Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:29
 Tytuł: SPIS TUTORIALI
Post: 06 gru 2010, 20:58
UWAGA! Żeby nie czytać po kolei i szukać polecam wcisnąć Crtl + F i wyszukać szukane słowo. Dużo szybciej można znaleźć :)
:?:DO POPRAWIENIA, czyli albo część fotek wygasła , albo inny powód dlaczego poradnik jest nie czytelny.
:?: TEORIA, brak fotek , tylko opis jak daną czynność wykonać.
"!!" PAMIĘTAJCIE aby nie kierować się samym poradnikiem, ale komentarzami ,które czasem więcej pomogą niż sam opis.
Proste czynności wykonywane przy motocyklu :
:arrow: Czyszczenie rysek i rys z szybki
:arrow: Podłączanie Termometra Stage6 MKII
:arrow: Odkrecanie wariatora i dzwon sprzęgla
:arrow: Regulacja zaworu wydechowego KIPS Kawasaki KX/KMX/KDX
:arrow: Obniżanie błotnika
:arrow: Adapter czujnika temperatury AC
:arrow: Wymiana oleju w skrzyni AM6
:arrow: Regulacja gaźnika - Tableka pomocnicza
:arrow: Czyszczenie gaźnika / Wymiana dyszy
:arrow: Regulacja i czyszczenie gaźnika
:arrow:Regulacja gaźnika - teoria
:arrow: Czyszczenie, wymiana bendixa rozrusznika przykład Kingway Yarox
:arrow: Zakładanie sprzęgła AM6
:arrow: Wymiana oleju i uszczelniaczy PAIOLI
:arrow: Wymiana przełożeń Suzuki Katana
:arrow: Wymiana wału i łożysk Minarelli Horizontal
:arrow: Reanimacja szczęk hamulcowych
:arrow: Wymiana oleju w przekładni ( połowa nie chodzi)
:arrow: Wymiana oleju przekładniowego w Piaggio-Gilera (TPH)
:arrow: Wymiana płynu hamulcowego - teoria
:arrow: Wymiana płynu hamulcowego #2
:arrow: Wymiana dyszy głównej 2T
:arrow: Wymiana waty w końcówce wydechu
:arrow: Czyszczenie filtra powietrza
:arrow: Wymiana cylindra 2T – teoria
:arrow: Wymiana przednich klocków hamulcowych
:arrow: Odpowietrzanie układu chłodzenia – teoria
:arrow: Naprawa pompy wody
:arrow: Odłączanie pompy oleju/dozownika
:arrow: Wymiana głowicy 4T
:arrow: Wymiana łożysk na wale i uszczelniaczy p/g AC (Po niemiecku)
:arrow: Wymiana dyszy, oraz regulacja gaźnika w 4T
:arrow: Zmiana uszczelki pod głowicę – teoria
:arrow: Montaż nowego cylindra
:arrow: Wymiana Paska Napędu pompy oleju-wody oraz paska napędowego
:arrow: Naprawa zerwanego gwintu w lusterku – teoria
:arrow: Wymiana cylindra 4T
:arrow: Wymiana sprężyny centralnej, sprężynek sprzęgła itp.
:arrow: Wymiana sprężyny centralnej FILM!
:arrow: Wymiana uszczelki pod głowicą #2
:arrow: Jak odkręcić Wariator i Sprzęgło - teoria
Blokady itp. :
:arrow: Zdejmowanie blokad z Chińskich skuterów
:arrow: Tuning 4T – Teoria
:arrow:Zdejmowanie blokad w skuterach 2T
:arrow: Rozblokowanie Wydechu Yamaha DT R 2007
:arrow: Regulacja napędu – teoria
Oświetlenie itp. :
:arrow: Ksenon w skuterze
:arrow: Wymiana lamp soczewkowych na soczewki samochodowe
:arrow: Lutowanie pasków LED
:arrow: Jak zrobić RINGI
:arrow: Lampy halogenowe
:arrow: Soczewka od Golfa w skuterze
:arrow: Lampa LED z gwiazdkami
:arrow: Odnawianie odbłyśnika lampy
:arrow: Aprilia SR Przeróbka lampy (długie światła) - pośrednia buda – teoria
:arrow: Kierunkowskazy w lampie Revo Quattro Optic
:arrow: Wymiana żarówek SPEEDFIGHT 2
:arrow: Postojówka w przedniej lampie
Virtual Tuning
:arrow: GIMP
:arrow: GIMP #2
:arrow: PHOTOSHOP (fotki wygasły)
Polerki itp. :
:arrow: Unowocześnianie naszej starej wiertarki w maszynę do polerki
:arrow: Polerka przekładni
:arrow: Polerka pompy wody
:arrow: Polerka rantów felg
:arrow: Odnawianie starego, zardzewiałego wydechu
:arrow: Renowacja sportowego wydechu
:arrow: Jak szybko spolerować wydech
Przeróbki , odnawianie plastików :
:arrow: Nadkole własnej roboty - Piaggio Typhoon
:arrow: Wszystko o AEROGRAFIE
:arrow: Bad look
:arrow: Custom czachy
:arrow: Custom czachy #2
:arrow: Wycinanie wzorka w plastiku
:arrow: Nadkole własnej roboty przykład Runner ( DO POPRAWY )
:arrow: Przerabiamy nadkole BCD na MTK w SpeedFight2
:arrow: Brewki własnej roboty ( DO POPRAWY )
:arrow: Szpachlowanie plastików i naprawianie pęknięć wg. Yankesa
:arrow: Malowanie plastików SPRAY’em
:arrow: Odnawianie starych wyblakłych plastików
:arrow: Czyszczenie chropowatych plastików Mixol’em
:arrow: Szpachlowanie plastików – teoria
:arrow: Przygotowanie plastików do malowania
:arrow: Naprawa pękniętego, przytartego, połamanego błotnika
Przeróbki , unowocześnienia itp.:
:arrow: [/color]Robimy Piny napędu pompy wody
:arrow: Klucz do dzwonu z korbowodu
:arrow: Obsługa Porting-Calculatora
:arrow: Optyczna renowacja amortyzatora
:arrow: Twist control + filmik
:arrow: Podgrzewane siedzenie
:arrow: Ogrzewane manetki – zamysł
:arrow: Chwytak powietrza własnej roboty
:arrow: Przeróbka AC na LC
:arrow: GasBox własnej roboty ( DO POPRAWIENIA)
:arrow: GasBox z gumy
:arrow: Montowanie GasBox’a
:arrow: Rozwiercanie okna wydechowego
:arrow: Stojak pod tylną oś własnej roboty ( DO POPRAWIENIA )
:arrow: Stojak pod przednią oś własnej roboty
:arrow: Stelaż pod stunt przykład Piaggio NRG , Aerox
:arrow: Tarcze zegarów
:arrow: Blokada obrotów
:arrow: Crash Pady własnej roboty
:arrow: Lusterko F1 własnej roboty
:arrow: Kierownica BMX własnej roboty
:arrow: Audio do skutera ( DO POPRAWY )
:arrow: Audio do skutera #2
:arrow: SWAP Minarelli do Chińczyka
:arrow: Jak zamontować GPS w skuterze
:arrow: Łożyska i uszczelniacze NIE PRZEPŁACAJ!
:arrow: Blokada tłoka własnej roboty
:arrow: Przeróbka filtra siatkowego na gąbkowy – teoria
:arrow: Klucz do sprzęgła własnej roboty
:arrow: Klucz do sprzęgła własnej roboty #2
:arrow: Ładowarka akumulatorów żelowych własnej roboty
:arrow: Renowacja wariatora
:arrow: Dodatkowy wiatraczek na chłodnicy
:arrow: Problemy z odpalaniem ?
:arrow: Rozwiercanie dyszy gaźnika
:arrow: Malowanie karterów
:arrow: Usuwanie/zabezpieczanie ramy przed korozją.
:arrow: Obicie kuferka futerkiem
INNE
:arrow: Zamienniki świec NGK, BOSCH, DENSO, CHAMPION
NIE DZIAŁAJĄCE :
:arrow: Instrukcja składania gaźnika Dell’orto
:arrow: Klejenie plastików
:arrow: Malowanie karterów #2
Na dziś to koniec , nie mam już sił. Jeżeli macie jakieś nowe poradniki proszę pisać w odpowiedziach i będziemy dodawać. Myślę że się przyda.
Pozdrawiam!
EDIT :
Najświeższe dodawane są zawsze od góry w każdej z kategorii :)
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 18:47 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 40 razy
Post: 23 kwie 2012, 19:11
Z przykrością stwierdzam, że nie ma ani jednego mojego poradnika na liście. Trochę się napracowałem przy ich zrobieniu i na pewno nie wstawiałem ich na forum dla siebie. Są to:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=235544
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256560
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257237
Widzę, że spis był robiony 1,5 roku temu, ale chyba można ta listę odświeżyć.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2012, 19:15 przez patrolek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 maja 2013, 12:36
Och tam i tak świetna wstawka :)
