
Post: 11 mar 2011, 10:29
Dawid, tak powinien chodzić po skręceniu. Ten silnik z filmu jest już skręcony. W metodzie na cieplo szybkie skręcenie to podstawa. Nagrzewasz karter, zakladasz rekami, skrecasz na szybko dwoma srubami i metalowym mlotkiem delikatnie stukasz w okolice lozyska i sie wszystko ladnie odpręża na skutek drgań. A na temat poradnika sie wypowiedzialem gdzieś wcześniej, jak przeczytasz to sie dowiesz co w nim wg mnie jest źle.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 10:30 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 18:37
dawid6693 pisze:
Być może za mocno wbiłeś uszczelniacz od strony wariatora? Kiedyś miałem ten sam problem i to było przyczyną.
Post: 11 mar 2011, 22:19
Źle wycentrowany był.. i to było przyczyną.. teraz jest wszystko ok
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 20 mar 2011, 14:43
Czy jeżeli wał zostanie w jednej połówce można bez obawy wybić go młotkiem? Bo w skuterowych silnikach, żeby wypchnąć z jednej strony nie ma problemu (płaskownik i wkręcamy śruby w miejsca, gdzie są te od przekładni), ale z drugiej wkręcać w te cienkie od zapłonu to bał bym się o gwinty.
Może ktoś będzie coś wiedział na ten temat albo jak takie operacje wykonuje się w serwisach.
RoQs pisze:
Post: 20 mar 2011, 17:53
Pojazd: nissan
Booyaka, Ja od strony magneta wybiłem młotkiem gumowym i gwint nie miał prawa się zerwać :wink:
Post: 20 mar 2011, 22:40
Bardziej chodzi mi o sprawę wyważenia wału.
RoQs pisze:
