Dzisiaj jest 13 cze 2026, 5:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 315 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: 02 kwie 2011, 20:53
http://www.xenonowe.pl/index.php?MENU=w ... 20%B6wieci?
Looknij;)
Macie jakieś pomysły co do mojego problemu wyżej??
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 02 kwie 2011, 20:55
No to zobaczymy później :P
Stunter, I co, zostawiasz xenon czy zdejmujesz??
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 20:56 przez Patryk0102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 20:57
Czytaj temat to będziesz wiedział;) Już mam ściągnięte teraz usiłuje je zrobic tak jak była orginalna H4;)
Post: 02 kwie 2011, 21:40
No i lipa. Zastosowałem mostek prostowniczy 12V 10A i kondensator 35V 15000uf powyżej 3rpm świeci dobrze i stabilnie a niżej zaczyna błyskac i gaśnie.Zmierzyłem napięcie bez kondensatora za mostkiem i przy 1rpm(na wolnych) wynosi 5V :roll: Także raczej nic z tego nie będzie chyba że macie jeszcze jakiś pomysł;)
Prądnica nie wyrabia. Masz może jeszcze jedną cewkę wolną w iskrowniku bo jest ich kilka. Wtedy może by zadziałało. Można by również zrobić który będzie dołączał lub przełączał akumulator gdy obroty spadną poniżej ustalonej wartości. Jednak to wymaga trochę wiedzy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 kwie 2011, 8:49
Pojazd: Kymco Vitality LC
Można spróbować wpiąć się zaraz za regulator.
Post: 03 kwie 2011, 12:36
Stunter, sprawdź e-mail ;d
Post: 04 kwie 2011, 8:58
ficu pisze:
Jeśli bezpośrednio sie tam wepnie to też będzie mrugało bo przecież napięcie tam jest zmienne :P Na wysokich bedzie ok a na niskich lipa chyba ze miałes cos innego na mysli
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 8:58 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 15:55
vrathe pisze:
Właśnie że nie, przed regulatorem jest zmienne a za jest stałe. W nim jest ono prostowane i ustalane go odpowiedniej wartości by ładować akumulator, zasilić światła itp.
Post: 04 kwie 2011, 18:23
Jurek zgadzam się ale jak są niskie obroty to światła np. przygasają o to mi chodzi że nie bedzie takiego napięcia żeby xenon dobrze chodził :P Jedynie na wyższych powinien dobrze pracować chyba mnie rozumiesz o co chodzi :)
Rozumiem :wink:
Jurek
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 19:14 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 18:27
To raczej normalne, przecież przy zwykłych żarówkach też widać że napięcie na wolnych obrotach jest niskie.
Post: 04 kwie 2011, 18:30
ficu, Tak, tylko że xenon nie przygaśnie tak jak normalna żarówka, tylko zgaśnie całkowicie.Te rozwiązanie mogłoby się sprawdzić co najwyżej w trasie.
Post: 04 kwie 2011, 18:54
Patryk0102, na postoju przecież używa się postojowych, a jak ktoś chce się lansować na postoju ksenonem to niech zrobi sobie automat który mu przełączy zasilanie na akumulator ;)
Post: 04 kwie 2011, 19:50
Panowie, nie wiem jak jest w motorku Stuntera bo nad tym nadal rozprawiamy, ale u mnie w Speedake jak jeszcze był na chodzie (remont wszystkiego jest :D) to jeżeli odłączyłem zupełnie regulator to na wysokich obrotach spaliło mi żarówkę 55/60w. Więc można twierdzić, że te 60-70W musi on w wyższych partiach obrotów wytwarzać. Biorąc pod uwagę fakt, że był to jeden z kabli który wychodzi z iskrownika (z któregoś uzwojenia) to drugi zawsze te 20-30w musi wytwarzać na ładowanie. Wychodzi w sumie około 100W na wysokich obrotach. Obstawiam, że na niskich poniżej 50w z obu "kabelków" nie spada, więc imo to jest sprawa podłączenia i powinno hulać.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 04 kwie 2011, 20:00
Random, spaliło bo napięcie podskoczyło. Na ładowanie przeznaczone jest ~5W o ile dobrze liczę.
Post: 04 kwie 2011, 20:16
Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale po odpięciu regulatora napięcia będzie lepsze ładowanie??
Post: 04 kwie 2011, 20:29
Patryk0102, to nie ma sensu, ładowanie jest ustalone na poziomie 0.4A czyli odpowiednio dla akumulatora. Po 2 i tak jakiś regulator musi być.
Post: 04 kwie 2011, 20:32
Ja już zrezygnowałem z xenonu bo motor złożony i juz nie chce mi się bawić tym;) Kolega z forum dał mi na gg sposób na poprawienie ładowania.
W jego przypadku 3 cewki były na światła 2 na ładowanie
Trzeba przepiąć żeby te co idą na ładowanie aby szły na światła a te co na światła szły na ładowanie a następnie trzeba dać diodę.
Nie wiem czy u mnie by się to sprawdziło bo ja chyba mam jedną cewkę wspólną do świateł i ładowania, jeśli jest tak jak mówię to trzeba by było inny "zapłon" co akurat w moim przypadku nie ma sensu z powodu sprzedaży motoru w niedalekim czasie :wink:
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 20:38 przez Stunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 20:38
Stunter, opychasz ten ksenon? Jak tak to wal na PW.
Możesz zdradzić na czym mniej więcej polegało to poprawienie ładowania ;P
Post: 04 kwie 2011, 20:40
Już edytowałem;) Xenonu raczej nie sprzedaję bo zostanie raczej do następnego moto, ale jeszcze to przemyślę, zaproponuj cenę na PW;)
Post: 04 kwie 2011, 20:42
ficu, Co może się stać, jeżeli odepnę regulator??O spaleniu żarówek wiem, ale czy coś jeszcze??
